1482 mensagens
por Almeidão » 30 Nov 2023, 11:31
VAZANDO AGUA PELO CEBOLÃO, vidio difícil de ser feito pelo espaço apertado, mas foi o que consegui mostrar na troca deste oring (original seria uma junta), mas meu cebolão usa oring.
https://www.youtube.com/watch?v=6UUGip6AAaM
por chirola » 30 Nov 2023, 14:17
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Pode ser outro problema como filtro (mas nunca vi um filtro deste entupir só quem vende que diz) e pode ser a válvula de espanção la no evaporador (também nunca vi uma estragar
o filtro so estraga sedar cargas de gas sem facer vacuo por causa da humidade , a valvula tore se estragar acusa no manifold mostrando preçoes baixas na linha de alta , mai o medo de deixar o carro em oficina e muito , não me confio imagina se algum personagem tem que desmontar parte do painel ele vai quebrar todas as travas e montar com a metade dos parafusos kakkakakak
mais o ar esta bem raro ao ligar da para escutar um barulho no painel da linha enchendo um barulho tipo psssssssssssssssssssssssss e o mais raro é que não sai agua pelo dreno mesmo deixando ele ligado uma hora ou mais , sei la ja vou achar uma solução mais o carro é muito quente sem o ar condicionado tem muito plastico .
sem o ar tem oleo e se o painel não estever quente ate esfria mais se o carro etsber quente dentro dele ja não esfria bem .
a ultima carga foi colocado gas com tinta para achar vazamento mais não da para ver nada poriso desconfio do evaporador o condensador esta limpo e não esta curvado troque o radiador ano pasado por iso falo que esta ok o carro nçao roda em estrada de terra .
a portinhola que separa o ar quente do frio funciona ok tambem .
por chirola » 30 Nov 2023, 14:38
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje VAZANDO AGUA PELO CEBOLÃO
eses oring pode falar o que vc quiser mais em algum momento vai vazar , no meu carro monte o cebolão com uma junta de fibra daquelas antigas do monza com um pouco de graxa , o que me incomoda muito é o tampão do carter com aquele oring nunca fica bom troco o oring a cada troca de oleo mais sempre mela um pouco com o tempo , cuando achar um tapão de carter com arruela de aluminio vou comprar e colocar la , acho que o do fusca poderia funcionar .
Willsf2021
Registrado em: 13 Fev 2023, 22:31
Nome Completo: WILSON GERALDO DONIZETI PEREIRA JUNIOR
Cidade: Araras
Idade: 30
por Willsf2021 » 30 Nov 2023, 16:05
Willsf2021 escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia pessoal!
Meu carro não estava com o ar gelando. Estava sem gás, quando acionava o compressor a temperatura do carro até baixava, fui colocar gás no ac pra gelar e funcionou muito bem, só que o carro tá esquentando um pouco mais, em transito livre fica entre o ponteiro no 90 e um pouco abaixo, trânsito intenso sobe um pouco, liga o segundo estagio algumas vezes mas baixa muito rápido, não chega no ponteiro do 100, acham normal? Detalhe, moro em Salvador e aqui tá muito quente..kkkk
Qual o ano do carro? Ele usa termostática? Tem ainda o ar quente?
Ar quente isolado com Tampão e com termostatica 82°
Willsf2021
Cidade: Araras
Idade: 30
por Willsf2021 » 30 Nov 2023, 17:03
Enfim tá normal ou não? Kkkk
por Almeidão » 30 Nov 2023, 18:39
Se deu azar então no carte, ali uso oring e troco 4 óleo pra trocar ele kakakkaka.
Sim, no radiador é possivel, mas comprei oring de silicone que resiste mais e devo mudar ele.
Sobre o Evaporador, não tem jeito, concordo contigo, melhor é tirar antes de levar para alguem ver, ou trocar ele e colocar etc.
por Almeidão » 30 Nov 2023, 22:01
Quase, ar quente isolado com tampão. Não é mangueira em U ok? o ar quente sai de tras do motor na frente do alternador, ali são duas saida, a de cima é ar quente a debaixo retorna para o tubo de agua com uma mangueira curta igual uma foice. Você está certo que tampou o tubo de cima com tampão e não o debaixo? La no tubo de agua outro tampão ok?
Se você isolou o tubo de baixo na frente do alternador, ali seria o erro, estes dois tubos são independentes apesar que pareça que não. Para isolar o ar quene tem que ser o de cima e se fizer ao contrário o carro esquentará.
por Almeidão » 01 Dez 2023, 19:20
ALERTA DE GOLPE, PERDI AQUI NESTE PIX, R$ 21,14, no mercado Livre e como é peça para Vectra, achei melhor alertar a todos que compram nesta plataforma, e eles teimam que não paguei na plataforma deles. Hoje se eu tiver que tirar, gastarei uns 15 minutos.
https://www.youtube.com/shorts/dRw4jEmDxjQ
por Almeidão » 02 Dez 2023, 13:04
USANDO LEDS NO FAROL VOCÊ ECONOMIZA BATERIA, com certeza isto é real porque os leds consomem pouco, mas não economiza dinheiro
https://www.youtube.com/shorts/_RPZM9L3gp0
Willsf2021
Cidade: Araras
Idade: 30
por Willsf2021 » 03 Dez 2023, 19:06
Parece que está trabalhando com a temperatura mais baixa agora, e sim, foi o tubo de cima que isolei
por Almeidão » 04 Dez 2023, 10:05
TIRAR O EVAPORADOR DO VECTRA SEM TIRAR O PAINEL. eu fiz uma vez e passo para vocês como foi feito, e garanto que a maior dificuldade foi colocar um dos parafusos na válvula de expação, isto porque fiz sozinho, logo eu pensei um pouco e usei um parafuso longo e consegui com facilidade. Hoje se tiver que tirar outa vez, tiro ele com 30 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=GiWhOTQWbDY
por chirola » 04 Dez 2023, 16:52
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje TIRAR O EVAPORADOR DO VECTRA SEM TIRAR O PAINEL.
obrigado vou dar uma oçhada no video , vi que no brasil eles vendeno evaporador ja com uma tampa lateral para colocar no lugar depois de cortar a caixa de ventilação , aqui não vi para vender esa tampa mais e uma boa opção se tem que cortar a lateral da caixa , se eu for trocar acho que colocaria cola de parabrisas ou algum silicone da locktite para vedar
por Almeidão » 04 Dez 2023, 20:49
Ei ví a tampa no mercado livrte e não achei interessante, mas eu vi hoje, com certeza eu compraria se existisse antes, porem hoje depois que eu fiz eu prefiro voltar com a que cortei. podes usar cola tecbond ou superbond e deixar secar por uns 30 a 40 minutos e depois passar o silicone black ou cola de parabrisas que dará super certo.
Detalhe esta cola superbond ou tecbond que é mais barata todas tem que deixar secar por uns 40 minutos a uma hora, elas secam muito rápido só nos dedos kakakak
por Almeidão » 05 Dez 2023, 12:04
Alguem relatou no meu canal que esta bucha estava ao contrário no carro dele, não custa nada alertar este pessoal a forma correta de colocar esta peça.
https://www.youtube.com/shorts/s1J4Wb3IuJ4
por Almeidão » 07 Dez 2023, 12:34
DESLIGUEI O VECTRA E AS VETOINHAS SEGUEM FUNCIONANDO, existem muitas duvidas ainda sobre isto e é bem simples entender este funcionamento e não tem nada a ver com o motor.
https://www.youtube.com/watch?v=3XVg2Jq ... jBh4AaABAg
por Almeidão » 08 Dez 2023, 09:12
MUDANÇA FEITA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VECTRA, esta mudança é para melhorar um sistema que esteja perfeito, um sistema que foi mau cuidado, nada dá jeito. Para este carro com cebolão tem 3 tipos de opções e todos são ótimas, esta é uma delas e vou expôr todas as 3. Os carros que usam sensores existe uma, mas será preciso colocar um cebolão para nçao alterar o sistema original.
https://www.youtube.com/watch?v=mW4kAy8VLJ4
por Almeidão » 10 Dez 2023, 11:54
VECTRA SEM AR CONDICIONADO, só tem uma ventoinha e por não ter o gás para baixar a pressão, ele não mantem esta unica ventoinha ligada do desligar o carro.
Já comentei várias vezes que no carro com ar elas se mantem ligadas por um certo tempo quando quente e NÃO É PARA REFRIGERAR O MOTOR, embora muitos pensam que sim.
https://www.youtube.com/shorts/08xwZBuhg-A
por Almeidão » 11 Dez 2023, 18:26
FIM DE CURSO DA ANTENA ELÉTRICA, sempre surge perguntas nos videos e veio esta. O que eu fiz com o fim de curso depois que cortei a antena?
https://www.youtube.com/shorts/65SwJfmJ_hA
por Almeidão » 12 Dez 2023, 09:52
TEMPERATURA DO MEU VECTRA, na cidade com o ar desligado.
Tem outros mais sobre temperatura e o que se pode mudar para melhorar, mas o povão precisa entender que todos os videos são para melhorar mesmo, não serve para salvar um sistema comprometido e este aqui somente demonstrando como ficou e logo mostrarei o video de como foi feito.
https://www.youtube.com/watch?v=PnCPvSIJ6pg
por Almeidão » 13 Dez 2023, 18:16
COMPRAS POR INTERNET, pessoal este video não tem nada a ver com o Vectra, apesar que descobri isto tentando comprar peças para o Vectra e acho que eu devo pelo menos tentar ajudar uns a não cair neste golpe, aliás o problema era meu computador e bastou eu passar um anti vírus e tudo voltou ao normal.
Então venho aqui retratar que o problema nao era Mercado Livre e nem Aliexpress.
Consegui descobrir isto usando outro computador aqui na mesma rede e espero que todos tomem os cuidados necessário ao comprar.
https://www.youtube.com/shorts/MUPXHS3FVPA
Coloquei o Mercado Livre no reclame aqui, eu achei que eles não estavam dando importancia no problema, mas já estou me retratando lá também, afinal aprendi desde cêdo que devemos fazer o máximo para não errar, e se errar ser humilde o suficiente para pedir desculpas.
1482 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 332 visitantes
