unBond escreveu:Fuente del MensajeDelsonn escreveu:Fuente del Mensaje Tenho interesse para um Vectra GTX 2010
Então o produto já está disponível:
https://www.youtube.com/watch?v=2ZMm8mwiLgM
Manual do produto: https://bityli.com/eCjyP
Link para compra: https://bityli.com/eh4W2
Assim que acalmar um pouco, vou publicar no github uma versão "demo" do projeto.
Pelo cabo que chega no CB dá pra lerThiagoCarlos escreveu:Bom dia, pessoal. Estou com um projeto parecido em andamento e gostaria de uma ajuda quanto a aquisição dos dados.
A velocidade e RPM eu consigo medir diretamente no fio que vai para o painel ou preciso ler pelo protocolo CAN?
Quero fazer um com baixo custo e disponibilizar gratuitamente.
Agradeço desde já!!!
evandroapsantos escreveu:Fuente del MensajePelo cabo que chega no CB dá pra lerThiagoCarlos escreveu:Bom dia, pessoal. Estou com um projeto parecido em andamento e gostaria de uma ajuda quanto a aquisição dos dados.
Sent from my MI 9 using Tapatalk
Dá uma olhada nesse material. Lá tem um pouco do código que o @AlexSGP estava criando para o projeto.ThiagoCarlos escreveu:evandroapsantos escreveu:Fuente del MensajePelo cabo que chega no CB dá pra lerThiagoCarlos escreveu:Bom dia, pessoal. Estou com um projeto parecido em andamento e gostaria de uma ajuda quanto a aquisição dos dados.
Sim, mas sabe como é o sinal que chega? Se é em tensão contínua, frequencia, pwm?
diegovanuci escreveu:Fuente del MensajeunBond escreveu:Fuente del MensajeDelsonn escreveu:Fuente del Mensaje Tenho interesse para um Vectra GTX 2010
Tentei ver o link no ML porém está pausado o anuncio. Teria previsão de ativar ele? Estou interessado.
Do meu vectra está ficando bem falhado as informações. E não sei se vale a pena mandar arrumar ou já colocar esse novo.
ThiagoCarlos escreveu:Fuente del Mensajeevandroapsantos escreveu:Fuente del MensajePelo cabo que chega no CB dá pra lerThiagoCarlos escreveu:Bom dia, pessoal. Estou com um projeto parecido em andamento e gostaria de uma ajuda quanto a aquisição dos dados.
unBond escreveu:Fuente del Mensaje Sim, já estou rodando com o projeto, assim que eu concluir o atual tanque eu vou postar o código. Falta muitos ajustes finos, mas a parte que mais encheu o saco (além do consumo) foi entender como funciona o aviso das luzes queimadas, finalmente funcionando.
Estarei postando em breve, e ao mesmo encerrando minha participação pois o objetivo pra min foi concluído.
braiansilva escreveu:Fuente del MensajeunBond escreveu:Fuente del Mensaje Sim, já estou rodando com o projeto, assim que eu concluir o atual tanque eu vou postar o código. Falta muitos ajustes finos, mas a parte que mais encheu o saco (além do consumo) foi entender como funciona o aviso das luzes queimadas, finalmente funcionando.
Boa Tarde amigo!!
eu gostaria de acompanhar o projeto para fazer um pro meu VECTRA B, seria possivel acompanhar voces no grupo? as vezes alguma coisa de teste algo do tipo posso ajudar... entendo um pouco de mecanica e eletrica, as vezes pode ser util.
PARABENS PELA INICIATIVA
evandroapsantos escreveu:Fuente del Mensaje Estou trabalhando (qdo sobra tempo e coragem) num MID alternativo para o VB.
evandroapsantos escreveu:Fuente del Mensaje Então, a ideia é rodar num raspberry msm com uma tela lcd hdmi, daí as possibilidades são maiores.
Até pq ele tem bluetooth e daria pra já enviar dados para o android, por exemplo.
chirola escreveu:Fuente del Mensajeevandroapsantos escreveu:Fuente del Mensaje Então, a ideia é rodar num raspberry msm com uma tela lcd hdmi, daí as possibilidades são maiores.
concordo a raspberry permite ate utilizar como multimedia e ter conectividade com wifi caso quera correr um gps , uma vantagem que pode ajudar se correr em android (ja tem android para correr em raspberry) pelo que comentarom meus conhecidos que programan é que caso vc for agregar alguma funçao pode facer uma aplicaçao e instalar no android sem nesecidade de mexer no codigo tudo , foi algo que comento meu amigo que trabalha de programaçao como fale de programaçao eu entendo so o basico .
e a adaptaçao tambem acho mais facil , teria que adaptar a tela que em 7 polegadas entra no painel ou pode utilizar uma tela externa hdmi e a raspberry pode intalar dentro de um case em cualquer parte dentro do painel , a alimentaçao 5v é facil de adaptar os carregadores USB são 5v utilizando so a placa do carregador pode ligar el cualquer 12v pos chave e alimentar a rasp .
adaptar inumeras coisas camera de re exemplo, em uma das atualizaçao do android para raspberry pi vi que pode utilizar apps da tenda , na verçao que eu teste ainda não era posivel e minha pi e velha ja o android pesaba um pouco para rodar teria que testar alguma verçao de andrio lite ou mais moderna ,
wallacer95 escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del Mensajeevandroapsantos escreveu:Fuente del Mensaje Então, a ideia é rodar num raspberry msm com uma tela lcd hdmi, daí as possibilidades são maiores.
Reavivando esse post, pois estou com essa ideia, tem nos foruns de raspberry um leitor de dados de diagnostico ALDL ja pronto porem tem uma interface muito simples https://www.youtube.com/watch?v=JaF25oIVG08&t=162s
quero fazer algo que integre de pra usar como android auto e que faça as leituras em tempo real do carro, estou pensando nessa ideia, tenho um raspberry 3 aqui e vou tentar fazer ao menos uma dessas possibilidade
wallacer95 escreveu:Fuente del Mensaje enho um raspberry 3 aqui e vou tentar fazer ao menos uma dessas possibilidade
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1112 visitantes
