Faça você mesmo / TutoriaisCriando um Computador de Bordo [Arduino+Touch 5"+Disposição+Muita ajuda]!!!
279 mensagens
unBond
Registrado em: 04 Fev 2016, 21:20
Nome Completo: Rodrigo
Cidade: Brasília
por unBond » 12 Ago 2021, 11:01
procura foi meio grande, mas terei mais unidades em breve!
RicardoFernandes
Registrado em: 12 Abr 2021, 19:55
Nome Completo: Paulo Ricardo Fernandes Santos
Cidade: Feira de Santana
Fabricação/Modelo: 2009/2010
por RicardoFernandes » 15 Ago 2021, 10:07
Cara, que fantástico!!! Mais um curioso acompanhando com ansiedade...
diegovanuci
Registrado em: 12 Mar 2021, 09:59
Nome Completo: Diego Rezende Vanuci
Cidade: Osasco
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Idade: 40
por diegovanuci » 18 Ago 2021, 18:57
unBond escreveu:Fuente del Mensaje
Delsonn escreveu:Fuente del Mensaje Tenho interesse para um Vectra GTX 2010
Então o produto já está disponível:
https://www.youtube.com/watch?v=2ZMm8mwiLgM
Manual do produto: https://bityli.com/eCjyP
Link para compra: https://bityli.com/eh4W2
Assim que acalmar um pouco, vou publicar no github uma versão "demo" do projeto.
Tentei ver o link no ML porém está pausado o anuncio. Teria previsão de ativar ele? Estou interessado.
Do meu vectra está ficando bem falhado as informações. E não sei se vale a pena mandar arrumar ou já colocar esse novo.
ThiagoCarlos
Registrado em: 25 Jun 2021, 23:20
Nome Completo: Thiago Silva Carlos
Cidade: Atalaia
Idade: 29
por ThiagoCarlos » 12 Set 2021, 09:15
Bom dia, pessoal. Estou com um projeto parecido em andamento e gostaria de uma ajuda quanto a aquisição dos dados.
A velocidade e RPM eu consigo medir diretamente no fio que vai para o painel ou preciso ler pelo protocolo CAN?
Quero fazer um com baixo custo e disponibilizar gratuitamente.
Agradeço desde já!!!
evandroapsantos
Registrado em: 12 Jun 2014, 16:04
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por evandroapsantos » 14 Set 2021, 10:27
ThiagoCarlos escreveu:Bom dia, pessoal. Estou com um projeto parecido em andamento e gostaria de uma ajuda quanto a aquisição dos dados.
Pelo cabo que chega no CB dá pra ler
Sent from my MI 9 using Tapatalk
ThiagoCarlos
Cidade: Atalaia
Idade: 29
por ThiagoCarlos » 15 Set 2021, 09:07
evandroapsantos escreveu:Fuente del Mensaje
Sim, mas sabe como é o sinal que chega? Se é em tensão contínua, frequencia, pwm?
evandroapsantos
por evandroapsantos » 15 Set 2021, 09:49
Dá uma olhada nesse material. Lá tem um pouco do código que o @AlexSGP estava criando para o projeto.
Daí acho que vai ficar mais fácil pra vc seguir
unBond
Cidade: Brasília
por unBond » 15 Set 2021, 23:52
diegovanuci escreveu:Fuente del Mensaje
Tenho mais unidades disponível, só visitar o mesmo link. Se você não se incomodar de perder as informações do radio original, creio que vai ficar bem feliz com ele!
unBond
Cidade: Brasília
por unBond » 15 Set 2021, 23:54
ThiagoCarlos escreveu:Fuente del Mensaje
Você consegue ler sim, tem o fio específico pra RPM. É em formato onda. Tem vários exemplos de sensor de rotação + microcontroladores no google/youtube.
unBond
Cidade: Brasília
por unBond » 28 Set 2021, 11:27
Eu estou ativando o link a medida que estou produzindo e avisando no grupo do telegram
braiansilva
Registrado em: 18 Abr 2021, 10:27
Nome Completo: braian silva araujo
Cidade: UBERLANDIA
Idade: 24
por braiansilva » 18 Dez 2021, 12:56
unBond escreveu:Fuente del Mensaje Sim, já estou rodando com o projeto, assim que eu concluir o atual tanque eu vou postar o código. Falta muitos ajustes finos, mas a parte que mais encheu o saco (além do consumo) foi entender como funciona o aviso das luzes queimadas, finalmente funcionando.
Estarei postando em breve, e ao mesmo encerrando minha participação pois o objetivo pra min foi concluído.
Boa Tarde amigo!!
eu gostaria de acompanhar o projeto para fazer um pro meu VECTRA B, seria possivel acompanhar voces no grupo? as vezes alguma coisa de teste algo do tipo posso ajudar... entendo um pouco de mecanica e eletrica, as vezes pode ser util.
PARABENS PELA INICIATIVA
unBond
Cidade: Brasília
por unBond » 18 Jan 2022, 14:33
braiansilva escreveu:Fuente del Mensaje
Boa Tarde amigo!!
Então o projeto está finalizado, já estou vendendo. Pelo que sei de informações, o do vectra b de 2003 a 2005 não tem problemas.
evandroapsantos
por evandroapsantos » 09 Fev 2022, 10:58
E ai pessoal. Td certo?
Estou trabalhando (qdo sobra tempo e coragem) num MID alternativo para o VB.
Segue um vídeo de como está a ideia e já com algumas medições funcionando.
A ideia é ser 100% open-source qdo ficar pronto, então toda sugestão/crítica/feedback é muito bem-vinda.
https://youtu.be/m4qnFRfFF3Q
por chirola » 09 Fev 2022, 14:41
evandroapsantos escreveu:Fuente del Mensaje Estou trabalhando (qdo sobra tempo e coragem) num MID alternativo para o VB.
cara eu acho bem legal ese tipo de projetos , eu entendo muito pouco de programaçao uma pena porque acho de mais quem sabe .
na europa tinha uns carros da opel equipados com um computador chamado de CID que era bem completinho ate gps eles tinham ,
vc pode dar uma pesquizada nos CID da opel e o tipo de funçoes que tinham .
arduino fica meio limitado , fica legal so que pelo que comente com uns amigos que trabalham de programaçao uma raspberry ja com o modelo pi4 corre bem os android e que poderia ser uma opçao programar aplicaçoes ao inves de um sistema completo, optando por tela toucho ou ate utilizar um tecladinho wifi ou bluetooth caso coloque no painel por tras do acrilico , tambem se achar um leitor odb compativel pode utilizar o porto odb para ter leituras em tempo real dos sensores do carro .
e bastante trabalho que faz por hobye e temtempo eu realmente admiro a iniciativa .
evandroapsantos
por evandroapsantos » 09 Fev 2022, 15:27
Então, a ideia é rodar num raspberry msm com uma tela lcd hdmi, daí as possibilidades são maiores.
Até pq ele tem bluetooth e daria pra já enviar dados para o android, por exemplo.
Também estou fazendo o código que faz a interface com o carro desacoplado do código que faz a parte gráfica. Daí se quiser mudar toda a mecânica visual não precisa por a mão na outra parte.
Sobre o CID, realmente é algo mto massa. Tinha um mano aqui do clube que colocou no GLS dele. Ficou incrível.
Mas vamos seguindo. Caso tenham alguma ideia/consideração, fiquem à vontade pra me passar.
por chirola » 09 Fev 2022, 16:39
evandroapsantos escreveu:Fuente del Mensaje Então, a ideia é rodar num raspberry msm com uma tela lcd hdmi, daí as possibilidades são maiores.
concordo a raspberry permite ate utilizar como multimedia e ter conectividade com wifi caso quera correr um gps , uma vantagem que pode ajudar se correr em android (ja tem android para correr em raspberry) pelo que comentarom meus conhecidos que programan é que caso vc for agregar alguma funçao pode facer uma aplicaçao e instalar no android sem nesecidade de mexer no codigo tudo , foi algo que comento meu amigo que trabalha de programaçao como fale de programaçao eu entendo so o basico .
e a adaptaçao tambem acho mais facil , teria que adaptar a tela que em 7 polegadas entra no painel ou pode utilizar uma tela externa hdmi e a raspberry pode intalar dentro de um case em cualquer parte dentro do painel , a alimentaçao 5v é facil de adaptar os carregadores USB são 5v utilizando so a placa do carregador pode ligar el cualquer 12v pos chave e alimentar a rasp .
adaptar inumeras coisas camera de re exemplo, em uma das atualizaçao do android para raspberry pi vi que pode utilizar apps da tenda , na verçao que eu teste ainda não era posivel e minha pi e velha ja o android pesaba um pouco para rodar teria que testar alguma verçao de andrio lite ou mais moderna ,
wallacer95
Registrado em: 10 Dez 2018, 15:24
Nome Completo: Wallace Rodrigues da Silva
Cidade: Sao Bernardo do Campo
por wallacer95 » 11 Ago 2022, 15:02
Reavivando esse post, pois estou com essa ideia, tem nos foruns de raspberry um leitor de dados de diagnostico ALDL ja pronto porem tem uma interface muito simples https://www.youtube.com/watch?v=JaF25oIVG08&t=162s
quero fazer algo que integre de pra usar como android auto e que faça as leituras em tempo real do carro, estou pensando nessa ideia, tenho um raspberry 3 aqui e vou tentar fazer ao menos uma dessas possibilidade
por Almeidão » 12 Ago 2022, 10:57
wallacer95 escreveu:Fuente del Mensaje
O carro do cara ai fica dificil de dirigir se ficar vendo tantas informações kakakkaka. Olhei algo interessante, temperatura 192º F que é 89º C, ou 88,88, ou seja perfeitamente normal. Outra coisa que vi foi o preço da centrauzinha branca USD 150,00 (dollares).
No fim ele ainda diz que te ajuda a fazer, basta perguntar, mãos a obra kakakkaka
por chirola » 12 Ago 2022, 13:43
wallacer95 escreveu:Fuente del Mensaje enho um raspberry 3 aqui e vou tentar fazer ao menos uma dessas possibilidade
eu tambem to com uma raspberry pi3 e não consegu um android que funcione bem ele fica pesado para a pi3 e funciona lento de mais , mais se achar um android avisa poderia utilizar ela com car android e ter uma multimedia boa
279 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1760 visitantes
