Som & TuningProjeto som interno
39 mensagens
PedroPoppinger
Cidade: Santa Rita do Sapucaí
Projeto som interno
por PedroPoppinger » 07 Dez 2014, 13:13
Salve galera!
To querendo montar um projetinho de som interno pro vectra. Quero um som de qualidade, e com um bass maneiro, mas pra ouvir dentro do carro, nada de cornetas e afins.
Já comprei o player, um pioneer DEH-X6680BT, e o kit 2 vias audiophonic sensation ks 6.1, e agora to correndo atras do subwoofer e do módulo pra empurrar tudo.
Sou meio leigo no assunto ainda, quem está me ajudando bastante é o serginho_vectra A, mas não custa contar com a ajuda do resto do pessoal né, sei que tem muita gente que manja de som por aqui.
Sobre o subwoofer, to pensando em um Pioneer de 400W, este: http://www.connectparts.com.br/subwoofe ... -7665000/p
Alguém tem esse sub? Em questão de qualidade de som, o que podem me falar sobre ele?
Amplificador eu não tenho muita noção. Quero um que toque tanto o sub quando o Kit 2 vias. Alguma sugestão?
Bem, conto com a ajuda de vocês :D
Valeu galera! :40:
RodrigoCampuss
Registrado em: 07 Jun 2014, 19:45
Nome Completo: Rodrigo Campos
Cidade: Caldas Novas
Re: Projeto som interno
por RodrigoCampuss » 07 Dez 2014, 13:42
Eaê, beleza?
Cara quando o assunto é projeto de som, eu sempre gosto de usar todo o conjunto de uma única marca!
Tipo. tô com projeto pra montar um som no meu VA vou usar apenas Sony XPLOUD! :105:
mas tipo dependendo da potência do kit 2 vias, você pode usar um Modulo Amplificador Taramps Ts 700.5d Digital 700w Rms 5 Ch creio que empurra tudo com qualidade os cabos RCA compra Taramps Blindado tbm de 5 mts nossos Vectras é monstros em comprimento kkk
Já o Pionner 400w é bom, tanto em reparos caso precise e se quiser vender é muito bem aceito o/
Nos 3 você vai gastar issp +/- (preços aproximados)
Falante 12 400w Rms Pioneer Ts 310 B Dupla 4 Ohms Subwoofer R$: 389,90
Cabo Rca Taramps 5 Metros Dupla Blindagem Cobre Blindado R$: 62,90
Modulo Amplificador Taramps Ts 700.5d Digital 700w Rms 5 Ch R$: 469,90
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL R$: 922,70
Se eu errei na combinação podem me corrigir, mas já montei na Montana :47:
Vectra CD 2.0 Azul Strauss 1994
"Sempre me perguntam quantos KM/L meu carro faz, mas nunca perguntaram quantos KM/H ele já atingiu!"
Vectra corre na veia rapaz!
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 07 Dez 2014, 14:09
Já ouvi falar mal de Taramps, dizem que bate muito mas não tem qualidade. Confirma?
RodrigoCampuss
por RodrigoCampuss » 07 Dez 2014, 14:27
PedroPoppinger escreveu:Já ouvi falar mal de Taramps, dizem que bate muito mas não tem qualidade. Confirma?
É só "mimimi" mano, os caras compram uma Taramps TS 400 e quer que ela toque caixas tipo trio com mais de 700W aí fica difícil né?
Som de qualidade tem que ter peças de qualidade, qualquer emenda que você fazer em algum cabo com certeza você perderá qualidade. Nós brasileiros é cheio de fazer gambiarras e depois que não da certo culpa o equipamento em que foi feito a gambiarra saca?
Desde que você compre um módulo que tenha a mesma potência do seu kit você terá um som de qualidade sem distorções. :88:
lucas araujo
Nome Completo: Lucas Araujo
Cidade: Araçatuba
por lucas araujo » 07 Dez 2014, 15:48
Tenho um Taramps TL1500, com um kit duas vias na frete, um par de 6x9 no tampão e um sub na mala.
Otimo amplificador, graves medios e agudos bons, e o que acho melhor ainda, tenho bateria original de fabrica ainda, e o modulo consome muito pouco.
Então, iria de Taramps sem medo.
Corsa Hatch 1.4 2012 Meu
por serginho_vectra A » 07 Dez 2014, 18:06
eae pedrao blz, te dei algumas dicas no whats, mas vou fazer um resumo aqui
projeto 1; (ja contando com o que vc tem)
-Sub pioneer 310 d4
-sd 600.1 2ohms
-sd250.2 para o estereo
-fiação 21mm
-bloco distribuidor para os módulos
-Rca stinger, taramps, ou outro que tenha boa blindagem
-caixa dutada
-manta pra acustica das portas
Projeto 2 (tambem levando em conta o que ja tem)
-sub bomber upgrade (ou outro que tenha ATÉ 350rms)
-sd400.1
-sd250.2 pro estereo
-fiaçao 21mm
-caixa dutada
No mais eh isso, sua bateria eh de 70 ah, pra tocar com carro ligado é mais que suficiente, lembrando que independente do sub que vc escolher, o módulo Sempre TEM QUE MANDAR MAIS POTENCIA
abraço pedrao
por Thiago Menezes » 07 Dez 2014, 18:17
Esse kit duas vias é bem bacana, qualidade muito boa! Quanto ao Pioneer pode ir sem medo, cara preta toca muito e é um Pioneer ne! Sobre o taramps estou,com os amigos, marca reconhecida e de boa qualidade no mercado![emoji106]
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 08 Dez 2014, 20:27
Salve galera.
Pesquisei bastaaante, vi preços e tudo.
Os taramps estão meio caros demais pra mim.
To pensando em ir nesse segundo projeto que o Serginho sugeriu:
-sd400.1
-fiaçao 21mm
-caixa dutada
Além disso, um par de coaxiais da audiophonic pras portas traseiras, ligados direto no player.
Queria mesmo o cara preta, mas pelo que pesquisei a diferença dele pro upgrade é pouca, e a diferença de preço é absurda.
Abrass
por serginho_vectra A » 08 Dez 2014, 22:56
PedroPoppinger escreveu:Salve galera.
-sd400.1
-fiaçao 21mm
-caixa dutada
Abrass
boa pedrao, quero ver isso ai tocando ein kkk
por Thiago Menezes » 08 Dez 2014, 23:28
Um detalhe, mesmo que o upgrade seja quase a mesma potência do Pioneer a qualidade é muito diferente!
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 09 Dez 2014, 00:25
Serio? É muito pior?
Isso já descarta o upgrade.. To querendo realmente qualidade.. :/
por Thiago Menezes » 09 Dez 2014, 10:22
PedroPoppinger escreveu:Serio? É muito pior?
Bomber é uma marca já está no mercado a um tempo, tem produtos de qualidade sim, porém não é uma marca mundial referência no quesito qualidade sonora como a Pioneer, você vai ter um som bom mas se quer um melhor que bom coloque o cara preta, esse sub bate demais com qualidade.
Se estiver cogitando bomber, porque não busca um Sellenium então? Pra mim até hoje não superaram o Extreme de bobina vermelha, oh sub maravilhoso, mesmo os mais potentes não entregam os graves confiáveis do extreme.
por serginho_vectra A » 09 Dez 2014, 13:57
Bom vamos la pedrao, se vc procura SPL, batidao e talz, qualquer um dos citados acima faz o serviço (pioneer,selenium,bomber,bravox), lembrando que todos são de nivel mediano...
Agora se procura qualidade com SPL, recomendo a marca QUESTO audio, tem um preço convidativo pela qualidade, e tem muito spl.
Se procura mais qualidade do que spl, entre os mais acessiveis estão os subs da NAR audio, tambem são muito bons, só que não tem muita pressão...
se procura muito spl, tem os shocker, os DD, os protech, mas ai o orçamento vai para as alturas, a não ser que utilize um sub abaixo de 12 polegadas
no entanto o mais importante no som é a potencia, sempre o módulo tem que ser maior que o falante. Vai comprar sub de 800rms?? prepara o bolso pra compra modulo de 1200rms, caixa perfeita e bateria de 100ah...
agora acredito que para o seu uso, como agente vem conversando um sub até 400rms de boa marca, faz o serviço e vai agradar.
abraço pedrao
por serginho_vectra A » 09 Dez 2014, 13:59
não adianta vc comprar um sub da Focal de 1000 reais, e toca lo num módulo soundigital ou taramps, hurricane. O projeto tem que estar em equilibrio, senão vc naum fica satisfeito.
por Thiago Menezes » 09 Dez 2014, 14:24
Serginho eu só não concordo você colocar sub Pioneer/Selelium/Bravox/Bomber como medianos no mesmo comentário, aqui eu vou ter que discordar um pouco, nos sabemos que a Pionner apesar não de ser a melhor marca de player no mundo é uma das lideras mundiais de venda no mercado.
Sabemos que a qualidade de um Player Pioneer é diferente de um Positron por exemplo, ambos entregam o áudio com qualidade mas existe diferenças sim.
No caso de comparar Pioneer com Bomber não acho que estão no mesmo patamar, eu já tive bomber e é uma marca boa porém a Pioneer é superior até pelos testes realizados de durabilidade, grave, distorção etc.
por serginho_vectra A » 09 Dez 2014, 18:05
Thiago Menezes escreveu:Serginho eu só não concordo você colocar sub Pioneer/Selelium/Bravox/Bomber como medianos no mesmo comentário, aqui eu vou ter que discordar um pouco, nos sabemos que a Pionner apesar não de ser a melhor marca de player no mundo é uma das lideras mundiais de venda no mercado.
sim, claro thiagão, é que como ele esta procurando algo mais qualidade pura, nesse meio pioneer é bem de entrada, tem muita coisa mais avançada, mas isso não tira o mérito da pioneer de maneira alguma, assim como vc, eu tambem sou fã da pioneer e uso muita coisa deles no meu som :88:
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 09 Dez 2014, 19:44
Eu tenho um Power One + sub de 12" da Kicker Competition de 300RMS, que ja da aquele grave, deixei 2 canais para o sub e 2 canais para os auto falantes.
Meu amigo tem esse sub igual ao do link, mas o modelo 309, pelo que me lembre. Ele toca com o Power One o sub + 01 kit 2 vias da pioneer e um tri-axial na porta de trás, no March dele. E da conta do recado. Mas vai do que voce quer investir no carro.
Também ja aproveita e colocava manta asfáltica adesiva + filtro anti-ruído nas portas para diminuir o ruído externo dentro do carro.
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 10 Dez 2014, 00:00
Então, to procurando um som com uma "empurrada" legal, mas com qualidade.
Quase comprei o som esse mes, mas não deu certo.. ainda bem! Vou demorar um pouco mais pra montar, mas vou montar do jeito que quero, melhor né ;p
O Serginho me deu ideia de usar o SD800.4 ao invés dos SD400.1 + SDd250.2 ... Dei uma pesquisada e realmente pareceu interessante, inclusive pelo preço.
O sub ainda to na dúvida. Sou bem leigo no assunto, to aprendendo agora, daí surgem várias duvidas. O que exatamente é o SPL? É aquelas batidas secas e fortes pra caramba, tipo de funk e tals? Qual a diferença de bobina simples pra bobina dupla?
Dei uma olhada nesses subs que vocês falaram, e em um da audiophonic também, rs, são eles:
Questo QS250A-12SVC4 (350W bobina simples) - cerca de 300 reais.
Questo QS350A-12DVC (350W bobina dupla) - cerca de 420 reais.
Pioneer 310 d4 (400w) - cerca de 350 reais
Audiophonic Club C1-12 (400W) - cerca de 380 reais
Thiagão, o selenium que vc diz é o tornado?
Agora basta saber qual vai ser o melhor custo x beneficio!
hahah
Valeu galera :)
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 10 Dez 2014, 00:07
Galera, só pra mostrar... é EXATAMENTE assim que eu quero meu som:
https://www.youtube.com/watch?v=MZJPfDp_Yiw
Achei esse video.. perfeito! ahahahah
O cara tava ouvindo uma música com um violãozinho e tals, com uma qualidade ótima. Quando mudou pro rap, o carro tremia inteiro, e uma tremina bonita hahahah
No caso aí, ele ta usando um Questo QS350A-12DVC + Audiophonic Club 800.4
Abrass
por Thiago Menezes » 10 Dez 2014, 09:09
serginho_vectra A escreveu:
Tudo bem, caso for algo ''profissional'' realmente existe outro mercado pra isso, mas não achei o som dele profissional não, ele ta com kit da audiophinic e querendo um sub e módulo intermediário para empurrar tudo por isso que olhando o projeto dele nem falei de marcas bem mais superiores. :88:
39 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 2465 visitantes
Bem-vindo: 23 Fev 2026, 05:15
