Vectra CDúvida Bateria - Vectra C
39 mensagens
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Dúvida Bateria
por Last_Warrior » 18 Set 2014, 18:06
A original do Vectra não é de 55ah? 75ah já é um belo exagero pra quem não tem som pesado.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Re: Dúvida Bateria
por Alcir Andreoni » 18 Set 2014, 18:08
É mas o cara tem um night club no painel...
É nóis, no Tapatalk...
Re: Dúvida Bateria
por Thiago Menezes » 18 Set 2014, 19:36
Last_Warrior escreveu:A original do Vectra não é de 55ah? 75ah já é um belo exagero pra quem não tem som pesado.
Não sei, tinha que ver certo, pois a do B é de 60, e no meu elite tem som Premium com 6 alto falantes e módulo, talvez seja maior mesmo!
Re: Dúvida Bateria
por Thiago Menezes » 18 Set 2014, 19:38
Alcir Andreoni escreveu:É mas o cara tem um night club no painel...
[emoji106] [emoji41]
Re: Dúvida Bateria
por Thiago Menezes » 18 Set 2014, 20:47
Marcio,
Você tem razão:
foi até bom eu olhar isso antes, vou dar uma pesquisada agora nas de 55ah e 60ah e nada além disso :88:
Obrigado pela observação!
Re: Dúvida Bateria
por serginho_vectra A » 18 Set 2014, 20:56
hahaahahhahahaah :38: :38:
mas falando sério, bateria quanto mais melhor :88:
Re: Dúvida Bateria
por Thiago Menezes » 18 Set 2014, 21:00
serginho_vectra A escreveu:
O problema que os preços não estão acessíveis Serginho e colocar uma bateria de amperagem alta sendo que não for utilizar não é muito viável :52:
As de 75ah estão o olho da cara! :13:
Re: Dúvida Bateria
por serginho_vectra A » 18 Set 2014, 21:26
essa eletran eu tive e gostei http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... mperes-_JM (mas de 60A) durou um tempão, mesmo descarregando várias vezes...
agora estou usando da cral, ela tem bom preço, só que esperei demais pra troca e quando precisei estava no aperto$$, acabei colocando de 60A mesmo...
paguei 199,99 nela, mesmo sendo de 60A meu carro pega de primeira e o som nem as lampadas não falham =D Mas se tivesse me planejado e colocado uma mais forte teria um som mais fortinho tbm rssrsr
Re: Dúvida Bateria
por Thiago Menezes » 18 Set 2014, 22:36
serginho_vectra A escreveu:essa eletran eu tive e gostei http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... mperes-_JM (mas de 60A) durou um tempão, mesmo descarregando várias vezes...
Então, amanhã vou dar uma olhada por aqui, andei pesquisando umas Heliar, AcDelco e Moura e todas estão na mesma faixa de preço na internet R$ 249,00 na base da troca.
Vou usar esse preço de referência para pesquisar amanhã!
A original é de 55ah, a de 60ah vai atender bem :88:
DNH79
Registrado em: 02 Ago 2014, 08:01
Nome Completo: Décio Nobuki Hayashi
Cidade: Extrema
Re: Dúvida Bateria
por DNH79 » 21 Out 2014, 15:46
Bom, na minha opinião não adianta vc colocar uma bateria de 75amp para um veiculo que foi projetado toda a parte eletrica em cima de 55amp. Pq? Pq o alternador que carrega a bateria, então o altenador foi desenvolvido para carregar uma bateria de 55amp, portanto não vai carregar completamente uma bateria de 75amp.
Re: Dúvida Bateria
por Thiago Menezes » 21 Out 2014, 15:54
DNH79 escreveu:Bom, na minha opinião não adianta vc colocar uma bateria de 75amp para um veiculo que foi projetado toda a parte eletrica em cima de 55amp. Pq? Pq o alternador que carrega a bateria, então o altenador foi desenvolvido para carregar uma bateria de 55amp, portanto não vai carregar completamente uma bateria de 75amp.
Não amigo, não tem problema algum até porque o alternador é de 120 amp. :88:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Dúvida Bateria
por Last_Warrior » 21 Out 2014, 18:18
Gente, carregar até carrega, o negócio é o TEMPO que vai demorar pra carregar! Se colocar uma bateria muito maior que a original, vai ter que rodar com o carro um tempão toda vez que der a partida, caso contrário, a bateria não vai carregar totalmente e vai durar bem menos.
O carro foi projetado pensando também nos pequenos percursos urbanos, afinal, ninguém quer trocar a bateria todo ano...
Re: Dúvida Bateria
por Thiago Menezes » 21 Out 2014, 22:20
Last_Warrior escreveu:Gente, carregar até carrega, o negócio é o TEMPO que vai demorar pra carregar! Se colocar uma bateria muito maior que a original, vai ter que rodar com o carro um tempão toda vez que der a partida, caso contrário, a bateria não vai carregar totalmente e vai durar bem menos.
Eu comprei uma de 60 ah, mas a que estava no carro era de 75 ah e sempre carregou totalmente até porque eu rodo no carro todos os dias de segunda a segunda!
Por isso que eu disse lá em cima que não tem problema colocar uma bateria maior ela sendo inferior ao alternador não vai ter problema nenhum pra carregar, mas o que você disse sobre o tempo é verdade.
Por isso comprei uma menor, pois não tenho som pesado no carro :88:
I2afael
Registrado em: 14 Out 2013, 18:39
Nome Completo: Rafael Neri Cunha
Cidade: biguaçu
Re: Dúvida Bateria
por I2afael » 27 Out 2014, 22:37
Bom pessoal, bateria e alternador nunca é demais.
Sobre o som, o amigo falou que tem um módulo de 1200, esse valor deve ser PMPO, ou seja, potência de pico.
Em média, o consumo de bateria para som automotivo é de 100ah a cada 1000w RMS, ou seja, potência REAL.
Módulos de 1200 PMPO, geralmente tem 400w RMS, necessitando de 40ah somente para o sistema de som.
Considerando o consumo do carro em 55ah a bateria necessária para ter um sistema corretamente dimensionado é de 95ah.
Edit:
minha bateria também está se despedindo de mim, já estou me preparando p$icológicamente para compra uma de pelo menos 70ah, se possível 90ah.
Tenho um módulo de 250w RMS.
Eduardocampos
Registrado em: 25 Nov 2015, 03:06
Nome Completo: Eduardo de campos babilius
Cidade: Mongagua
troquei a bateria e não pegou mais
por Eduardocampos » 03 Jan 2018, 22:47
Boa noite .
Possuo um vectra elite 2007
Minha bateria zerou . Tirei ela pra dx na carga lenta e dx 2 hrs na carga . O problema que na hora que fui dar partida o carro não ligou mais . E quando liga fica ums 3 segundos e morre . Será que resetou o modulo por ficar 2 hrs sem bateria ? . Da uma força aí alguém rs
Enviado de meu SM-N910C usando Tapatalk
por Ju_Bueno » 04 Jan 2018, 11:23
Mensagem movida!
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 04 Jan 2018, 12:58
Eduardocampos escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite .
Arrisco a dizer que não tem relação uma coisa com a outra.
Um exemplo clássico, para fazermos um carro com bateria ruim pegar, damos partida no carro com bateria boa e com todo cuidado do mundo retiramos a bateria sem que os cabos se juntem ou o positivo encoste na lataria e colocamos a ruim para carregar. O carro continua funcionando sem bateria.
Ja experimentou ligar o carro com uma bateria boa (que tenha certeza que tenha carga)? Quando troco a bateria, gosto de me certificar se o alternador está mandando a voltagem correta, ou seja, se vai mandar os 13 para 14 volts para carregar ou se vai manter a carga mandando 12 volts.
OBS: Tenho um Vectra Elite 2010 e logo quando comprei minha bateria foi para o espaço. Coloquei uma bateria de 70ah (por recomendação) e um belo dia meu carro começou a mostrar sinais de que a bateria estaria indo para o espaço. Levei em um auto elétrico de confiança e ele me falou algo curioso. Falou que a GM economizou no itens do Vectra e que meu problema acabaria se eu passasse um chicote auxiliar do alternador para a bateria, fiz e já se foram 3 longos anos sem problema, meu carro possui 2 chicotes, original e o auxiliar.
Eduardocampos
Cidade: Mongagua
por Eduardocampos » 11 Jan 2018, 16:45
mdemarquinho escreveu:
Obrigado pela força . Msm antes de eu tirar a bateria o carro estava funcionando normal fazendo chupeta . Depois que tirei ela não funciona mais . E hj comprei uma bateria nova e continua igual . Não entendo muito mas acho que zerou alguma programação . A bomba está injetando .
staben
Registrado em: 05 Ago 2016, 23:16
Nome Completo: Rafael Staben
Cidade: Guarapuava
por staben » 22 Fev 2018, 12:11
Vai de moura 70amp. seja feliz! kkkk
39 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 272 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 23:42
