Manutenção, Mecânica & ElétricaPreço de Manutenções e Peças
490 mensagens
lipecf
Registrado em: 30 Jul 2013, 19:53
Nome Completo: Felipe Siqueira
Cidade: cabo frio
Re: Preço de Manutenções.
por lipecf » 05 Set 2014, 09:56
lipecf escreveu:
agora to no dilema meu amigo fiz tudo óleo 10w40 tampa de tucho aquela de plastico rachada oq faço ? aqui na css original ta 1100,00 conhece algum lugar pelo rio mais barato ?
Você diz a tampa do comando de válvula? :47:
isso aquela de plastico quadrada todo mundo chama aqui de tampa de tucho rsrs
Vectra CD 97 2.0 16V 141cv Aut Completão menos ar digital e airbag :/
por Thiago Menezes » 05 Set 2014, 10:19
lipecf escreveu:
lipecf escreveu:
Liga na Accyoli, parece que o preço lá é R$ 795,00 o pessoal estava falando sobre isso ontem em outro tópico!
por Diogo Jaderson » 05 Set 2014, 10:53
Max Manso escreveu:Diogo, não tem água demais aí no reservatório de expansão ?
A Água não deveria estar no ponto B ao invés do ponto A ( obra de arte abaixo, eu mesmo que fiz )... :lol:
Fala Max.
O mecânico deixou acima pq ele não ligou o ar quente na hora de fazer a limpeza, daí quando peguei o carro andei um tempo com o ar quente ligado e o nível normalizou :88: !
por Alcir Andreoni » 05 Set 2014, 11:18
Max Manso escreveu:Imagem
É por essas e outras que eu curto demais o Clube! :38: :38: :38:
por Thiago Menezes » 05 Set 2014, 11:35
kkkkkkkkkkkkkkkkk designer nível hard :52: :38:
VictorGomes45
Registrado em: 05 Set 2014, 14:14
Nome Completo: Victor Gomes Barbosa Fernandes
Parte elétrica do motor !
por VictorGomes45 » 05 Set 2014, 14:28
Quanto fica pra trocar os conectores do vectra ?
Re: Parte elétrica do motor !
por Alcir Andreoni » 05 Set 2014, 14:50
VictorGomes45 escreveu:Quanto fica pra trocar os conectores do vectra ?
Quais conectores? :47:
DIMEBAG
Nome Completo: DIMEBAG
Cidade: SP
por DIMEBAG » 05 Set 2014, 17:32
Hilário esse beta no reservatório. :11: :11: :11:
Falowz.
por Bruno Cesário » 05 Set 2014, 17:51
misericórdia
que desenho é esse ? kkkkkkkkkkkkkkkkkk
tem até um peixe dentro do reservatório.kkkk
Max Manso
Registrado em: 31 Dez 2013, 09:53
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 05 Set 2014, 20:33
Vlw galera é sempre bom ver o nosso trabalho reconhecido!!!
Huahuahuahuahua...
:81:
Danilo max
Registrado em: 09 Mar 2014, 13:00
Nome Completo: Danilo maximiano
Cidade: Nova andradina
Revisão que fiz (Preço certo ?)
por Danilo max » 06 Set 2014, 19:18
Esses dias fiz uma revisão na nave, e gostaria de saber se o preço cobrado pela oficina está dentro do normal.
Os serviços foram feitos em oficina de "NOME" na cidade por prestar serviços de qualidade.
Segue abaixo os serviços realizados e as peças trocadas:
*Quatro buchas suspensão traseira (aquelas próximas da roda) PEÇAS COM MÃO DE OBRA.
*Troca das pastilhas trazeira PEÇAS COM MÃO DE OBRA.
*Limpeza dos bicos injetores.
Valor R$ 600.00
Esses valores podem servir de base para outros usuarios quando for fazer esses serviços em seus veiculos. :88:
Vectra gls 2.2 8v compl + freio a disco nas 4 rodas + ar digital (azul darsena)
por Alcir Andreoni » 06 Set 2014, 19:28
Fundi o tópico para manter as informações em um lugar só! :88:
Danilo max
por Danilo max » 06 Set 2014, 19:51
Alcir Andreoni escreveu:Fundi o tópico para manter as informações em um lugar só! :88:
OK :88:
por Arquiteto » 06 Set 2014, 20:27
so estas buchas se originais custam em media 85x4= 340 fora a mão de obra
então se usaram peças originais ... esta dentro da media ...
Danilo max
por Danilo max » 06 Set 2014, 20:39
Arquiteto escreveu:so estas buchas se originais custam em media 85x4= 340 fora a mão de obra
Concordo e o serviço ficou bom. A suspenção traseira estava vibrando um pouco em pisos inrregulares agora ficou boa.
Não gosto de nada fazendo barulho, gosto de colocar o carro na rua e só escutar o chiado do pneu :38:
DNH79
Registrado em: 02 Ago 2014, 08:01
Nome Completo: Décio Nobuki Hayashi
Cidade: Extrema
por DNH79 » 09 Set 2014, 15:29
Boa tarde!!!
Atualmente fiz uma pequena manutenção no meu Elite.
Troca de óleo motor e filtros:
- Óleo Lubrax Valora 100% SN 5w30 5 lts R$145,00
- Filtro de Ar - Fram R$25,00
- Filtro de óleo - Mann - R$20,00
- Filtro Combustivel - Tecfil - R$24,00
Troca de óleo Câmbio:
- Óleo Total - Dextron 3 G - 10 lts - R$190,00
Outros:
- Limpador de parabrisas: Dyna - R$146,90
- Mangueira que liga Cx Ar do filtro até o Corpo da Borboleta: Genuínas GM - R$60,00
Aos poucos está ficando chique o Elite!!!!! :38: :38: :38:
por Thiago Menezes » 09 Set 2014, 15:34
DNH79 escreveu:Boa tarde!!!
Outros:
Essa marca de filtro de ar e de óleo eu não conheço :47:
10 litros de óleo por R$ 190,00 ? Qual o fabricante?
por Alcir Andreoni » 09 Set 2014, 15:41
Outros:
Tranquilo quanto a Mann e Fran. Marcas bem conhecidas e renomadas! :88:
Quanto ao óleo é da ELF e é Dexron IIIG.
por Thiago Menezes » 09 Set 2014, 15:43
Quanto ao óleo é da ELF.
Esse óleo ''ELF'' é bom? a diferença de preço para o AcDelco é gritante!
por Alcir Andreoni » 09 Set 2014, 15:47
Isso é um trabalho para o "Super Crispim"! :105:
490 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1570 visitantes
