Informações úteis sobre VectrasFUNCIONAMENTO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA -VIDEO
Quer comprar um Vectra, mas não sabe qual?
Procure aqui informações técnicas e opiniões a respeito de um dos maiores ícones do mundo automotivo.
24 mensagens
por Almeidão » 11 Nov 2013, 16:30
Mais um vídeo, desta vez, sobre como testar a Válvula termostática de seu vectra:
http://www.youtube.com/watch?v=WmvRdlNT0L0
Ives
Registrado em: 06 Abr 2013, 09:34
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: FUNCIONAMENTO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA -VIDEO
por Ives » 11 Nov 2013, 20:27
Show de bola o video....apesar de ler sempre dela, nunca tinha visto trabalhando e esse detalhe do pistaozinho.....agora quero assistir o da troca de liquido de arrefecimento, q logo vou ter q trocar, quem sabe me empolgo em fazer em casa mesmo.....parabens pelos videos
Paty1521
Administradora
Administradora
Registrado em: 05 Abr 2013, 13:18
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 39
por Paty1521 » 12 Nov 2013, 08:03
Aqui nao abre fotos nem videos mas chegando em casa quero ver!!! Curiosissima rsrrs
Pedro Josino
Registrado em: 17 Abr 2013, 18:29
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 12 Nov 2013, 13:13
Muito massa Almeidão!
Obrigado pela sua valiosíssima contribuição! Parabéns!
Kaduskate
Registrado em: 22 Set 2013, 20:53
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 22 Nov 2013, 22:46
Amigo almeidao ela abre tao lentamente que faz diferença esse amaçadinho que vc da?
Video maneiro parabens
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
por Almeidão » 22 Nov 2013, 23:56
Kaduskate escreveu:Amigo almeidao ela abre tao lentamente que faz diferença esse amaçadinho que vc da?
Bem, mesmo ela abrindo lenta, assim que o carro começa a funcionar, já tem agua quente no cabeçote e ela ainda estará fechada por bastante tempo e assim já vai misturando a agua quente e logo que ela abre não irá diretamente agua fria para o motor não tendo assim o choque térmico. Lembrando que o pouco que passa, logo esquentará a que está no radiador e ao mesmo tempo este pouco do radiador que ainda está fria vai entrando no cabeçote que ainda não está totalmente quente e vai esquentando tudo. Ao contrário, ela fechada só será liberada quando o motor estiver em temperatura de funcionamento que é acima do zul e lá no radiador está ainda fria e logo que sai a quente, entrará fria mexendo até no ponteiro e por isto e eu achei melhor ir misturando.
ISTO NÃO É INVENÇÃO MINHA, ACHO MELHOR ASSIM PELOS TESTES QUE FIZ DEPOIS DE INFORMAÇÕES DE UM AMIGO E NÃO TENHO GARANTIA SOBRE ISTO. Então não façam porque eu fiz, se quiserem fazer é uma idéia que passo e uso há muito tempo e já usava em um Monza que eu tinha e com certeza não sou o unico
OS TESTES QUE FIZ:
Ao sair com o carro totalmente frio, fui vigiando a temperatura e percebi que quando abre a termostática o ponteiro desce um pouquinho. Enquanto com esta abertura que aliás eu aumentei e fiz dos 4 lados, ele não sofre mudanças com a liberação dela. Notei também que leva o mesmo tempo para ela chegar no 80º tanto com ela sem a passagem ou com a passagem.
Pode ser tambem um furo com uma broca de 8 a 10mm.
ricco1910
Registrado em: 20 Set 2013, 17:01
Nome Completo: Ricardo Bueno
por ricco1910 » 23 Nov 2013, 08:35
muito bom !
williansapz
Registrado em: 07 Mai 2013, 18:02
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 23 Nov 2013, 11:09
muito legal parabéns Almeidão acho que vou trocar o meu , aula foi show..
eton torres
Registrado em: 27 Nov 2013, 11:55
Nome Completo: elton torres da silva
Cidade: vale do paraiso
Estado: Rondônia
por eton torres » 09 Jan 2014, 18:14
almeidao blz amigo,bom ja fiz essa pergunta em outros topicos mas vou perguntar aki novamente ,meu carro nao tem valvula termostatica,o mecanico disse k ela valvula e bom para lugares mais frio e como sou de rondonia quente demaisssssssssss, essa valvula tem alguma coisa haver com oscilaçao na marcha lenta e ficar ascendendo a luz da injeçao.obrigado
por Almeidão » 10 Jan 2014, 08:17
eton torres escreveu:almeidao blz amigo,bom ja fiz essa pergunta em outros topicos mas vou perguntar aki novamente ,meu carro nao tem valvula termostatica,o mecanico disse k ela valvula e bom para lugares mais frio e como sou de rondonia quente demaisssssssssss, essa valvula tem alguma coisa haver com oscilaçao na marcha lenta e ficar ascendendo a luz da injeçao.obrigado
O mecanico que lhe informou isto está errado, não tem nada a ver lugar frio com quente. Onde eu moro eu costumo brincar que o pessoal que morre e vai para o inferno eles levam cobertas porque aqui é um pouco mais quente que lá. Tenho registrado em fotos 45º em um dia de verão e faz tempo que o inverno não baixa de 30 a não ser pela madrugada que alcança o terrivel 20º, nem por isto deixo de usar a valvula termostática e se voce usar a peça certa, ela vai funcionar de acordo com a temperatura ou seja vai demorar mais para abrir se tiver mais frio e logo abre mais rápido se a temperatura estiver mais quente. Observem que o carro quando frio, ele acelera injetando mais para compensar este momento onde o motor está pesado e outros fatores que se resume quando frio, seria um afogador o qual não puxamos, a tecnologia puxa pra gente. Porem, logo que sai do azul ele já está normal, isto, quem comanda é o sensor de temperatura da agua, peça que fica na saida da agua onde fica a termostática e se esta peça estiver estragada é uma causadora desta lenta oxilando. NADA A VER TERMOSTÁTICA OU SEM TERMOSTÁTICA, porque ali com ela ou sem ela ou seja travada ou não esta peça fará a função dela porque ela fica antes da termostática e sempre dentro da mesma agua girando fora dela ou não.
Outros fatores fazem sua lenta oxilar.
PRIMEIRO DE TUDO. PONTO, este é o maior vilão. Porque? porque a maioria dos cabeçudos dos mecanicos colocam ele fora, ou seja atrasado e teimam que está certo. Isto acontece em todos GM 8V pelo menos até 2005. Isto mesmo TODOS OS GM. Na conseccionária não erram.
Depois disto que é o mais simples ai sim olhar os outros pontos que são vários, como eta peça que voce comenta, motor de passo, posicionador da borboleta, borboleta mal regulada olu uma simples limpeza e manter o filtro limpo.
UMA PERGUNTA: Sem a valvula ele não acende luz injeção? Não oxila a lenta?
Se a resposta for sim, então a valvula que voce estava usando era muito quente e assim ele falha e altera o funcionamento e as vezes acende a luz. Melhor checar isto sobre a temperatura do seu carro, atenção especial pra radiador, cebolão e termostática correta.
Muitos dizem que o carro tem que trabalhar quente, concordo, mas não muito quente e poucos sabem disto que ele falha quando muito quente e as vezes voce desliga e ele nem liga mais até esfriar.
Registrado em: 18 Out 2013, 09:12
por Thiago Menezes » 10 Jan 2014, 21:58
Almeidão diz: EU TESTO TUDO, SÓ NÃO TESTO FÓSFORO, PORQUE NÃO TEM COMO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Bela aula almeidão, para um leigo como eu, já estou ficando por dentro desses assuntos de extrema importância!
Você já me deu um aula de sistema de arrefecimento, suas informações são úteis demais pra mim.
O refil da minha válvula ta pra chegar na segunda, vou correr atrás disso!
Registrado em: 09 Abr 2013, 21:02
por JoãodoValle » 15 Jan 2014, 18:17
Muito legal mesmo, mais uma coisa que tinha medo, pois uma dessa travou e queimou a junta, logico, nao havia 1ml de aditivo.
Outra coisa que irei adotar com a ajuda do Dr Almeidao, além do cebolão MTE760 que ficou ótimo.
Almeidão já pensou na carreira de Diretor de Filmes? hahahah
Rodrigo-Vectra
Registrado em: 06 Abr 2013, 17:56
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 28 Jan 2014, 12:45
a minha nao abre isso tudo nao . carro ligado e quente . nem esperei esfriar . comecei a fazer o serviço e tava muito mal a metade que essa tava aberta ..... hoje e amanha roda sem . sexta compra uma nova!
por Almeidão » 28 Jan 2014, 17:41
Rodrigo-Vectra escreveu:a minha nao abre isso tudo nao . carro ligado e quente . nem esperei esfriar . comecei a fazer o serviço e tava muito mal a metade que essa tava aberta ..... hoje e amanha roda sem . sexta compra uma nova!
Compre uma com mesmo grau que informo, se não for o mesmo, corre o risco de abrir somente a metade. Qual o grau estava marcada na sua por favor?
Sobre ser diretor de filme que o nosso amigo disse ai, nossa eu fazendo isto já me perco kakakak. Mas fiquei muito feliz em saber que o José Padilha dirigiu o Robocop, ou melhor foi contratato para isto e ainda levou a equipe dele daqui do Brasil para a terra do cinema. DALE PADILHA, tenho orgulho de ser Brasileiro como ti, apesar que os políticos estragam tudo.
por JoãodoValle » 28 Jan 2014, 18:08
Hahhahahahaha. muito boa....
Fazer um filme sobre vectras!
oscarjlle
Registrado em: 13 Abr 2013, 18:22
Nome Completo: Eduardo Eyng dos Santos
Cidade: Joinville
por oscarjlle » 02 Fev 2014, 00:16
Show de bola o video... Bom para sacar o funcionamento
CD 2.2 16v Imagem
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 11 Mai 2014, 19:18
almeidão me informa uma coisa.... a valvula quando esta fechada... ela veda mesmo sem nenhuma borracha nada? ou permite uma minima passagem dagua? a minha da uma passagem minima mesmo sem o chanfrinho...
FBorges
Registrado em: 13 Mai 2014, 09:00
Nome Completo: Francisco Pereira Borges Filho
por FBorges » 13 Mai 2014, 10:02
Quem quiser amassar válvula termostática ou fura-la fique a vontade,eu confesso que já fiz em outros carros que eu tive, por falta de conhecimento,hoje em dia não FAÇO mais!!!Essa temperatura de 87º,88º,90º,92ºgraus OU ATÉ 100º ... Não é nada para o motor, e não traz nenhum mal ao motor,muito pelo contrario,talvez seja temperatura de trabalho do motor,lembre-se que o motor tem temperatura ideal para funcionamento!
Amigos esse vídeo do ADG da High Torque explica bem essa essa alteração no motor e no consumo no funcionamento perfeito da válvula termostática, Eu condeno QQ alteração mas como já disse fiquem a vontade se quiser amassar ou fura-la ou até mesmo retira-la.
OBS: SÓ REPASSAR O QUE EU APRENDI!!!!
https://www.youtube.com/results?search_query=+adg
Um abraço a todos!!!
kadu2007
Registrado em: 04 Dez 2015, 10:01
Nome Completo: anizio jose costa
Cidade: rio de janeiro
por kadu2007 » 10 Jan 2016, 14:27
Almeidão escreveu:Mais um vídeo, desta vez, sobre como testar a Válvula termostática de seu vectra:
Fala Almeidao, meu vectra 08, assim q a temperatura comeca a subir, parece que desarma alguma coisa, dai a temperatura vai a zero e se o ar condicionado estiver ligado também desliga junto, sera que pode a válvula, obrigado.
antonio marcos gonzalez
Registrado em: 13 Jan 2016, 18:22
Nome Completo: antonio marcos gonzalez
Cidade: mogi das cruzes
por antonio marcos gonzalez » 13 Jan 2016, 18:53
Boa noite Almeida
Acabei de chegar ao clube!!!!
Vídeo bem esclarecedor a respeito da válvula termostática. Tirou todas as minhas dúvidas. Principalmente no que se trata com o reservatório de água. Na minha santa inocência, eu achava que ali também teria que estar "fervendo" kkkkk
Valeu mesmo pela produção do vídeo e a aula dada!!!!!
24 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 19 visitantes
