Carros dos Membros (Vectra)ELITE 2.0 2009 - DESPEDIDA PÁG 17
334 mensagens
Felipe Brochato
Registrado em: 06 Fev 2014, 15:59
Cidade: Cafelândia
Re: Meu ELITE 2.0 2009 (NOVO UP - 29/03/14 + RESULTADO)
por Felipe Brochato » 01 Abr 2014, 09:45
Felipe Brochato escreveu:Aiii bunito em ! o meu tem um canto da junta que meleja tbm :13: , vou nos mecanicos ou mexanicos se assim por dizer, eles mesmo falam que se eu trocar pode até parar mas coisa de 1-2 meses volta td dnvo, falo que eh defeito dos 16v :37: , e a nave ta cada vez mais linda em! parabens pelo zelo que vc tem por ela ! abraaaçuu :28:
Como você disse, Mexânicos!!!
Se fizer bem feito não volta...
então, tava até pensando em levar em uma concessionaria na cidade vizinha, pq interiorzão nao tem pra resolve esse problema, é complicado cara kkkkk
por Alcir Andreoni » 01 Abr 2014, 09:47
Felipe Brochato escreveu:então, tava até pensando em levar em uma concessionaria na cidade vizinha, pq interiorzão nao tem pra resolve esse problema, é complicado cara kkkkk
E se você mesmo fizer?
Felipe Brochato
Cidade: Cafelândia
por Felipe Brochato » 01 Abr 2014, 09:59
Alcir Andreoni escreveu:E se você mesmo fizer?
Já pensei nisso em , vo pega um dia com calma, e sem pressa pra fazer isso ai, vou ver se compro a junta e um silicone pra troca, vo dxa pro fds,
por Thiago Menezes » 01 Abr 2014, 10:19
fabio.haya escreveu:É Thiagão....
Também não curto ver vestígios de óleo no chão da garagem não..... Se bem que no meu caso ainda não estava nessa situação, apenas vazava na região da tampa/bloco mesmo....
Bom, pelo menos agora posso ficar mais tranquilo nesse aspecto..... E começar a cuidar de outro ponto que está me deixando irritado.... A suspensão dianteira!!!!!! :88:
Mas eu vou postando relatos da evolução...
Fabio
Pois é o meu está vazando tanto tempo e o carro fica meio inclinado na garagem aí acaba descendo e acumulando no protetor de carter e depois pinga no chão :61:
Estou doido para resolver isso logo também, pois preciso dar um tapa na suspensão também :88:
por fabio.haya » 01 Abr 2014, 10:30
Felipe,
Estou tentando deixar a nave mais zerada possível, mas carro usado sempre tem um monte de coisas pra se mexer.... Ai coloco a mão na massa dependendo da prioridade.....
Mas no seu caso, experimenta fazer o que eu fiz.... Use a cola de silicone preta para alta temperatura entre a tampa e a junta que esse problema tende a se resolver..... E é muito simples de proceder, basta limpar bem as partes, aplicar uma fina camada de cola no rasgo da tampa, encaixar a junta nova, e encaixa-la novamente no lugar.... Uma dica importante é sempre apertar os parafusos com o torque correto (8 N.m), e aguardar 24 horas a secagem da cola.
Depois disso é só alegria.....
Fabio
por Alcir Andreoni » 01 Abr 2014, 10:35
Felipe,
Fabio
O caso dele é um pouco diferente, pois é 16V e tem de colocar cola em determinados lugares...
por fabio.haya » 01 Abr 2014, 10:36
thiago.onacto escreveu:
Fabio
Thiagão,
Com calma tudo se resolve!!!! Uma coisa de cada vez...... Se bem que o problema do vazamento é bem mais tranquilo de se resolver do que a suspensão..... E bem mais barato tb!!!!!!
Fabio
por Thiago Menezes » 01 Abr 2014, 10:58
No torque é de 8N.m ou 8mm? Não encontrei nenhuma boca para meu torquímetro com a marcação de 8N.m todas as bocas são em mm.
por Alcir Andreoni » 01 Abr 2014, 10:59
thiago.onacto escreveu:No torque é de 8N.m ou 8mm? Não encontrei nenhuma boca para meu torquímetro com a marcação de 8N.m todas as bocas são em mm.
Thiago,
Você precisa pensar com calma!
O 8N.m é força e não medida...
por Thiago Menezes » 01 Abr 2014, 11:08
Thiago,
Mas eu não sei, então sem saber mesmo se eu pensar com calma não encontrei a resposta por isso eu to perguntando hahahahahahahha :40:
E aí como que aplico essa força? Não to entendendo qual é o tamanho então da chave? A medida?
por Alcir Andreoni » 01 Abr 2014, 11:19
thiago.onacto escreveu:Mas eu não sei, então sem saber mesmo se eu pensar com calma não encontrei a resposta por isso eu to perguntando hahahahahahahha :40:
Vamos para a aula!
Você tem um torquímetro? Se sim, você vai utilizar uma chave, que se não me engano é 10mm.
Vai apertar o parafuso até o torquímetro indicar 8M.n de torque.
Entendeu?
por Thiago Menezes » 01 Abr 2014, 11:29
Vamos para a aula!
Entendeu?
Sim entendi, obrigado pela aula professor Alcir :40: :88:
Se for de 10 ta tranquilo pois tenho de 4 a 15 mm as chaves agora o torquímetro que não lembro se tem marcação de força, sem essa marcação fica difícil apertar de forma exata né? Podendo forçar demais e espanar esse é o problema?
por Alcir Andreoni » 01 Abr 2014, 11:51
Vamos para outra aula!
Eu não tenho torquímetro e fiz no meu da seguinte forma.
Você vai apertando as porcas de acordo com o que o Rapha indicou no How to. Despois que encostou a porca, de 1/4 de volta para terminar de apertar.
Para mim isso foi suficiente.
por Thiago Menezes » 01 Abr 2014, 12:24
Anotada a dica professor Alcir :88:
por fabio.haya » 03 Abr 2014, 06:46
Olá galera...
Depois de algumas dicas aqui no fórum, ontem resolvi presentear meu carro com alguns novos mimos.....
Cera Líquida Auto Shine (não abrasiva)
Luva de Pelúcia Pérola (não encontrei luva de microfibra)
Limpador de Ar Condicionado Onyx
Silicone Spary Silicote (para lubrificação das canaletas dos vidros)
Aneis espaçadores para falantes de 6" dianteiros (para um futuro upgrade no som)
Com tudo isso, mais a gasolina e o pincel, acho que o meu final de semana promete hein.... KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :88:
Fabio
Re: Meu ELITE 2.0 2009 (NOVOS MIMOS - 02/04/14)
por Alcir Andreoni » 03 Abr 2014, 08:32
Agora vai!
Me fala a hora em que você vai passar a Autoshine!
por fabio.haya » 03 Abr 2014, 08:56
Tiozão,
Provavelmente vai ser sábado a tarde!!!!!!! Depois de uma bela lavada no carro..... :88:
Isso se não tiver que passar a Yellow Wax antes.....
por Alcir Andreoni » 03 Abr 2014, 08:58
fabio.haya escreveu:Tiozão,
Ah não! :62:
Achei que ia ser de manhã! Depois de ir no posto Ipiranga...
por fabio.haya » 03 Abr 2014, 09:21
Tiozão....
Mas amanhã ainda é sexta!!!!!! Muito cedo pra começar o trato do final de semana..... KKKKKKKKKKKKKKKK :38:
No máximo vou começar a pincelar gasolina no motor...... Isso se a patroa não inventar nada para amanhã de noite!!!!!!
por Thiago Menezes » 03 Abr 2014, 09:39
Amigo Fabio...
E aí como está o motor? Parou de vazar?
Sobre os ''ups'' eu pretendo comprar uma cera líquida futuramente também, depois me fala do resultado dessa da auto shine :88:
Sobre o Onyx não gostei muito não sabe porque? O cheiro dele não é tão bom e o vestígio no ar ficou por muito pouco tempo, estou pensando em comprar um da wurth que falam que é o melhor só que é bem mas bem mais caro :47:
334 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 339 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 23:43
