Vectra BLampadas internas não estão funcionando - Vectra B
24 mensagens
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 21 Abr 2013, 12:26
Bom dia meus amigos, tem algum segredo para as lampadas internas funcionarem? são elas: porta luvas, porta malas, quebra sol e cortesia trazeiro.
Já verifiquei os fusíveis, estão ok, não estão faltando nenhum.
Editado pela última vez por oliveiramao em 03 Jun 2013, 16:59, em um total de 1 vez.
HANK
Re: Lampadas internas não funcando
por HANK » 21 Abr 2013, 12:47
oliveiramao escreveu:Bom dia meus amigos, tem algum segredo para as lampadas internas funcionarem? são elas: porta luvas, porta malas, quebra sol e cortesia trazeiro.
So completando
O fusivel deve ser o mesmo, visto que a do quebra sol e cortezia traseira estão funcionado, mas a do porta luvas e porta malas nã oestão, acho que no meu caso é a lampada, tu ja tentou trocar as lampadas?
PS: a luz da frente de porta aberta ta funcionando, a luz de corteisa dianteira?
Clube do Vectra - Regional MS
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 21 Abr 2013, 13:10
As centrais dianteira estão funcionando, já troquei todas as lâmpadas torpedos e nada.
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 21 Abr 2013, 15:58
No meu GLS a do porta-mala parou de funcionar uma vez e era oxidação. Retirei o pino da tampa, dei uma boa lavada nele com limpa contatos (compra em loja de eletrônico) e nunca mais deu problema.
Checa isso...
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 21 Abr 2013, 20:47
Opa, ótima dica, vou comprar e fazer o serviço.
:D
Alexandre Betini
Registrado em: 06 Mai 2013, 18:55
Nome Completo: Alexandre Wesley Brum Betini
Cidade: Vitória
por Alexandre Betini » 06 Mai 2013, 19:51
O meu não funcionam, luzes de cortezia do: porta malas, quebra sol (os dois), acima das portas trazeiras...
Vou apostar na dica do abineh, depois falo o q deu.
José Leal
por José Leal » 09 Mai 2013, 18:47
Tem um relé que protege a bateria da completa descarga. Ele fica sobre o porta-luvas. Dê uma olhada nele.
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 03 Jun 2013, 16:57
Pessoal, por ignorância minha, a luz do porta luvas só funciona com a chave no último estágio ou com o motor ligado, não sabia, hehehehe, desculpem....
mas as lâmpadas de cortesia e a do porta malas, continuam me desafiando, comprei um voltímetro para tal, e percebi que chega corrente nelas.... terei as luzes de cortesia e leitura dianteiros, deixei só a forração, constatei que ali tem um conector, desconectado, mas está muito pra dentro da forração, vou ter que desmontar inteiro, será que é isso? mas não justifica a luz do porta malas, pts.... que mistério, quem poderá me ajudar......rsrsrsrsrsrsr :47: :47: :47:
Alexandre Betini
Cidade: Vitória
Re: Lampadas internas não estão funcando
por Alexandre Betini » 03 Jun 2013, 19:16
No meu VCD, eu retirei todas as lâmpadas verifiquei tá tudo no lugar certo, porém, constatei com um multimetro, que não está chegando corrente, mas falta verificar o tal relê, só não sei aonde ele fica exatamente, alguém tem alguma dica :61:
por Ricardo Crispim » 03 Jun 2013, 21:11
Alexandre Betini escreveu:No meu VCD, eu retirei todas as lâmpadas verifiquei tá tudo no lugar certo, porém, constatei com um multimetro, que não está chegando corrente, mas falta verificar o tal relê, só não sei aonde ele fica exatamente, alguém tem alguma dica :61:
Vamos lá.
Vou aproveitar umas fotos que tenho aqui do amigo Marcus98.
Abra o porta luvas e desparafuse esses dois parafusos
Desparafuse também esses dois parafusos
Você vai ver o modulo que CHEK CONTROL, para tira-lo basta soltar esses 2 parafusos
O relé é esse azul da foto
Aqui ele já desencaixado..
Espero ter ajudado..
Forte abraço!!!!
Alexandre Betini
Cidade: Vitória
por Alexandre Betini » 05 Jun 2013, 10:59
Vlw, nem o quanto ajudou, pois estava procurando debaixo do carpete
Alexandre Betini
Cidade: Vitória
por Alexandre Betini » 05 Jun 2013, 20:29
Galera, ganbiarras não é meu forte, mas ja estaa aguniado, pois desde que comprei o meu VCD, que as luzes não funcionavam. Segui a dica do Marcos98, do post do antigo forum, e adivinha só...
...fazendo esta pequena ganbi. acendeu tudo, porém com a chave ligada:
http://www.vectraclube.com.br/forum/viewtopic.php?f=4&t=32544&start=30
E agora vou refazer as soldas do rele e do módulo, e ver se eu consigo fazer voltar a funcionar, de modo original, se não terei que comprar outro rele, que tem o preço um pouco salgadinho né.
Galera, parece que está desvendado o mistério das luzes que não funcionam direito.
Walber Rocha
Registrado em: 22 Nov 2013, 12:13
Nome Completo: Walber Rocha Ferreira Borges
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 22 Nov 2013, 14:04
Ótima resposta Ricardo Crispim! Meu VCD 2.2 16v apresenta o mesmo problema e fiz a mesma coisa a meses atrás tentando reparar isso. Abri a caixa do relê e vi que a placa estava quebrada. Soldei os contatos e ficaram perfeitos e as luzes voltaram a acender. Porém depois de algum tempo o problema voltou. Acho que o relé queimou de vez.
O problema agora é que não acho um relé novo em nenhum lugar, nem em auto peças, nem nas autorizadas e nem na internet.
O nome da peça é RELÊ DE PROTEÇÃO DA BATERIA e o código é 93249481.
Alguém poderia me informar aonde posso comprar um desses?
Um homem sem sonho é como um carro sem motor, só anda se empurrado!
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 15 Set 2014, 13:02
alguem tem o esquema de como fazer o reparo do rele?
Ricardo Designer
Registrado em: 31 Jul 2014, 10:12
Nome Completo: Ricardo Legnani
Cidade: Salto Veloso
por Ricardo Designer » 19 Set 2014, 11:22
EU TIVE O MESMO PROBLEMA,
EU ABRI O RELE E ELE ESTAVA BASTANTE SUJO, LIMPEI ELE, NÃO RESOLVEU
AO REPARAR MELHOR NELE VI QUE TINHA SOLDAS TRINCADAS, PRONTO, FOI SÓ JOGAR SOLDAS NOVAS POR CIMA DAS VELHAS QUE FUNCIONOU PERFEITAMENTE
Challenge 2002 - 2.2 - 16v - 138 cv
Garagem: http://clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=6327
Ricardo Designer
por Ricardo Designer » 19 Set 2014, 11:27
OUTRA COISA QUE NÃO FUNCIONAVA ERA A LUZ DO PORTA LUVAS,
NA VERDADE O QUE ACONTECE É QUE O ESQUEMA DE CONTATO DA LUZ TAVA SUJO, OXIDADO
É SÓ DESMONTAR O PORTA LUVAS,
DESENCAIXAR O FIO DA LUZ,
DESENCAIXAR A LUZ DO PORTA LUVAS
TIRE A LAMPADA
E VC VAI VER BEM CLARAMENTE COMO FUNCIONA E PORQUE NÃO DA O CONTATO
Ricardo Designer
por Ricardo Designer » 19 Set 2014, 11:32
Ricardo Designer escreveu:EU TIVE O MESMO PROBLEMA,
PERDÃO, ACHO QUE JÁ HAVIAM DADO ESSA SOLUÇÃO HEHE
MAIATO
Registrado em: 16 Set 2014, 22:44
Nome Completo: tiago fermiano maiato
Cidade: criciuma
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por MAIATO » 11 Jul 2015, 23:45
dae galera, eu tive mesmo o problema com essas luzes no meu VCD 2002 e com a dica de vocês consegui reparar o problema que era o tal rele azul debaixo do porta luvas, abri o mesmo e vi que havia soldas com trinca refiz as soldas e tudo voltou a funcionar perfeitamente, luz do quebra sol, cortesia traseira e do porta malas, obrigado pessoal.
rcostacaldeira
Registrado em: 25 Mar 2014, 17:21
Nome Completo: Rafael Costa
por rcostacaldeira » 12 Jul 2015, 22:54
Meu problema é intermitente nas lampadas do quebra-sol e lmapadas de cortesia traseiras. Quando funcionam funcionam juntas, quando param de funcionar, param juntas. O restante funciona normalmente. O relé pode fazer isso? Deixar a cortesia central, de leitura e porta-luvas funcionando e as outras não?
Wagner Chagas
Registrado em: 13 Out 2015, 11:47
Nome Completo: Wagner Chagas Campos
Cidade: Contagem
Lampadas internas não estão funcando - Vectra B
por Wagner Chagas » 09 Mai 2016, 20:14
Pessoal, boa noite.
A minha bateria deu um pique desligando e ligando novamente, ao ligar as luzes de cortesia teaseiro e a luz do quebra sol parou de funcionar. A luz sobre o espelho retrovisor central continua funcionado. Sabem o que pode ser? Não estou conseguindo abrir as fotos para ver onde fica o tal fusível azul, se possível manda novamente.
Agradeço a todos.
24 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 443 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 23:42
