Vectra BRetentor comando vazando --8v -- recorrente
109 mensagens
jm_vectrab
Registrado em: 26 Ago 2022, 11:12
Nome Completo: JM
Cidade: Joao Pessoa
Estado: Paraiba
por jm_vectrab » 12 Out 2025, 11:17
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Pode esquecer o Catch Can, daqui a pouco entrará o outro video mostrando o que falha,
estava estudando esse topico na gringa e vendo alguns artigos, é bemmm complexo mas vou tentar resumir oq encontrei
o motor quando frio/marcha lenta produzira maior blowby, pois os aneis ainda estao contraidos e nao selando perfeitamente, por isso vemos gases de compressao escapando por ali no tubo de ferro
a pcv so abre com vacuo em marcha lenta, aceleracao media ou desaceleracao, quando afudna o pe ela se fechara pois nao existira vacuo ali
sendo assim todos os gases passarao pela rota da tampa ate a mangueira mangote e engolidos pela tbi, por isso vemos oleo ali
em contrapartida, com o motor totalmente aquecido e girando em alta, o blowby sera menor, pois maior comrpessao e temperatura os aneis estarao selando no seu maximo
acontece o efeito seguinte, quando pistao desce = blowby (gases de comrpessao escapando pelos aneis) quando sobe, cria um vacuo puchando os gases,
quando colocamos a mao ali nao conseguimos sentir esse vacuo, so a expulsao dos gases (por isso pensamos q vem pressao positiva) mas o vacuo esta la, uma prova disso e colcoar um saco plastic ou bexiga ali na saida do cano, vera q ele nao se enche... me lembra o AC de eletrica hahah
enfim... se estiver saindo muita compressao com vapor branco de oleo, ai realmente o motor ja esta cansado e escapando muito blowby
outra coisa q esses gases voltam pelos drenos de oleo tbm q apontei em verde na ultima msg, a maior parte sai pelo tubo mas ali na tampa de valv se observar tem uma janela pequeno pra eles escaparem, a camara com os defletores dentro da tampa, fora essa janela pequena, é selada pra maior parte q vem do tubo passar.Imagem
eu comprei um catch can grande no ML, 220 pilas com abertura pra soltar esvaziar, vou testar de 2 formas, ambas mantendo a valvula pcv pra ter um vacuo ali em lenta e media aceleracao.
1. saida tubo ferro ao catch can, catch can para atmosfera (essa via mangueira saindo embaixo do carro igual tu fez) e tampao na tampa de valvulas onde entraria mangueira do tubo
2. saida maior (atras da tampa valvulas que iria por mangote) ao catch can, catch can para atmosfera da mesma forma acima.
metodo 1 pula a galeria interna e nao deve chegar mais oleo ali mesmo com a mangueira do mangote conectada.
metodo 2 adiciona uma coisa a mais pros gases passarem que seria o catch can, nao sei se e o ideal, mas como em aceleracao total nao deve ter tanto blowby acredito nao ter problemas
as 2 formas o catch can estaria filtrando os gases e jogando apenas ar sem poluir muito meio mbiente e nao sujando o intake.
mas isso é tudo teoria, vou testar na pratica. o catch can tem um dreno manual (igual torneira so abrir) e se nao pegar muito oleo assim da pra esvaziar a cada troca de oleo..
por Almeidão » 12 Out 2025, 12:49
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Você quase certou, voce errou ao achar que o óleo sobe por dois locais na gaiola e na verdade é um só, o outro é o excesso e joga para o carte.
se olhar bem vai entender oq digo, a galeria de cima (onde esta a valvula de alivio) fica do outro lado do ponto de subida do bloco (veja que fica na frente onde estao as velas) quer dizer que a PONTE para essa galeria esta nos 2 pontos sim, fiquei pensando ok, mas com o oleo chega aos tuchos do outro lado depois? olhando vai ver uma passagem gordinha ligando um tucho no outro e o segredo esta ali.
essa mesma PONTE da gaiola, no centro chega ao comando q por sua vez é oco e distribui oleo pelos lobes, o oleo que escapa das folgas e alivio assim retorna por aqueles 3 furos na frente e 2 em cada lateral. uma bela engenhoca tentar entender isso perdi um tempinho heheheh
Na verdade o furo do lado da vela que alimenta os tuchos, ali é um furo de fora a fora com o lado da cara do motor fechado e do lado ao contrário a valvula de alívio, em alguns cabeçotes se consegue tirar aquele parafuso e ver o furo de fora a fora igual ao video abaixo. Realmente é bem complicado e entender isto tudo, veja ali onde tem a destribuição para os tuchos
https://www.youtube.com/watch?v=zB6vYpoSWkc
por Almeidão » 12 Out 2025, 13:00
É quase isto, mas voce consegue ver algo que voce não consegue sentir, coloque um plástico na frente em marcha lenta e depois acelera que verás o plastico sendo puxado, aliás verás isto no video que fiz e entra hoje 00:00hs. Sim, super certo sua informação nenhum vácuo funciona com o carro acelerado nem a PCV por está conectada em um vácuo, e eu fiz uma PCV pra mim e vai ficar guardada, prefio o carro sem ela e verás também no video do catch que mesmo estando conectada no tubo do catch can, longe da tampa e mesmo assim suja de óleo e o tubo 100% seco. Dá para usar a PCV sem conectar em lugar nenhum.
Outra informção sua, o pistão desce e empurra ar, mas quando um desce tem um subindo e só funciona um de cada vez e fisicamente não sei lhe explicar porque na lenta assopra e na alta ele suga. A diferença que na lenta assopra muito e na alta suga pouco.
jm_vectrab
Nome Completo: JM
Cidade: Joao Pessoa
Estado: Paraiba
por jm_vectrab » 13 Out 2025, 05:27
boa almeidao, oq encontrei esta correto entao, ele cria vacuo em alta pois os aneis estao selando o maximo deles e em baixa/lenta/motor frio vai expelir mais "blowby".
ja sobre a passagem de oleo nao discuta comigo pois olhei umas 10x antes de postar hahah reveja ai as fotos q coloquei na sequencia q vai entender
ele sobe por aquele unico ponto na galeria de tras do motor e tem q passar para a galeria da frente do cabecote, a unica passagem esta nessa PONTE da gaiola (q tem uma saida ali no centro pro comando tb) sendo assim esses 2 pontos sao pressurizados, o retorno fica nos buracos em verde, ali ja nao tem mais pressao e so escoa de volta ao carter (3 na frente e 2 em cada lateral).
mas se obervar o aperto dos parafusos do cabecote como disse esta colado nessas 2 galerias, entao se houver fuga deve ser minimo (no caso de nao vedar ali) com oleo 20w50 q estou usando mais grosso nao deve ter problemas mas se for um carro mais novo roletados e 5w30 fino pode ser q sim... o video perfeito com trava quimica selando ali, essa e a forma correta.
voltando ao catch can... vou fazer esses metodos que comentei e testar, mantendo a pcv original deixa o vacuo na linha se precisar queimar humidade na lenta, em alta ela se fecha e nao vai sujar nada, e vou usar o catch can pra atmosfera agindo como um filtro mesmo e observando quanto de oleo esta coletando ali
sua ideia da mangueira saindo embaixo muito me agrada pois nao quero cheiro de oleo na cabine heheheh alias ia deixar o filtrinho que vem nele mais vai ficar selado ali no cofre, unica saida nessa mangueira pra baixo e deu-se. segue as fotos do catchcan
por Almeidão » 13 Out 2025, 09:10
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje boa almeidao, oq encontrei esta correto entao, ele cria vacuo em alta pois os aneis estao selando o maximo deles e em baixa/lenta/motor frio vai expelir mais "blowby".
Sobre o óleo sim, você está certo e eu me equivoquei dizendo que seria um alivio, na verdade dali ele vai para o comando e a gaiola como ponte leva ele para o outro lado na galeria dos tuchos e sim na ponta do lado contrário da polia tem a válvula de alívio. Sobre o óleo fino, o semi sintético ou sintético seja qual for parece água depois de quente, por isto os novos motores que usam este óleo são descartáveis com o tempo e não vamos ver carros de hoje 20 a 30 anos depois perfeito como um antigo e de uso diário.
Catch can, olha o resultado:
https://www.youtube.com/watch?v=5wQWKKQ1gPI
jm_vectrab
Nome Completo: JM
Cidade: Joao Pessoa
Estado: Paraiba
por jm_vectrab » 13 Out 2025, 10:21
show de bola o video do catch can, isso realmente muitos fazem errado e outros copiam e no fim ngm entende como o negocio funciona, bom vc mostrar a real.
o motor sempre vai gerar blowby pq e impossivel selar 100% a compressao, ela vaza pelas aberturas dos aneis e em alta/motor quente tera menos esse efeito, mas nao existe vacuo continuo ali ao acelerar pois esses gases estao sendo gerados e precisam ser expulsos do motor, o sistema de ventilacao selado faz esses gases voltar e queimar no intake. antigamente sem leis de emissao usavam um cano expelindo pra fora e boa hahah
vou fazer dessa forma q comentei, teste ai no seu, pegar mangueira do tubo ferro na frente e ligar no catch can, catch can pra atmosfera. isola ali a entrada onde ele iria na tampa de valv e mngueiras pcv/mangote mantem como esta local original. assim em teoria vai jogar tudo pra fora (filtrado pelo catchcan) se sobrar algo a pcv puxa com vacuo em lenta, esse vacuo e importante manter ali no sistema pra queimar humidade a frio.
bom tudo teoria, vamos ver na pratica se funciona heheh
por Almeidão » 13 Out 2025, 10:36
O primeiro que fiz eu usei a saida onde voce comenta, o resto tudo igual, deu mais óleo porque na tampa tem aquelas aletas internas que barra o óleo e libera só o vapor e ai libera direto e melou até as mangueiras. Eu uso pra fora há uns 20 anos sem PCV, mas já pensei em fazer um filtro e a sua ideia é boa, mas joga esta mangueira lá pra tras do carro, exeperiencia propria, ninguem consegue ficar dentro do carro se liberar ali dentro do cofre do motor kakakakk
Vou pegar outro filtro de óleo menor, soldar um tubo em cima, colocar umas telas e colocar ele aberto na ponta desta mangueira, mas nada de video kakakaka
jm_vectrab
Nome Completo: JM
Cidade: Joao Pessoa
Estado: Paraiba
por jm_vectrab » 13 Out 2025, 11:51
exatamente, os defletores na tampa de valvulas e como se fosse um catchcan interno, por isso forma aquela crosta grotesca de sujeira carbonizacao ali, aquelas janelas pequenas tbm servem p escorrer oleo de volta pra baixo.
fazendo dessa forma, vai pular o defletor interno e nao deve sujar nada, o pouco de blowby q sobrar passa por aquelas mesmas janelas e volta pro intake/pcv, deve ficar 90% limpo. Unico porem e ficar monitorando catchcan se esta acumulando muito oleo/esvaziando (esvaziando no meu caso q nao tem uma valvula automatica dessas hehehe)
jm_vectrab
Nome Completo: JM
Cidade: Joao Pessoa
Estado: Paraiba
por jm_vectrab » 13 Out 2025, 12:00
aproveitando segue a cirurgia dele, no fim acho q nem precisava trocar essa valvula parecia estar boa... mas fiz por desencargo. bati o tampao pra dentro e pra puxar precisei tirar um parafuso do comando, assustei que estava praticamente solto, fui ver o guia de reparo e pede apenas 8nm ali.. usei trava quimica e 12nm pra garantir, talvez muito aperto afete rotacao livre dele nao tem explicacao um torque tao baixo.. pra tirar a valvula quebrei ela e usei um parafuso cabeca 17mm so rosqueando (sem nem fazer rosca antes) e pulou fora, pra bater o novo soquete 14mm.
as buchas internas e do varao trambulador ja tinha trocado, agora fiz a parte de fora e meu q blza ficou as trocas, tudo como novo justinho da ate gosto hehehe, na prox troco o retentor da caixinha ali
e cuidado se forem usar esses bujoes magneticos com cabeca longa do ML, quase perdo o motor por essa besteira... troquei a tampa tb pq amassetou pra dentro... uma m.
(tampa nova lixado interno remover tinta)
botei um de fusca agora q e liso igual o original... troquei tb as 4 buchas do protetor de carter e ficou tudo firme, antes estava segurando capenga so 3 lados heheheh
segue outros servicos q vou fazendo, carro de idade sempre em atividade as manutencoes heheh mas nao posso reclamar pois gosto de mexer e sempre tento registrar fotos, mas falta tempo ficar postando...
por Almeidão » 13 Out 2025, 13:29
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje aproveitando segue a cirurgia dele, no fim acho q nem precisava trocar essa valvula parecia estar boa... mas fiz por desencargo. bati o tampao pra dentro e pra puxar precisei tirar um parafuso do comando, assustei que estava praticamente solto, fui ver o guia de reparo e pede apenas 8nm ali.. usei trava quimica e 12nm pra garantir, talvez muito aperto afete rotacao livre dele nao tem explicacao um torque tao baixo.. pra tirar a valvula quebrei ela e usei um parafuso cabeca 17mm so rosqueando (sem nem fazer rosca antes) e pulou fora, pra bater o novo soquete 14mm.
Estes dois parafusos do comando não precisa apertar muito, eu uso parafusos alem e com um pouquinho de trava quimica. Este bujão de alumínio é uma porcaria, tem uns coloridos azul, vermelho etc. Doido quem usa, mas eu tenho o remédio apra este mal e me custou acho que 5 reais e fiz um trabalho no torno para usar oring borracha e comprei imã de neodimio.
https://www.youtube.com/watch?v=_A6ukVJDAmI
por chirola » 13 Out 2025, 14:47
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje oq nos salva... e que os parafusos do cabecote se obersvar estao praticamente atras colados nesses 2 pontos da gaiola, entao o aperto ali ajuda a nao ter fuga... mas sei la, como nao fiz direito passando o silicone em volta deles penso que isso pode ter comprometido um pouco a lubrificacao na parte de cima... e muitos montam assim.
nao vou mexer nisso, trocar outra junta e parafusos fora o trabalho que da, mas fiquei sismado hehehe quem souber mais detalhes digam sua opniao.
oi , sim primeiro lubrifica a parte de baixo e depois sobe passa pelo mancal do meio da gaiola para o outro lado e acaba na valvula de preção do cabeçote ,
pra falar verdade a junta tem que dar conta de vedar , se a junta não veda e porque tem algo empenado essa e a realidade ,
eu não colocaria cola ou silicone em furos de galerias de oleo pequenas , alias não coloco cola nas juntas , so na do cartes e na tampa da quinta marcha da caixa e sempre passo cola ou silicone do lado da tampa e não do lado do bloco limpar a tampa e facil e se estraga ate troca mais limpar bloco e foda , se riscar tirando silicone vai ficar um vazamento la eso colando a tampa a vida toda ou plainando para resolver ,
ao desmontar sempre da para ver se tinha vazamento pq fica mancha aonde não fazia contato a junta ou peças e se tem experiencia sabe se tem que colocar algo ou retificar para resolver ,
a maioria coloca cola ou silicone porque não se sente seguro para montar , se for o seu caso recomendo não usar colas ou silicones , pode usar duas coisas que funcionan e reduz o perigo de galeria entupida , uma e que o almeidão falo que coloca trava rosca a outra é usar a aquele spray que usa nas juntas de cabeçote que é a base de cobre e fica bem feito sem risco de melecar e tampar galerias , eu nas juntas costumo passar graxa antes de montar funciona sempre funciono se não esta empenado ou riscado ou com marcas de maxanico que limpo cola com uma faca de serrinha ;
https://www.mercadolivre.com.br/spray-c ... sid=search
tenho ate trauma de mecanico e silicone akakakakakka olhaas merds que fazem com o tal do silicone e so descobre quando desmonta vc mesmo
essa e umas das tantas que tinha em foto , para tirar essa junta deu um trabalho fudido e olha a meleca de silicone na galeria de agua e imagina uma meleca dessas em uma galeria de oleo o ruim que pode dar .
falando na peça sem vergonha do parabrisas traseiro essa peça bão faz pressão so é um acabamento se vc ta a fim de vedar ali pode usar varias coisas que funcionaria , pode usar KPO que é o mesmo que usam as montadoras para vedar as enmendas dos paneis da lataria aonde vai soldado com pontos e não com cordão de solda , pode usar membrana liquida que tem preta mesmo , ,
para aplicar e que fique bem feio e algo bonito passa uma fita crepe para que fique um acabamento legal e não uma meleca , os dois e na verdade como se fosse uma borracha dura quando seca e as duas pode pintar em cima .
colar borracha sei não sempre fica algum detaçhe e não da para copiar bem a forma da lata ficando pontos aonde pasaria agua mesmo colando a borracha , limpa bemantes de aplicar qualquer coisa .
não sei se os 8 V sofre mais com a tbi suja de oleo , na verdade o meu 16V com as mangueiras ligadas nos lugar original e a pcv funcionando bem não suja a tbi mais a tbi dos 16v fica na vertical e a dos 8v fica deitada muda o coletor tambem .
o catch can ate ajuda so que fica la aquele oleo que tem que limpar e fica o cheiro ruim ,
o almeidão esta certo o vapor é pior na lenta e é quando a pcv deve abrir por isso a mangueira da pcv fica atrais da borboleta , tem que testar para ver se a pcv esta funcionando bem ou se sobe muito vapor e pasa pela mangueira mais grosa direto pq a outra não da conta .
por chirola » 13 Out 2025, 15:01
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje stes dois parafusos do comando não precisa apertar muito, eu uso parafusos alem e com um pouquinho de trava quimica. Este bujão de alumínio é uma porcaria, tem uns coloridos azul, vermelho etc. Doido quem usa, mas eu tenho o remédio apra este mal e me custou acho que 5 reais e fiz um trabalho no torno para usar oring borracha e comprei imã de neodimio.
aquele buchão do oleo é uma merds e o cara que troca oleo e burro pracas , o meu carro sempre fica aquele pingo de oleo no buchão do carter , aquele ring nunca consegui que vede bem , falando serio ate pensei en usar como o amigo falo um buchão de fusca com a arruela de cobre para ver se para essa meleca.
o buchão do meu carro comprei original GM chave alen e mesma meleca acho que o problema e o inutil que troca o oleo mesmo kakakakakakak
e eu colocando cupa no o´ring akakkakakaka
por Almeidão » 13 Out 2025, 16:57
kakakak, sim o problema na troca do óleo é o que segura a chave, o oring veda muito bem, mas precisa está sem óleo ali e se esperar parar de pingar levará o dia inteiro e os caras colocam assim mesmo com pingo e tudo. O segredo é colocar uma seringa com a ponta tipo anzol e puxar um pouco de óleo que fica ali, em seguida passar uma pano ou estopa simples e colocar o parafuso.
Passar cola nesta junta ali só dando uma surra mesmo, ali é graxa e pode ser muita igual na TBI, a graxa não vai a trapalhar a vedação e ainda facilita na hora de tirar, nem precisará limpar. Na gaiola para o cabeçote, pode se usar silicone eu usei uma vez, mas é um super risco e não usarei nunca mais, ali se usa cola quimica especial, original usa cola quimica também e eu usei no ultimo a Lottite 518, paguei 105 reais e só tem cola para um cabeçote, por isto o pessoal usa silicone que é mais barato, mas quando dá errado o barato sai muito caro.
jm_vectrab
Nome Completo: JM
Cidade: Joao Pessoa
Estado: Paraiba
por jm_vectrab » 13 Out 2025, 17:06
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Estes dois parafusos do comando não precisa apertar muito
isso mesmo q acabei fazendo, tirei os 2, limpei as roscas, trava quimica e apertei por igual com 12nm ou 1.2kg, tenho um torquimetro pequeno aqui ideal pra isso. ate pensei em fazer um tbm mas ia sair mais caro comprar outro bujao e os imas separados, mais o servico do torneiro, fui no mais facil e me ferrei heheh fica a dica pra vcs. carro pesado de viagem, passar um buraco ou essas saliencias de ponte na pista pega embaixo e ja era.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje pra falar verdade a junta tem que dar conta de vedar , se a junta não veda e porque tem algo empenado essa e a realidade , eu não colocaria cola ou silicone em furos de galerias de oleo pequenas , alias não coloco cola nas juntas
boa chirola, to ligado desse spray de cobre isso ajuda faziam em carros antigos na junta do cabecote, oq estamos falando ali e aquela junta quimica entre o cabecote a gaiola do comando, pelo q vi a fabrica usava junta quimica mesmo essa q o almeidao fez no video pois se escorrer ela continua liquida so endurece sem presenca de ar nao tem perigo, ja se for usar silicone usar bem fina a camada e com muito cuidado, no meu caso nao usei nada, ficou so contato metal com metal e muitos fazem assim passam so na externa pelos parafusos mas esta errado, tem q passar envolta delas pois e o canal principal do oleo pro cabecote.
se um dia eu for desmontar pra abrir o bloco e trocar pistoes/aneis, vou fazer do jeito certo e tbm plaina no bloco pra usar junta de cabecote de aco. isso e um upgrade que queria ter feito mas nas condicoes (leia de fundo de quintal) que montei sem ferramentario de medicao adequado nao tinha como hahah, ai usei a junta de fibra original mesmo mas funciona igual mto bem.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje aquele buchão do oleo é uma merds e o cara que troca oleo e burro pracas ,
heheh pode pegar esse aqui do fusca, mesma rosca ainda usa borrachinha mas é reto bem melhor, ja rodei uns 2000km e tudo seco ali sem nem esboco de oleo, perfeito.
por chirola » 13 Out 2025, 17:29
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje heheh pode pegar esse aqui do fusca, mesma rosca ainda usa borrachinha mas é reto bem melhor, ja rodei uns 2000km e tudo seco ali sem nem esboco de oleo, perfeito.
vou ter que comprar mesmo porque aquela meleca e ruim e o cara da troca de oleo ja esta velho se não aprendeu não aprende mais akakakakkakk
aquela junta de spray de cobre usa ate hoje em carro de arrancadas e é como uma cola mais fica bem fina ,
pode usar tambem o trava rosca ou a cola 3M mesmo mais tem que pasar uma camada bem fina , odeio cola kakaka ara motar fica bom para desmotar dale martelo de borracha akakakakka
no 16V os parafusos dos mancal dos comandos tambem vai com 200nm de aperto parece que fica ate frouxo
jm_vectrab
Nome Completo: JM
Cidade: Joao Pessoa
Estado: Paraiba
por jm_vectrab » 13 Out 2025, 18:10
hahahah so uso se superficie estiver riscada ou comida pra preencher, lixa antes e passa uma camada bem fina (fina q digo espalhar com o dedo mesmo quase nada fica quase transparente a camada) mas se a superficie esta boa so a junta e graxa mesmo.
essa do cartezinho menor q troquei agora usei silicone bem fino pois antes tinha deixado so a junta e estava suando oleo ali, o segredo poe la e espera secar pelo menos 1 dia antes de colcoar oleo;usar o carro, ta zero de vazamento agora nao sai nem suor hahaha
estava olhando ali o tubo de respiro do carter e muito largo pra uma mangueira no catchcan, acho que vou tirar ele ou comprar um usado e levar pra alguem soldar um conector de mangueira na ponta dele, ai fica facil adaptar as coisas ali, o catchcan tbm achei meio restritivo um filtrinho de metal q vem nele, fiz uns furos pra nao prender pressao e passar mais deboa os gases, acho q vai ficar legal o projeto quando testar digo aqui pra vcs
por Almeidão » 14 Out 2025, 09:36
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje hahahah so uso se superficie estiver riscada ou comida pra preencher, lixa antes e passa uma camada bem fina (fina q digo espalhar com o dedo mesmo quase nada fica quase transparente a camada) mas se a superficie esta boa so a junta e graxa mesmo.
Conversa tá boa mas anotei algumas coisas, vamos lá kkkk
1 - Trocar o retentor do trambulador, muito cuidado ali é facil demais, porem tem um pino elástico que precisa ser batido e na posição que você vê ele, não bata porque ele vai agarrar no fundo que seria o teto do trambulador e ai ferra tudo. Torce a haste e ai sim bata nele, seria o mesmo que bater de lá para cá. Se voce colocar uma alavanca e trambulador com cabos de aço, ai sim verás o que é ser perfeito.
2 - Plainar o cabeçote nunca, só se tiver corroido e tiver que fazer solda o meu com 20 anos de uso, tirei umas 4 vezes e segue intácto, nunca precisou e nunca foi plainado, é o aditivo que uso que é o importante para ele
3 - Diferença da junta de amianto para uma de metal é o acabamento e o preço, porque onde veda as duas darão contas sem contar que a de amianto se ajusta mais fácil em pequenos empenos e de meal por não ser maleável nem todos os pontos consegue ter o mesmo esmagamento. Com um bom aditivo as duas se portarão iguais.
4 - Ainda sobre a de metal, dizem que ela aguenta mais caloria, eu tenho duas obsevações sobre isto: Uma onde queima a junta é um anel de metal e este anel são iguais nas duas. A outra o que adianta uma junta aguentar caloria se o motor não aguenta. É igual aquela informação que tal aditivo só ferve com 130 graus. E dai? só porque ele não ferve ele não queima?
5 - Silicone é muito perfeito para vedar carter, o meu usa os dois e recente na tampa da caixa, sim é bom esperar secar por 8 horas, É BOM, mas pode montar se sair com o carro que não vai vazar, uso também ali no comando naquela tampa onde voce mexeu no aprafuso, coloco e saio com o carro e não vaza, o silicone não seca 100% de imediato, mas começa a secar de fora pra dentro e com uma hora jpa cria uma linha e o danado quando bom seca até com óleo, para tirar o carte dá um pouco de trabalho, mas basga colocar um estilete e sair cortando. Tenho um video sobre isto, e este vermelho simples veda perfeito, porem gosto de usar ou o loctite ou o Abro, aliás comprei Abro 999 black em Honduras por 2 dollars e o Gray 999 1 dollar, sendo os dois iguais.
O Chiola estaá confundindo sobre a colar, ali na gaiola para o cabeçote tem que usar, vem original com cola química, o pessoal que passou a usar o silicone e aquela cola branca barata também funciona perfeito, mas a cola qúimica ali é a melhor opção, fica como original e sem risco.
Veja o teste que fiz com silicone e o que faz ele vedar nem é o poder de colar é o poder de virar uma borraça e não vejo motivo nenhum de colocar ele com uma junta, ou usa ele ou usa a junta e principamente onde usar um oring, se tem o oring ele tem que dar conta. No carte se usar uma junta que custa uma fortuna durará um a dois anos sem pingar nada, coloca o silicone e esquece, o meu carter tinha 20 anos que eu tinha colocado, tirei ele para trocar os pistões e colei outra vez.
https://www.youtube.com/watch?v=a8o_kCGRcHg
jm_vectrab
Nome Completo: JM
Cidade: Joao Pessoa
Estado: Paraiba
por jm_vectrab » 14 Out 2025, 09:59
pois e almeidao, a junta comentei pelo simples motivo que não se acha mais original na concessionaria, quando fiz comprei via site peca chevroelt e acho q so tinha 2 em estoque de todas css do brasil! dizem q SABO quem fabrica a original mas se vc olhar a peca vendida avulsa nas autopecas VS a vendida na concessioanria com logo GM e qualidade de acabamento e outra, eles usam critério maior nessas originais distribuídas a fabrica, inclusive vi alguém no youtube mostrando isso a junta sabo nao batia perfeito com os cilindros nao me passou confiança alguma, fora q hoje em dia tbm falsificar essas m e fácil pra eles
ja a de aco por ser dos carros flex se encontra fácil original, oq eu disse de plainar seria mais pra aproveitar o serviço ja q estaria levando na retifica pra abrir a medida dos cilindros e ja deixaria um acabamento melhor pra junta de aco assentar, pois ela não da tanta tolerância igual a de fibra, mas isso sem duvidas o bloco de ferro pra empenar tem q ser muito jagunço
o trambulador ja montei, o meu dei sorte pois usa pinos com trava tipo uma molinha, so aperta e sai fora muito fácil não precisa bater heheh, aproveitando, sabe se tem diferença dessas juntas ou todas serviriam ali no cambio F18? vou trocar aquele retentor a haste mas ta dificil achar pecas desse carro so encontro essas do flex a do Vectra b a junta parece ser mais fechada
jm_vectrab
Nome Completo: JM
Cidade: Joao Pessoa
Estado: Paraiba
por jm_vectrab » 14 Out 2025, 10:22
sobre o silicone perfeito, a junta do carter por ex uso apenas na parte de metal da junta, na parte de borracha deixa sem nada so limpa (inclusive reutilizei essa junta) o silicone ele vira uma borracha e veda qq imperfeição que ficar na peca mas tem q saber usar, camadas finas espalha com o dedo e nunca, NUNCA use aqueles cordoes enormes pq metade vai sair pra fora e... a outra metade? a outra metade vai la pra dentro prender tudo na sua peneira da bomba e depois tchautchau motor hahah
por Almeidão » 14 Out 2025, 11:10
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje pois e almeidao, a junta comentei pelo simples motivo que não se acha mais original na concessionaria, quando fiz comprei via site peca chevroelt e acho q so tinha 2 em estoque de todas css do brasil! dizem q SABO quem fabrica a original mas se vc olhar a peca vendida avulsa nas autopecas VS a vendida na concessioanria com logo GM e qualidade de acabamento e outra, eles usam critério maior nessas originais distribuídas a fabrica, inclusive vi alguém no youtube mostrando isso a junta sabo nao batia perfeito com os cilindros nao me passou confiança alguma, fora q hoje em dia tbm falsificar essas m e fácil pra eles
É a troca deste retentor que estou te falando que tem que tirar o pino trava, você ainda não chegou nele. A junta para este tipo de trabulador é mais fechada com um buraco para lubrificar em cima e evitar molhar muito ali no retentor, mas em termo de tamanho todas dão ali, e eu prefiro estas de cor verde claro ou azul claro mais robusta e colocando ali ela fechada ou aberta não demora e vazará no retentor, mas se fizer uma fechadinha nele como expliquei no video com certeza vai durar um pouco mais. As juntas fechadas são de péssima qualidade, umas pretas antigas ou um verdim escuro muito fina e ali usar graxa na junta.
109 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 556 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 03:27
