Vectra B[DICA] Correia poly V (acessórios) - Vectra B
43 mensagens
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 04 Mar 2025, 16:03
Dúvida sobre correia Poly V referências 6PK1900 no catálogo da Dayco, diz é compatível para o Vectra 2.0 8v.
O do catálogo continental segue também mesma referência 6PK1900 ?
Meu Vectra CD 2.0 2003 8V
Qual melhor marca Continental ou Dayco?
por Almeidão » 05 Mar 2025, 09:20
Leonardo Vale escreveu:Fuente del Mensaje Dúvida sobre correia Poly V referências 6PK1900 no catálogo da Dayco, diz é compatível para o Vectra 2.0 8v.
Você quer dizer Contitech? Se for esta nem de graça eu uso no meu Vectra, comprei uma dentado por 30 e fazia um ruído terrivel, fui na GM e comprei uma original. Adivinha o que tinha dentro? Contitech, não satisfeito mas paguei 60,00 resolvi colocar no carro, afinal a poderia ser problema da primeira. Mesma porcaria e resolvi com a Gagtes. empos depois chegou a hora da 6Pk1900, só achei a contitech, parecia uma praga, CONTITECH INVADE O BRASIL, mas ali não é possivel, o problema seria a dentada coloquei ela e MEU DEUS, QUE M... EU FIZ!!.
Estou hoje com a Dayco 6pK1900 e está perfeita, isto porque não gostei do novo modelo da Gates. A medida original do Vectra 2.0 8v é 6PK1900, não sei sobre o Vectra 16V, mas posso confirmar que existem marcas e tipos de tensores diferentes que encaixa perfeitamente em todos os carros, mas se eu usar um modelo tipo 16V o tamanho da correia vai alterar, ai é que surge as duvidas dos tamanhos a serem usadas, as vezes alguem compra um modelo diferente de tensor, coloca no carro e a correia fica folgada. No meu caso eu resolvi isto arrumando um ajustador de correia la no alternador e eu posso usar qualquer marca de tensor sendo do Vectra B com a correia 6pk1900,
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 05 Mar 2025, 14:18
Agora, perguntei ao vendedor da contitech, segundo ele, o modelo da correia poly v do meu carro vectra cd 2.0 8v 2003, é 6PK1885.Acho que o código deve ser este diferente da contitech.
As vezes é o tamanho que influencia, meio confuso, até confiar no que o vendedor diz. :2: :9:
Foto do anúncio:
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 05 Mar 2025, 14:33
Agora sobre o esticador completo da correia Poly V, segundo o vendedor, disse que é compatível com o modelo do meu Vectra CD 2.0 2003 8V.
Segue fotos do anúncio abaixo:
por Almeidão » 05 Mar 2025, 16:50
Sim, este é o esticador correto do Vectra 97 a 2005. Mas teve alguns carros que a GM aproveitou outros esticadores, e este dso anuncio abaixo dá nele também, mas a correia seria outra ou usar um esticador de parafuso no alternador que alíás é ótimo e eu fiz isto e uso hoje este, mas posso usar o outro tambem.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... tsQAvD_BwE
por Ju_Bueno » 06 Mar 2025, 11:03
Correia eu já usei 1890 (Gates) e há poucos dias foi colocada uma Dayco 1900. Essa medida se refere ao tamanho dela em milímetros. Sendo assim, de 1885 para 1900 é apenas 1,5 cm - uma diferença que o tensor regula tranquilamente.
E esse tensor que vc menciona parece ser o mesmo para os motores 2.0 8v até 2012 (Vectra, Astra e Zafira). Comprei um Nytron, onde o rolamento é dessa marca e a peça é Dayco (fiz uma manutenção bruta no carro no mês passado).
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 07 Mar 2025, 21:46
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Correia eu já usei 1890 (Gates) e há poucos dias foi colocada uma Dayco 1900. Essa medida se refere ao tamanho dela em milímetros. Sendo assim, de 1885 para 1900 é apenas 1,5 cm - uma diferença que o tensor regula tranquilamente.
Boa noite,
Perguntei ao vendedor sobre este esticador completo da correia Poly V, ele disse ser compatível para o meu Vectra CD 2.0 8V 2003.
Rotens é uma marca de qualidade? :2:
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 07 Mar 2025, 21:53
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sim, este é o esticador correto do Vectra 97 a 2005. Mas teve alguns carros que a GM aproveitou outros esticadores, e este dso anuncio abaixo dá nele também, mas a correia seria outra ou usar um esticador de parafuso no alternador que alíás é ótimo e eu fiz isto e uso hoje este, mas posso usar o outro tambem.
Boa noite<
Agora vi este é original mas só atende correias 5PK, provavelmente não podemos usar? :9:
Este link https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... dkNmNlZDM5
por Ju_Bueno » 08 Mar 2025, 07:28
Leonardo Vale escreveu:Fuente del Mensaje Rotens é uma marca de qualidade?
Sinceramente, não sei dizer. Mesmo pagando mais caro, optei pelo Nytron pelas boas recomendações que tinha visto no fórum.
por chirola » 08 Mar 2025, 14:35
Leonardo Vale escreveu:Fuente del Mensaje e é original mas só atende correias 5PK, provavelmente não podemos usar?
o esticador do vectra se separa em duas partes , o esticador e a polia do esticador , se o seu tem folga no rolamento da polia pode trocar so a polia dele e colocar SKF , se o esticador esta pela bola 8 , pode trocar ele completo , sempre utilize SKF não tem como opinar de outra marca
por Almeidão » 08 Mar 2025, 17:29
Boa noite<
Este é o Litens original GM, mas a polia tem que trocar, não dá para usar ela com aba como eu disse ai pra trás, A Roltens para esta peça é confiável sim. Mas eu compraria o Litens e uma polia comum sem aba para ele e jogaria esta forakakakkaka
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 08 Mar 2025, 22:30
Boa noite<
Vou deixar o esticador o que tá e trocar ,só o rolamento sem aba.SKF é excelente...
Vi esse SKF, acho que ele pelo desenho da peça? :9:
Link:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... vectra-_JM
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 08 Mar 2025, 22:35
É o Nytron vi é mais caro, parece ser bom, mas vi o rolamento SKF, vou trocar só o ele, dever ser este do link abaixo sem aba?
por Almeidão » 09 Mar 2025, 13:00
Exatamente este, sempre sem Aba
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 10 Mar 2025, 19:29
Agora, perguntei ao vendedor disse que não é compatível?
E aí dá para comprar sem medo?
por Almeidão » 11 Mar 2025, 08:53
Esta ai é compativel com o tensionador do Vectra de 97 a 05, o motivo de o vendedor dizer não ser compativel porque ele não entende da peça ou a foto que ele mostra não é a peça que virá.
por chirola » 11 Mar 2025, 13:23
Leonardo Vale escreveu:Fuente del Mensaje Técnico em Manutenção Automotiva
oi , acho que o vendedor ta perdido , toda a linha GM familia2 utilizao mesmo rolamento (polia) do esticador .
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... &sid=recos
tem mais anuncios no ML so perguntar
e tem vendedor mais inteligente akkakakak nesse anuncio o vendedor coloco o diametro da polia para que ocliente consiga comparar a peça .
eu no meu carro troquei esse rolamento a uns 4 anos ou mais e na epoca coloquei um skf acho que vai rolar mais uns anos ainda porque na ultma vez que olhei ainda ta firminho sem folgas nem barulhos
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 11 Mar 2025, 23:21
Ok, obrigado vou vê....
por Almeidão » 12 Mar 2025, 13:31
Sobre esta polia, não comentei, mas eu costumo abrir umas minhas e colocar rolamento de primeira linha comprando aqui na cidade em uma loja de confiança, mas é um trabalho chato porque elas são rebitadas e eu uso parafusos, porem tem que retificar parafusos para diminuir eles e nçao aparecer pontas depois de montado etc. Por pensar que uns poderão tentar fazer e dar ruim, eu preferi não fazer video recuperando esta peça que sim pode ser recuperada e tem uma durabilidade imensa, é simples e o que mais estraga ali é o tensionador não por quebrar e sim por colocarem o parafuso jambrado e assim ferrar a peça, aliás tirar este esticador com a rosca comida é terrivelmente díficil porque é preciso recolher ele para ser retirado.
Sem tencionar não tem como trocar o tensionador e o mesmo trocar a polia. O Tensor usa dois parafusos e a chave 13 só entra embaixo com ele tensionado, é montado assim e sacado assim.
https://www.youtube.com/watch?v=qYnx7uAUQ50
Com ferramentas Almeida fica fácil demais kakakakakka
por chirola » 12 Mar 2025, 15:34
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Com ferramentas Almeida fica fácil demais kakakakakka
a maioria dos trabalhos no carro não e coisa dificil e mais algo chato de se fazer pelo pouco espaço que tem , favricar algmas chaves ou modificar alguma chave facilita o trabalho , essa chave que vc fabrico para o esticador e top de mais kakakakakakak
43 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 282 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 14:29
