Vectra CCarro fica trancando sozinho e disparando alarme toda hora quando está trancado
AlvaroAla
Registrado em: 18 Fev 2025, 16:59
Nome Completo: Álvaro Ala Moraes Borges
Cidade: UBERLÂNDIA
Idade: 22
por AlvaroAla » 20 Fev 2025, 21:43
Boa noite
Tenho um Vectra elegance 2006/2006 2.0 8v flex manual, ele não está trancando as portas ao andar com o carro, quando o carro está trancado ele fica disparando o alarme e quando está destrancado, ele tranca sozinho tem vezes, já não aguento mais isso, queria resolver, já olhei os sensores das portas e do capô, oq poderia ser? O comutador da chave?
Minha chave está girando do 1 para o 3 de uma vez só, não sei se tem relação mas gostaria de ajuda!!!
por Ju_Bueno » 21 Fev 2025, 08:31
Pelo menos o fato de não estar trancando com o carro em movimento, é um sintoma de problema no comutador. Isso é crônico nos GM dessa época.
AlvaroAla
Cidade: UBERLÂNDIA
Idade: 22
por AlvaroAla » 21 Fev 2025, 10:09
E sobre o alarme disparar sozinho quando está trancado e ele fica trancando sozinho, você acha que poderia ter relação com o comutador também ou eu devo olhar outras coisas?
por Ju_Bueno » 21 Fev 2025, 14:02
Sinceramente, não sei dizer.
rvectra2006
Registrado em: 22 Jan 2025, 20:12
Nome Completo: Ruan Sironi
Cidade: SP
por rvectra2006 » 21 Fev 2025, 20:59
AlvaroAla escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite
Quando você destranca o carro, ele está acendendo a luz cortesia e o antivácuo funciona ao abrir a porta do motorista?
AlvaroAla
Cidade: UBERLÂNDIA
Idade: 22
por AlvaroAla » 22 Fev 2025, 19:56
Sobre a luz cortesia apenas quando abro a porta e o antivacuo apenas quando abro as outras portas do carro, quando abro a do motorista não está funcionando o antivacuo não.
rvectra2006
Cidade: SP
por rvectra2006 » 24 Fev 2025, 15:52
AlvaroAla escreveu:Fuente del Mensaje Sobre a luz cortesia apenas quando abro a porta e o antivacuo apenas quando abro as outras portas do carro, quando abro a do motorista não está funcionando o antivacuo não.
Eu vejo estas questões para identificar se está com este "bug".
O meu apresenta o seguinte problema:
-Luz cortesia não acende quando abro a porta
-Antivacuo motorista não funciona.
-Som de farol ligado também não funciona ao abrir porta do motorista.
Ainda estou descobrindo e juntando verba para solucionar o problema, mas por enquanto eu sano:
-abrindo a porta do motorista (antivacuo não vai funcionar)
-abro a porta do passageiro
-aperto o botão de trava no painel (intervalos de uns 2seg).
Ai do nada a luz acende e o antivácuo entra em ação.
Aparentemente pode ser problema na:
- trava elétrica do motorista (que é a principal do carro)
- comutador/cilindo/etc.
- O vectra tem um sistema que mesmo as portas trancadas quando alguém coloca muita força para abrir internamente ela destrava o carro como mecanismo de segurança (possível caso de emergência). Acredito também que isto ocasiona a central se perder relacionado ao carro estar travado ou destravado.
O fusível responsável no meu caso parece ser o 21. (Sistema de trava elétrica, alarme antifurto e aviso sonoro da chave no contato[parece também gerenciar o aviso sonoro de farol ligado]).
Se fosse por ordem eu tentaria primeiro a correção na parte do comutador/chave e depois a trava elétrica do motorista.
Espero que minha dica de como "sanar" funcione.
por Ju_Bueno » 25 Fev 2025, 07:45
Mais um indício que aumenta a probabilidade de ser o comutador.
AlvaroAla
Cidade: UBERLÂNDIA
Idade: 22
por AlvaroAla » 25 Fev 2025, 13:07
Irei tentar essas alternativas essa semana então, também irei trocar o comutador pra ver se resolve, volto aqui para dar mais detalhes depois, muito obrigado galera
Luan Pitaluga
Registrado em: 27 Fev 2025, 20:52
Nome Completo: Luan Henrique da Silva pitaluga
Cidade: Município
Fabricação/Modelo: 2009/2010
por Luan Pitaluga » 28 Fev 2025, 12:43
AlvaroAla escreveu:Fuente del Mensaje Irei tentar essas alternativas essa semana então, também irei trocar o comutador pra ver se resolve, volto aqui para dar mais detalhes depois, muito obrigado galera
Acredito que também vai precisar verificar a trava da porta do motorista, eu tive esses dois problemas no meu carro.
1 - Alarme não funciona, carro não trava ao passar de 20km/h, alarme disparando de forma aleatório.
Solução? Troquei todo kit do cilindro de ignição, incluindo o comutador e voltou a funcionar normalmente, o ruim neste caso é o miolo da chave da porta também precisou ser trocado pra utilizar uma só chave
2 - Antivacuo não funciona na porta do motorista, porta do motorista não indica se está aberta com o carro em movimento, luzes de cortesia não funcionam quando a porta do motorista está aberta.
Solução? foi feito um reparo na fiação da trava do motorista
rvectra2006
Cidade: SP
por rvectra2006 » 19 Mar 2025, 02:28
Encontrei este post onde o amigo resolveu problemas na trava elétrica, talvez auxilie ou para quem tentou tudo e ainda não encontrou a solução.
viewtopic.php?p=196504#p196504
por Almeidão » 19 Mar 2025, 09:27
Eu não sei muito sobre o carro mais novo, o Vectra C, mas acho ser aquele mesmo problema do Micro Switch, recente um me perguntou pelo WhatsApp como resolver um problema de hora luz do teto ficar acesa e hora não tranca e hora tranca etc e infelizmente nunca tive uma em mãos e não pude ajudar muito. Dias depois veio a resposta que um eletricista tirou as 3 travas do carona e fez um jump e tudo está funcionano perfeito. Imagino ser um jump no Micro Switch dela, afinal todas tem esta pecinha e nem todas as pecinhas são perfeitas.
Tem um imenso porém, existem problemas nas travas elétricas. comutador, tomadas e cabeamentos. Este foi apenas um deles.
rvectra2006
Cidade: SP
por rvectra2006 » 29 Ago 2025, 23:57
Só voltando para dizer que troquei o comutador + excêntrico pq quebrou a um tempo atrás, mas persiste o problema do alarme reativar.
Na verdade você destranca e por ele não detectar a porta aberta por segurança o alarme rearma se não abre a porta em 1min.
E como o carro liga, mostra a porta aberta no painel e msm assim o alarme não desarma? Tem fiação distinta, para o painel e para antivacuo+cortesia (essa possivelmente controlada pelo micro switch citado pelo Almeidão) e também responsável por desarmar.
A solução mais simples seria unir/converter/aindanãosei o fio de aviso no painel junto do fio do micro-switch. (tento entender pq a GM já não fez isso...).
Ainda não encontrei os fios responsáveis...
por chirola » 30 Ago 2025, 13:01
vc checo com lampada de teste se aqueles botçao das colunas das portas etsa funcionando dereito?
lembra que o postamalas e o capo tambem faz farte do sistema do alarme um tempo atrais eu troqye um interruptor desses da coluna porque funcionava so quando queria e o carro não trancaba ou não abria era terrivel
por Almeidão » 30 Ago 2025, 20:06
Eu não sei se é este o problema, mas nem sempre é o comutador, pode ser o acoplamento do cilindro de ignição que gasta e não deixa o cilintro empurrar o pino do comutador assim que a chave é virada. E pode ser um problema do alarme, este alarme original é bem complicado as vezes
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 318 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 12:55
