guilhermesofilio escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite a todos amigos! Estou precisando de uma ajuda referente ao sistema de ar condicionado, tenho um VECTRA GLS 95 a 11 anos, o sistema de ar condicionado sempre funcionou corretamente porem cerca de dois meses parou de funcionar. Este final de semana sobrou um tempo e resolvi tentar alguns testes. Com motor ligado ao acionar o botão do ar condicionado e possível perceber que a rotação do motor se altera (o que ocorre normalmente ao ligar o ar) porem a luz do botao não acende e a "embreagem" do compressor nao "acopla", então coloquei um multímetro no terminal da "embreagem" e vi que nao esta chegando tensão. Ja verifiquei fusiveis e reles, e aparentemente esta tudo ok. Alguem ja passou por isso ou tem alguma ideia do que possa ser?
Obrigado, Guilherme.
FELICALDASA escreveu:Fuente del Mensaje Existe a possibilidade de o problema ser a válvula de controle do ar condicionado? ela fica dentro da cabine no lado do passageiro.
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, leonardotorres, pudoow e 28 visitantes
