danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Vc não disse a posição, mas pelo conector e pelos fios, é provisão para o Teto solar.
na parte da frente junto a luz de cortesia.
ok, obrigado
conta com o pior. espera o melhor.
chirola escreveu:Fuente del Mensajeserafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje mais uma duvida, tive de tirar o forro do teto, e para meu expanto apareceu esta ficha e esta caixinha.
alguem me consegue dizer a funcao ???
olha no teto do vectra o unico que pasa pela minha cabeça e que se a caixinha e o plug esta no meio do parabrisas perto da luz do teto e que seja do espelho fotosensivel ou sensor de chuva. meu carro nao tem nem sensor de chuva nem espelho fotosensivel entao nao tenho como conferis iso para vc mais de a pouco alguem da uma luz
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje correto, mas o carro é de 1997.
chirola escreveu:Fuente del Mensajeserafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje correto, mas o carro é de 1997.
sim so que tem opcionais que na europa e mais comum e que aqui nao chega , como espelhos com desenvasador limpadores de farol para lugares com neve e coisas do estilo sabe
Davi Pastro escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, alguém pode me dizer se existe mesmo um chicote pronto pra instalação do retrovisor fotocromico no vectra C?
Tenho um elegance 2008 e estou pensando em comprar um fotocromico sendo que o meu veio com a versão normal com botão, poderiam me ajudar?
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeDavi Pastro escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, alguém pode me dizer se existe mesmo um chicote pronto pra instalação do retrovisor fotocromico no vectra C?
Sem duvida nenhuma que existe, e é bem provavel que o seu tenha até a coluna da porta e faltaria a parte da tomada para dentro da porta. Seria bom conferir na porta se não existe este fio isolado por lá, as vezes usam o mesmo chicote para todos e isolam os fios que não são usados.
Davi Pastro escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del MensajeDavi Pastro escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, alguém pode me dizer se existe mesmo um chicote pronto pra instalação do retrovisor fotocromico no vectra C?
A fiação do retrovisor interno estaria na porta? Vi em alguns lugares que ficaria na parte do teto do carro, mas não tenho a certeza. Tentarei conferir.
chirola escreveu:Fuente del MensajeDavi Pastro escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del MensajeDavi Pastro escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, alguém pode me dizer se existe mesmo um chicote pronto pra instalação do retrovisor fotocromico no vectra C?
não tenho informação se o vectra tem os espelhos das portas fotocromaticos pelo que sei o fotocromatico e o do parabrisas e os das portas tem desembasador mais não pouso confirmar no vectra C
Davi Pastro escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del MensajeDavi Pastro escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje
Acho que você não me entendeu. Estou dizendo sobre o retrovisor interno do vectra. O meu elegance veio com aquele que tem um botão para escurece-lo para evitar o feixe de luz do carro de trás, minha dúvida seria quanto a instalação do fotocromico, aquele elétrico que escurece sozinho. Vi relatos que já existe um chicote com conector já pronto no vectra, minha dúvida seria se existe mesmo esse chicote facilitando a minha instalação.
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeDavi Pastro escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del MensajeDavi Pastro escreveu:Fuente del Mensaje
Me confundi mesmo, fotocômicro com o aquecedor do retrovisor externo
Davi Pastro escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del MensajeDavi Pastro escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del Mensaje
Mas o do pára-brisa já vem com o chicote?
Davi Pastro escreveu:Fuente del Mensaje Mas o do pára-brisa já vem com o chicote?
chirola escreveu:Fuente del MensajeDavi Pastro escreveu:Fuente del Mensaje Mas o do pára-brisa já vem com o chicote?
olha se tem o chicote no carro vai estar os fios ou o plug embaixo do forro do teto ,vc vai ter que desmontar a peça da luz do teto da frente do carro e ver se tem o chicote , geralmente cuando a peça e opcional do modelo o chicote esta la com o plug
se esta so vai tirar um espelho e colocar o novo passar o fio e plugar ele , acho que o espelho fotocromatico tem um acabamento na parte de cima mais não lembro dereito pelo que sei o soporte do parabrisas deveria ser o mesmo , o espelho sai e tem a base dele colada no parabrisas cuidado pra não forçar de mais pq o parabrisas e laminado
Usuários navegando neste fórum: Vectrasentinella e 294 visitantes
