1481 mensagens
por Almeidão » 27 Set 2024, 16:45
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu resolvi fabricar uma outra grade para o Vectra, para isto o investimento em 3 grades foram 281,00 e com estas 3 farei uma ou tentarei fazer uma. Mas eu me surprendi com a qualidade da grade do Vectra A que eu comprei para este projeto, tipo muitas vezes melhor que a do Vectra B que eu comprei e que nem é tão ruim. O fabricante desta do Vectra A está dando Show no fabricante do Vectra B kakakakakakak
a grade do vectra B é muito ruim isso de fabricar a grade em duas peças e ruim e a parte das aletas e de um plastico fraco ruim e que quebra so de olhar pra ele o emblema encaixa ruim e as paralelas não tem o miolo do meio aonde encaixa a gravata da GM fica aquele buraco feio pracas.
quem fabrico a grade do vectra B estava de mau humor eu acho kakakkkakak
ate guarde a que troque quebrada para remendar a que coloque cuando quebrar pq vai quebrar
vc vai fabricar uma grade sem emblema ?
Realmente ela é muito fragil, sim fabricarei sem emblema, e não terá aletas por que vou usar a tela do Fiat Palio, com certeza terá um video e começarei esta semana. Aliás consertei uma original Vectra, uma original Opel e ontem antes de terminar o dia vi o carrão do Alê com a grade do Vauxhall, o vectra dele ficou invocado, agora com antena elétrica também, deu um trabalhão danado mas consgui fazer ela funcionar.
por chirola » 27 Set 2024, 17:22
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Realmente ela é muito fragil, sim fabricarei sem emblema, e não terá aletas por que vou usar a tela do Fiat Palio, com certeza terá um video e começarei esta semana. Aliás consertei uma original Vectra, uma original Opel e ontem antes de terminar o dia vi o carrão do Alê com a grade do Vauxhall, o vectra dele ficou invocado, agora com antena elétrica também, deu um trabalhão danado mas consgui fazer ela funcionar.
entendi , o ruim mesmo é que a primeira aleta e a que tem os furos dos parafusos para prender ela na carroceria ,
uma grade que sempre goste e ate pense em fazer uma similar no vectra e a do mustang dosanos 90
por Almeidão » 28 Set 2024, 17:43
Mustangue é um sonho, acho que é uma das poucas coisas vermelha que eu gosto, a dele é inteira com o para choques. A minha quero fazer algo parecido com esta do link abaixo que eu reformei , porem sem o emblema e toda preta. Tentarei aproximar o máximo do capô na parte frontal apesar que será impossível porque o Vectra já é assim sem esta moldura e isto ajuda a burlar o acabamento e o mesmo acontece com o Mustangue sem a moldura em cima. Já comecei a trabalhar e cortei umas peças e já comecei a montar algo kakaka. Outra coisa que acho terrível são as garras que entram no para choques se puxar sem atenção quebra a grade, eu dou uma geral ali só para entrar como guia, afinal ela é presa em cima e nem precisa embaixo
https://www.youtube.com/watch?v=sPtrj3uPMd4
por Almeidão » 29 Set 2024, 18:44
ASSIM DE FÁCIL SE CONSEGUE ABRIR UMA TRAVA ELÉTRICA, este é o terror de quem vai mexer nesta peça, porem etapas difíceis são para serem vencidas
https://www.youtube.com/shorts/VxAByaDQS_o
Cicero de Macedo
Registrado em: 06 Ago 2023, 15:59
Nome Completo: CICERO DE MACEDO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
por Cicero de Macedo » 29 Set 2024, 22:16
Eu tô com um Vectra aí e tô trocando uma portinhola só que a portela que tava lá era de plástico aí eu comprei uma no MercadoLivre que é de metal só que aí ela ficou com uma abertura não fechou Total eu queria saber se isso é normal e motorzinho tá dando duas três voltas assim ó eu queria saber se isso é normal tem alguém aí para me informar se eu posso montar desse jeito
por Almeidão » 30 Set 2024, 08:53
Cicero de Macedo escreveu:Fuente del Mensaje Eu tô com um Vectra aí e tô trocando uma portinhola só que a portela que tava lá era de plástico aí eu comprei uma no MercadoLivre que é de metal só que aí ela ficou com uma abertura não fechou Total eu queria saber se isso é normal e motorzinho tá dando duas três voltas assim ó eu queria saber se isso é normal tem alguém aí para me informar se eu posso montar desse jeito
Portinhola do tanque? Eu desconheço esta peça sendo de metal e não entendi sobre o motor poque ela fecha com o motor dando duas volta no máximo. Confirma por favor se é esta do tanque mesmo
por Almeidão » 30 Set 2024, 13:55
BOIA DO TANQUE, OU SENSOR DE NIVEL, no meu Vectra a paralela nas duas vezes que coloquei não deu certo, talvez para uns não tanto exigente estaria bom, mas eu gosto de ver o nivel do tanque na posição correta assim que eu abastecer e não um dia depois.
https://www.youtube.com/watch?v=NrMGN8FBdCw
por Ju_Bueno » 01 Out 2024, 12:06
Hummm... o meu está com esse sintoma. E um dia em viagem, notei que num momento ele ficou abaixo do nível correto e, um tempinho depois, na mesma viagem sem ter desligado nem parado o carro, voltou a marcar correto.
por chirola » 01 Out 2024, 14:50
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje BOIA DO TANQUE, OU SENSOR DE NIVEL, no meu Vectra a paralela nas duas vezes que coloquei não deu certo, talvez para uns não tanto exigente estaria bom, mas eu gosto de ver o nivel do tanque na posição correta assim que eu abastecer e não um dia depois.
nunca teve um carro que marque certo kakakakakak
o vectra ate que marca aproximado mais não me confio e demore pra entender como marca akkakaka
eu achava que os riscos vermelhos era reserva mais não e a luz da reserva so acende no ultimo risco vermelho mais marcar certinho nunca marco o raro é que o computador de bordo marca bem cuantos km pode rodar com a gasolina do tanque deve ser algo com o meu painel e algo que não vai ser mexido .
deixe o carro na oficina agora é so esperar a paulada , acredito que seja diferencial ou rolameno dele que chego no fim da vida e a coroa arrasta no pinhão com o carro no elevador deu pra escutar bem o baruho faz barulho como uma caixa de dentes retos e ta melado de oleo no retentor esquerdo , o mecanico faloo mesmo que eu acho ,as marchas engatam suave sem trancos nas marchas e sem trancos ao acelerar ou sair parado e o barulho e igual em todas as marchas , bom fico la para desmontar em um dois dias vou te noticia
por Almeidão » 01 Out 2024, 15:19
O paralelo que usei era muito errado e confesso que um dia depois ficava normal até abastecer outra vez com certeza é um problema do potenciômetro, mas esta peça é tão simples que não vale apenas eles econonizarem até nela para baixar o custo. Sobre a luz, ela acende pelo potenciometro tambem, o sinal quanto mais forte menos gasolina e chega um momento que fica tão forte que a luz acende e é mais ou menos ali no vermelho. Pta muita gente, com certeza esta boia que mostra o resultado depois, nem fará diferença. O ruim de tudo isto é que eu na primeira vez que abasteci com a paralela eu cheguei a desconfiar do cara que abasteceu, por isto eu tenho o hábito de colocar 22 litros, porque sei onde ele sempre vai e as veze coloco 2 litros de alcool e 20 de gasolina.
O diferencial sim é complicado, porque não é uma marcha específica, e sim em todas, o importante que ele fique bom e o tipo de óleo ajuda a prolongar a vida dele.
por Almeidão » 02 Out 2024, 08:27
ANTENA ELÉTRICA, saiba tudo sobre ela, entendam como funciona, dicas da embreagem dela, trocar macarrom, trocar haste, relê do fim de curso, como colocar um botão para subir e descer ou deixar o rádio fazer o serviço, como soltar a tampinha em cima, o que fazer se a haste for menor e ela ficar escontida. Bem, tudo sobre antena elétrica
https://www.youtube.com/watch?v=tlDkW8mPyWw
por Almeidão » 06 Out 2024, 10:37
GRADE DO RADIADOR DO VECTRA, assim se conserta esta peça.
https://www.youtube.com/watch?v=7Yqyl8DQDDM
por Almeidão » 12 Out 2024, 10:41
TROCAR COXIM HIDRÁULICO MOTOR DIANTEIRO DIREITO, Eu achei um absurdo vendo alguns mecânicos soltando o suporte para trocar este coxim, levam horas fazendo isto e eu troco com 15 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=lm5daOOyBCw
por Almeidão » 15 Out 2024, 11:06
FIZ MINHA GRADE DO RADIADOR, hoje postarei o esboço kakakka, dia 19/10/2024, postarei o video passo a passo como ela foi feita
https://www.youtube.com/shorts/av91Als7JGg
por chirola » 15 Out 2024, 15:36
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje FIZ MINHA GRADE DO RADIADOR, hoje postarei o esboço kakakka, dia 19/10/2024, postarei o video passo a passo como ela foi feita
cara fico bonita mesmo a grade que trabalho bem feito
gostei muito do resultado a grade original e fragil de mais a que vc fez se ve mais firme pelomeos no video e falando serio a que vc fez deu um visual legal na frente do carro vou esperar o video pq sei que vc explica tudo certinho e da forma mais facil de fazer
por Almeidão » 15 Out 2024, 17:12
Sim, Chirola super resistente, ela ganhou peso e o unico problema que encontrei é que fica caro aqui comprando pela internet porque usei 3 peças diferentes com certeza só de frete ai foi mais de 100,00 reais, o melhor as 3 peças 281,00. Tem que ser paciente porque sou minuncioso em detalhes e demorou 3 dias inteiro mais 2 horas por dia por uma semana. O resultado não me surprendeu porque imaginei algo assim mesmo, mas com certeza a resistencia e a beleza dela no carro me surprendeu de verdade.
por Ju_Bueno » 16 Out 2024, 08:44
Ficou muito bonita, mesmo!
por Almeidão » 16 Out 2024, 11:17
Só para instigar um pouco mais kakakakak. Grade do Vectra tipo Opel que eu fiz.
https://www.youtube.com/shorts/7M6uPTG6nl8
por chirola » 18 Out 2024, 14:12
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Só para instigar um pouco mais kakakakak. Grade do Vectra tipo Opel que eu fiz.
esta me dando umas ideias legal , a minha grade e uma generica bem sem vergonha da medo ate de olhar e quebrar ela akakkakakakak
cuando de um tempo vou ver se acho os restos de grade que guarde e se da pra fazer algo legal to com umas ideias .
almeidão continuo colocando meu carro em dia e na lista de pendentes fico pouca coisa uma delas e o ar condicionado , fiz teste de preção e de vacuo , vacuo negativo (foi feito vacuo no sistema com bomba especifica pre isso ) fico no vacuo e não perdeu vacuo , foi feito test de preção postiva a gente encheu o sistema com nitrogenio (por causa do baixo custo e é normal utillizar nitrogenio para testes) colocamos 260 libras de preção no sistema (nunca ligar o compressor com nitrogenio no sistema e so para teste de preção ) e fico la umas horas mão deu bazamento , a suspeita e vazammento no evaporador dele e o vazamente deve ser igual ao do radiador de agua ele não vaza o vazamento ocorre cuando dilata e contrae o material , vou fazer uma geral no ar , trocar o evaporador do painel e filtro secador dar uma geral nos oring de vedação e falaram pra mim não trocar a valvula block se não for colocar original , que ~nesse caso e melhor a original usada do que uma china .
to procurando a peça porque aqui não tem muito vectra e queria ver se vc tem como me dar uma ajuda , achei esse no ML daqui novo e chino kakakakka
so que não sei se muda nos 2006 pra frente , e como vc ja troco tem mais ideia do que eu
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... thm=ranker
essa e a peça so não sei se é a correta para o vectra B
por Almeidão » 19 Out 2024, 17:12
Olhando a peça assim pela foto ela é identica, a duvida fica no tamanho, mas ão acredito que eles iriam mudar isto. Sobre a válvula, a ideia é nem limpar ele, somente onde entram os orings, sim original é melhor mesmo.
1481 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1187 visitantes
