Creio que deva ser padrao dos eletroventiladores Bosch 12v
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, removido e aberto os 2 eletroventiladores do vectra b para limpeza e troca das escovas, fiz a besteira de perder uma dessas molas... essa da foto parece um "8" deitado... ja procurei no mercado livre / internet e nao encontro isso... alguem sabe se tem um nome especifico onde vou achar?
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje Sim estou colocando um radiador novo e como tem q tirar o parachoque ja aproveitei pra desmontar as ventoinhas e ver as escovas delas, os rolamentos nao troquei aparentemente esta ok mas vou verificar ja que esta tudo desmontado mesmo... parece um sistema simples ali e do outro lado usa uma bucha, lubrifiquei com oleo de maquina e fiz uma limpeza.
Achei um motor desses usado por 120, acho que vou comprar para usar as molas pois nao acho isso em lugar nenhum...
Almeidao aproveitando, me tira uma duvida, meu vectra nao usa cebolao, ele tem apenas o sensor de temp ali na valv termsotatica, essas 2 ventoinhas acionam quando chega em 90C.... se eu desativar essa ventoinha do ar condicionado (a que fica na frente do carro ali no parachoque/lado do passageiro) iria afetar a temperatura do motor? será q so a interna daria conta?
Ficou a duvida pois justamente ele aciona as duas quando bate 90C, mas se essa da frente nao for necessaria acho q vou deixar assim mesmo por enquanto, pois quase nao uso ar condicionado...
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje Obrigado almeidao, realmente o rolamento nem me arisquei a trocar pois nao tenho ferramentas pra isso, e as escovas estavam boas mesmo! comprei um motor usado e troquei a placa toda ali com as novas molas, tudo certo agora.
Aproveitando, sabe dizer a medida dessas abracadeiras originais GM (de pressao) do radiador? encontrei apenas nas medidas 32 e 44mm, medindo a boca ali parece ter 37-40mm
Quando sobrar tempo vou deixar um relato aqui sobre o arrefecimento, mas ja adianto que seus videos valem ouro! segui des da limpeza ate usar o aditivo texaco e dentre outras coisas resolveu de vez os problemas de temperatura que havia ocorrendo.
Usuários navegando neste fórum: Vectrasentinella e 210 visitantes
