Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje TROCAR AS AXIAIS DO VECTRA, Caixas de direção DHB ou ZF é o mesmo trabalho e usando a ferramenta correta, o que eu acho mais difícil é colocar a coifa.
https://www.youtube.com/watch?v=LniFA-i4TfE
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje TROCAR AS AXIAIS DO VECTRA, Caixas de direção DHB ou ZF é o mesmo trabalho e usando a ferramenta correta, o que eu acho mais difícil é colocar a coifa.
a ferramenta para tirar os axial e muito boa a coifa realmente e o mais dificil kakakak , acho queeo coloque a abraçadeira primeiro ate a caixa de direçao depois a coifa e puxe a abraçadeira de volta ate encaixar na coifa .
com a ferramenta certa e mais facil e sofre menos o tempo economizado tem mais valor do que a ferramenta
Willsf2021 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite!!
Alguém poderia me dar uma dica de como tirar o coletor de escapamento do Vectra 2.2 8v??
Eu tirei o cabeçote para retífica mas só tirei os parafusos do coletor que vão no cabeçote, afastei-o até sair dos prisioneiros e tirei o cabeçote, no entanto eu vou trocar os selos do bloco e 3 ficam atrás deste coletor, são 4 porcas 13, tirei 3 mas a que fica do lado da vareta de óleo não consigo alcançar, alguém sabe uma dica??
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Você vai ter que tirar por baixo, um alongar e uma junta universal igual a esta do link. Tem outros modelos melhor ainda, mas caro demais.
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Você vai ter que tirar por baixo, um alongar e uma junta universal igual a esta do link. Tem outros modelos melhor ainda, mas caro demais.
acho que cuando tire do meu carro utilize uma chave meia lua 13mm para o parafuso traseiro ja faz muito tempo
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje BUCHAS HIDRAULICAS VECTRA 96 A 05.
Troquei estas buchas outra vez e com menos de um ano de uso, e pasmem com 20 dias estavam batendo e depois deste video já troquei elas mais uma vez, e assim está sendo minha luta incessante sobre buchas hidráulicas do Vectra.
https://www.youtube.com/watch?v=prj5KmCP86s
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje BUCHAS HIDRAULICAS VECTRA 96 A 05.
esas buchas hidraulicas que na realidade não tem nada de hidraulico é uma desgrama , no meu carro coloque as buchas a anos não coloque de marca conhecida nem original e continuam la não tinha ferramenta e coloque com um cachimbo e marreta so pasei uma escoba de aço com a furadeira no local da bucha e um pouco de graxa .
se não me engano paguei uns 90 reais cada , se tever que trocar denovo eu não gastaria muito colocaria alguma barata mesmo sabendo que as peças original tem uma cualidade duvidosa , o unico que coloco original se achar são os sensores (rotação , sonda lambda ) e o atuador de lenta .
HENRIQUEVECTRA97 escreveu:Fuente del Mensaje Comutadores de partida das marcas Marzu e facobras são recomendável?
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS BUCHAS HIDRÁULICA
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 511 visitantes
