GeralÁgua no assoalho do passageiro - Vectra B
64 mensagens
Willsf2021
Registrado em: 13 Fev 2023, 22:31
Nome Completo: WILSON GERALDO DONIZETI PEREIRA JUNIOR
Cidade: Araras
Idade: 30
por Willsf2021 » 24 Set 2023, 12:07
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Esta mangueira do ar quente e nem sei o que foi feito, mas elas são vedadas com anel de silicone dentro da mangueira na parte plástica, o famoso oring, veda também no aluminio uma mangueira mais nova, mas depois e velha complica e não sei se uma abraçadeira resolveria ali, e para ter certeza que é radiador ou não, o certo seria elimiar o arquente nem que seja temporariamente e isto é muito fácil usando 2 tampões um na saida superior da termostática na frene do alternador e um na entrada do tubo onde a agua retorna. Os tampões temporário pode ser qualquer marca e custa uns 5 reais, mas se for definitivo usar tampões original.
Sobre a falha no motor por junta queimada o carro não sente quando frio e não dá para julgar olhando a agua saindo pela descarga, esta falha aparece em retomadas com carro quente, deixar cair a rotação em quinta tipo antes de uma curva e acelerar forte se tiver vazando ele dá uma mascadinha, começa no início com falhas neste ponto bem pequenas, depois vai abrindo e piorando tudo.
Não foi no engate da mangueira, estava vazando nas conexões com a valvula de 3 vias, onde vai braçadeiras e também na parte de baixo daquele adaptador que fica fixo próximo do servo freio, troquei e cessou o vazamento.
Willsf2021
Cidade: Araras
Idade: 30
por Willsf2021 » 24 Set 2023, 12:11
Os tampões que disse, são aqueles de borracha? Se chamam tampões dedal, de 19mm, ou é algum específico? Encontrei esse: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... versal-_JM
por Almeidão » 24 Set 2023, 17:30
Willsf2021 escreveu:Fuente del Mensaje Os tampões que disse, são aqueles de borracha? Se chamam tampões dedal, de 19mm, ou é algum específico? Encontrei esse: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... versal-_JM
Sim, tampão dedal.
por chirola » 26 Set 2023, 13:20
vazamento é dificil de diagnosticar a menos que seja num lugar visivel , a maioria dos vazamento não apaerecem com motor frio ou quente e sim cuando o motor esta quente e esfria .
a junta se esta queimada muito pouco não vai falhar , como comento almeidão so vai falhar cuando estever fudida mesmo , e se queima um pouco de agua vai ser cuando o motor é realiza esfuerzos com peso e carga de acelerador , parado o motor não faz esforzo .
se vaza dentro do carro so tem duas coisas que não é agua de chuva entrando , uma o ar condicionado ou o ar quente , concordo que eliminar o ar quente provisoriamente pode facilitar o trabalho para achar a fuga .
64 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 544 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 09:04
