Vectra BComputador de bordo não desliga!
Jonas francisco
Registrado em: 20 Dez 2015, 15:53
Nome Completo: JONAS FRANCISCO DE OLIVEIRA
Cidade: Ribeirão Preto
por Jonas francisco » 26 Mai 2016, 00:53
Beleza pessoal! Estou precisando de ajuda, tenho um vectra 97, de uma hora para outra ao desligar o carro percebi que o computador de bordo não desligou, mesmo estando tudo desligado ele permanece ligado, como se o carro stivece ligado, nao apaga mais. Ja pesquisei em varios lugares e não vi nada parecido. Valeu
Edu Gomes
por Edu Gomes » 26 Mai 2016, 18:36
Cara ja tive o mesmo problema !! Desliguei a bateria ai ele apagou e voltou ao normal !!
Jonas francisco escreveu:Fuente del Mensaje Beleza pessoal! Estou precisando de ajuda, tenho um vectra 97, de uma hora para outra ao desligar o carro percebi que o computador de bordo não desligou, mesmo estando tudo desligado ele permanece ligado, como se o carro stivece ligado, nao apaga mais. Ja pesquisei em varios lugares e não vi nada parecido. Valeu
fernandofernandes1980
Registrado em: 22 Jun 2017, 22:51
Nome Completo: Fernando Fernandes
Cidade: Patrocínio Paulista
Computador de bordo
por fernandofernandes1980 » 22 Jun 2017, 23:00
Boa noite, amigos..!! Tenho um Vectra Challenge ano 2000, e de uns dias pra cá, além de seu computador de bordo não exibir mais a data como antes, ele também não está desligando.. Mesmo com o carro desligado, ele continua ligado, exibindo suas informações.. Não desliga.. Como resolver isto..??
por Arquiteto » 23 Jun 2017, 13:18
trocou o Radio original recente ?
zilinho_ckw
Registrado em: 27 Mar 2015, 19:52
Nome Completo: Jefferson Rodrigo Garcia
Cidade: Corumbatai
por zilinho_ckw » 26 Jun 2017, 18:50
O meu está com o mesmo problema, no scanner aparece erro 95 rádio bus timeout error, mais o erro não sai por nada alguém por favor
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 20 Jul 2018, 13:07
Olá pessoal. Eu tô com um problema parecido. O que eu desligo o carro é Permanece aceso. Se eu piso no freio ou engato a ré com o carro desligado o computador de bordo desliga. Também as vezes desliga normalmente pela chave, como se tivesse uma "posição certa" para desligar o carro e consequentemente o computador de bordo.
Diogo Rodriguess
Registrado em: 25 Ago 2023, 18:00
Nome Completo: Diogo Rodrigues
Cidade: Blumenau
Idade: 29
por Diogo Rodriguess » 25 Ago 2023, 18:04
Boa noite, conseguido resolver seu problema? Estou com o mesmo problema é não consigo solucionar.
por Almeidão » 26 Ago 2023, 15:39
Com certeza isto é um problema do comutador de ignição, aliás muitos ou quase todos não conhecem esta peça e seu funcionamento e tem gente que usa o pós ignição errado etc. Sem contar que a maioria dos Vectra B nem usa um dos terminais que é acionado no fundo quando a chave entra e aqueles que usam , não sei se é o seu caso, mas quando gasta o cilindro de ignição ele para de ser acionado.
Tem um video meu que mostra como tudo ali funciona e o que que estraga e o que pode ser evitado para não estragar.
TERMINAL GRANDE ENTRA O POSITIVO
Olhando anti horário pelos terminais
1 - Positivo com a chave desligada e ao ligar a chave ele morre.
2 - Positivo assim que a chave entra pra dentro
3 - Positivo pós chave verdadeiro
4 - Positivo pós chave mas desliga ao dar a partida. (nunca usar como positivo pós chave)
5 - Saida para o arranque
https://www.youtube.com/watch?v=QFetkSWfi_Q
Talvez olhando assim, quem sabe você consegue checar se tem algo errado nele!
por chirola » 26 Ago 2023, 18:32
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Talvez olhando assim, quem sabe você consegue checar se tem algo errado nele!
meu carro uns meses atrais deu uma doida e desmontei o cilindro e comutador dentro tinha uma bola de grafitte com oleo dentro e estaba tudo trancado, depois de limpar e montar tudo fico bom . o comutador com o tempo pode criar folga e ao girar a chave ele nãochega a mudar de posição tem que checar
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, Majestic-12 [Bot], pudoow e 336 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:41
