Vectra BJunta cabeçote queimada - Vectra B
67 mensagens
Carro fraco batendo válvulas
por chirola » 24 Jan 2019, 15:41
ArnaldoRj escreveu:Fuente del Mensaje E como desgraça pouca é bobagem, resolvi checar o eixo do comando. PARA QUÊ FUI FAZER ISSO.
Percebi o eixo do comando um pouco arranhado e o balancim correspondente comido (desgastado) por demais, chegando a alterar o formato da peça que tem um boleamento que passou a fazer uma "vala" ( pena que eu joguei fora).
Por isso que eu notei uma mudança de desempenho comparando quando tirei o carro da retífica a 2 anos atrás. ( O dono conhece o carro, não adianta).
Como não vou fazer isso agora, peguei um balancim na minha sucata e coloquei. O carro está com outro comportamento, está bem mais esperto.
o balancin desgastado pode ser o culpado da queima de junta coloca iso em orden para ficar despreocupado
por Ju_Bueno » 25 Jan 2019, 11:49
Já que o problema foi identificado, fundi as postagens neste tópico sobre o mesmo assunto.
Eliandro Esmerino Gomes
Registrado em: 12 Mai 2023, 21:26
Nome Completo: ELIANDRO ESMERINO GOMES
Cidade: Sorocaba
Idade: 43
por Eliandro Esmerino Gomes » 12 Mai 2023, 21:31
Se alguém tiver uma dica de junta ou kit para retificar cabeçote Vectra 97 2.0 8v ...ou link, agradeço.
por chirola » 13 Mai 2023, 12:39
Eliandro Esmerino Gomes escreveu:Fuente del Mensaje Se alguém tiver uma dica de junta ou kit para retificar cabeçote Vectra 97 2.0 8v ...ou link, agradeço.
olha se vc vai mandar o cabeçote para a retifica facer a plaina dele e conferir que o bloco esta retinho pode colocar a junta metalica de 3 laminas da gm mesmo mais ambas fases tem que estar 100% se não coloca uma junta sabo que ela aceita melhor pequenas imperfeiçoes na superficie, se o carro ferveu e bom conferir se não em´peno ele , e se vai para a retifica o melhor mesmo e conferir todo ele , toda vez que eu tiro o cabeçote de um carro e vai para a retifica mando conferir guias e trocar os retentor de valvulas gasto um pouco mais de dinheiro mais garanto que o carro vai ficar 100%
por Almeidão » 13 Mai 2023, 14:43
Vai depender também qual o motivo de mandar o cabeçotete pra retífica, as vezes é só manutenção e o cabeçõte tenha sido cuidado sem corrosão, ai é bem fácil, checar vávlvulas, retificar sede e neste caso sugiro não palinar e deve conferiri os prisioneiros antes de mandar para não ter surpresa depois de montado, eu fiz um video fazendo isto, trocando os prisioneiros porque retifica olha eles ali e muitos deixam como estão ai na hora da montagem um quebra e vem a dor de cabeça. Por outro lado se o carro ferveu, é obrigatório descobrir o motivo que ele ferveu, caso contrário ele vai ferver de novo e muito cuidado com vazão de radiador, muitos olham água saindo e ficam certo que está bom e não é bem assim porque ninguem sabe o que é vazão correta testando com mangueiras com agua e 15 a 20% menor que a vazão real já é o suficeinte para ele ferver e 10% menos já trabalha com tmperatura muito alta.
Sobre a junta, a Sabó de amianto basta dar uma lixadinha de leve na face do bloco e resolve, mas pode usar sim uma de metal caso tenhas certeza que está q00% perfeito, sendo que a de aminado ajusta algumas irregularidades.
Cuidados com o cabeçote antes de mandar para a retifíca, checa a valvula de retorno também, esta a retífica não troca, é o mecanico mesmo.
https://www.youtube.com/watch?v=5CMsfEMisxY
Cidade: Sorocaba
Idade: 43
por Eliandro Esmerino Gomes » 30 Set 2023, 12:33
Obrigado pelas respostas, bom realmente estava com junta queimada no 4º cilindro, foi feito retifica e aplainamento do cabeçote, troquei tuchos, parafusos ...em fim serviço bem feito, e agora ele esta muito bom.
Cidade: Sorocaba
Idade: 43
por Eliandro Esmerino Gomes » 30 Set 2023, 12:49
Silviane escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde,
Alguém sabe quanto fica pra trocar a junta do cabeçote, o mecânico disse que queimou dois cilindros, preciso de uma ideia sobre o valor, alguém me ajuda? Vectra 97 - 8 v :47:
boa tarde, n aminha cidade ficou 2000, mas fiz apalinamento, troca dos parafusos do cabeçote, tuchos novos, uma bomba de agua nova, troca da junta de aço, troca da junta do comando de valvulas. fiz na cidade de sorocaba-SP
67 mensagens
Usuários navegando neste fórum: folks07, leonardotorres e 513 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 04:59
