Tony Fera escreveu:Fuente del Mensaje Olha o que deu molas "esportivas"
https://www.youtube.com/watch?v=7hRk-iCoRlE
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeTony Fera escreveu:Fuente del Mensaje Olha o que deu molas "esportivas"
Ai vem aquela duvida. Será que foi fabricada como esportiva ou prepararam uma comum com aquecimentos para ficar esportiva? Tem gente que aquece um eixo para desempenar e acha que fica igual um aquecimento feito em uma industria preparada para isto.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu sofri um pouco para soltar a travinha da homocinetica com um alicate de bico comum e resolvi preparar uma ferramentea simples e assim eu fiz. E já troquei uma homocinetica com esta ferramenta e logo vou postar o video desta troca,
https://www.youtube.com/watch?v=FdcfOODjKZE
Tony Fera escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu sofri um pouco para soltar a travinha da homocinetica com um alicate de bico comum e resolvi preparar uma ferramentea simples e assim eu fiz. E já troquei uma homocinetica com esta ferramenta e logo vou postar o video desta troca,
Tu usou o alicate errado
Esse com curva dá tambem
Tem que ser o reto pra ficar facil kkkk
E bater no munhão .é como quem recondiciona chama o miolo onde corre as esferas
Tony Fera escreveu:Fuente del MensajeTony Fera escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu sofri um pouco para soltar a travinha da homocinetica com um alicate de bico comum e resolvi preparar uma ferramentea simples e assim eu fiz. E já troquei uma homocinetica com esta ferramenta e logo vou postar o video desta troca,
Tu não viu o que é sofrimento quando quebra a perninha da trava
Ja tirei muitas travas quebradas
chirola escreveu:Fuente del Mensaje Tony até agora não vi mola esportiva que funcione 100% igual original . teste em diversos carros e vi molas tortas ,mola que ao fechar bate os elos um com o outro,mola quebrada .continuo achando a melhor opção despontar os pratos dos amortecedores e soldar mais baixo ou adaptar uma rosca com as molas originais .
a trava da homocinetica em algum momento comprei o alicate para travas tipo zeguer é nunca mais SOFRI com as travas kakakaka
hoje tava mexendo no carro limpe todos os plug do motor mais ainda da uma isolada mínima na lenta . vou testar o map é senão for acho que a sonda lambda pode estar ruim já faz uns 3 anos que troque ela
chirola escreveu:Fuente del Mensaje já troque uma vez o óleo da direção com ajuda da velha e conhecida seringa kkakak
a lenta do carro comente no tópico convenção para o alcohol é tô achando que é a gasolina com uma quantidade ridícula de etanol porque com o scaner ligado a galinha na rotação é no mesmo momento que o carro corrige a mistura cuando da uma queda na leitura da sonda.
a gasolina está uma vergonha tem bem mais do que 27% de etanol só assim para terem conseguido baixar o preço carros um pouco mais novos a maioria é Flex e não sente mais é comparo consumo a falha na lenta com a gasolina de Argentina e a diferença é evidente .la o carro não tinha esa falha agora tem é fica com mistura pobre a maioria do tempo. e o consumo o carro eu utilizo todo dia é paso de rodar 8.5/8.7km/l na cidade com ar ligado a rodar 7.5 km/l em situações similares dentro da cidade com lombada sinal é tráfego de anda é para(mais para do que anda kakakak).
chirola escreveu:Fuente del Mensaje depois de utilizar o torquimetro um tempo vc aprende cuantos graus de aperto equivale ao torque que vc quer é assim chega perto do aperto correto mesmo sem a ferramenta também já tem parafuso que aperto sem torquimetro é se conferir estão bem perto ou igual que se apertar com torquimetro
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 357 visitantes
