Vectra BPainel instrumentos Vectra 2004 AJUDA
lorenzzomm
Registrado em: 13 Set 2017, 18:27
Nome Completo: Lorenzzo Mittag mariano
Cidade: blumenau
Veículo: Vectra Comfort 2.0 MPFI
por lorenzzomm » 26 Out 2022, 10:02
Bom dia a todos, estou ficando louco atrás de um painel do Vectra B aquele com 2 plugs atrás, dos anos 2003 a 2005. Se alguém tiver a venda ou souber de alguém por favor me ajudem a encontrar, o meu já foi todo mexido e não tem mais concerto.
por Almeidão » 26 Out 2022, 10:44
lorenzzomm escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia a todos, estou ficando louco atrás de um painel do Vectra B aquele com 2 plugs atrás, dos anos 2003 a 2005. Se alguém tiver a venda ou souber de alguém por favor me ajudem a encontrar, o meu já foi todo mexido e não tem mais concerto.
Peças deste carro virou ouro, se voce achar na internet vai ser algo de 1.500,00 e sem o tid ou mid, o meu também é dois plug um azul, um amarelo e há ppouco tempo o odometro foi estragando aos poucos, tive que comprar um painel e torcer para que ele tivesse esta peça boa só para colocar no meu, por sorte estava, realmente está difícil acertar algumas coisas neste carro.
Eu não sei o estado do seu, mas um bom profissional conserta ele caso for problema elétrico. Se for visual ai não tem jeito e eu conheço um muito bom em Pouso Alegre, MG. Mandei uma vez um TID pra ele com a frente toda enrugada e veio novinho.
Brates
por Brates » 26 Out 2022, 20:30
Amigo, entre em contato com essa loja. Eles fazem milagres e com certeza consertarão o seu próprio painel. Pode mandar pelo correio. E eles devolvem pra vc. São excelentes!.
https://www.velobakar.com.br/
lorenzzomm
Cidade: blumenau
por lorenzzomm » 27 Out 2022, 10:38
Meus amigos, achei 2 painéis com a frente cinza, o meu é o frente preta. Porém o meu marca até 240km e o painel cinza que é do 16v vai até 260. Será que vai marcar a km errada se eu colocar o com 260km de final ?
por Almeidão » 27 Out 2022, 10:51
lorenzzomm escreveu:Fuente del Mensaje Meus amigos, achei 2 painéis com a frente cinza, o meu é o frente preta. Porém o meu marca até 240km e o painel cinza que é do 16v vai até 260. Será que vai marcar a km errada se eu colocar o com 260km de final ?
Claro que não, ele vai marcar o que voce tiver andando não é porque ele vai a 260 que ele iria marcar errado quando você tiver em 100. O maior problemas destes paineis são os conectores se o seu for conector azul vai dar certo ali. Para teres uma ideia o meu era o modelo antigo sem conta giros, comprei um com conta giros e foi só colocar e deu 100% certo, mas pra frente vi um em um desmanche com conector azul e estava com a tomada nele, comprei ele, cortei os fios da tomada antiga do meu e fui soldando um a um, aliás as cores são as mesmas e está até hoje funcionando no carro.
O que será diferente é a kilometragem que está nele, no meu caso eu tinha comprado um motor semi novo, o meu estava com uns 140Km, o que eu comprei estava 80 mil, eu poderia voltar para menos considerando o motor que tinha quase zero km, mas deixei como estava.
lorenzzomm
Cidade: blumenau
por lorenzzomm » 27 Out 2022, 11:45
O meu tem os mesmos chicotes, é só plugar o painel do 16v ali. Só não sabia se mudaria a marcação da km real andando
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 767 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 13:31
