Vectra CAmortecedor do porta luvas.
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 21 Set 2022, 15:33
Boa tarde pessoal tudo bem com vocês? Então fazia um tempo que não entrava por aqui kkkkk, mas essa semana fui trocar o filtro do ar do meu vectra C, e como todos sabem, é bem chatinho trocar esse filtro, então fui inventar de lubrificar aquele amortecedorzinho que faz a tampa do porta luvas descer devagar, e ai acho que terminei estragando, agora ficou abrindo sem aquela pressão. O que devo fazer agora? só outro? :61:
por Almeidão » 22 Set 2022, 08:44
Eu desconheço este amortecedor, mas acredito que estragou. Ele é pressurizado e não iria estragar ao ser limpo, mas verifica ali bem se ele não soltou da esfera onde ele é encaixado. Bem, esta esfera se for platica pode quebrar também.
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 22 Set 2022, 17:11
Ok Almeidão é isso mesmo, realmente é pressurizado, vou dar outra checada por lá de existe alguma melhora, mas obrigado por responder!
por chirola » 23 Set 2022, 03:27
Não sabia que portaluvas tinha amortecedor hasta ver este post kakakka
E fui ver algumas fotos na NET , não sei se ele é realmente hidráulico vi fotos com ele recuado e ele esticado , ele é todo plastico a menos que dentro seja metálico não teria como ser hidráulico e a haste plastica não teria força e quebraria , deve tipo um pistonzinho dentro ou co algum orig que deixa vazar ar devagar asim amortece a apertura ao lubrificar a peça simplesmente escorrega e não segura , ate porque se for hidráulico ele seria blindado e teria retentor no cilindro
Tony Fera
Registrado em: 20 Set 2021, 03:28
Nome Completo: antonio m.
Cidade: Ribeirão pires
por Tony Fera » 23 Set 2022, 07:39
chirola escreveu:Fuente del Mensaje Não sabia que portaluvas tinha amortecedor hasta ver este post kakakka
Acredito que ele quis dizer o do capoo ,ou (cofre do motor) como alguns dizem
Ele disse que foi trocar o filtro de ar
por Ju_Bueno » 23 Set 2022, 08:20
Filtro de cabine do ar condicionado.
MAUROC89
Registrado em: 03 Jun 2018, 07:56
Nome Completo: Mauro Concatto
Cidade: Bento Gonçalves
Idade: 50
por MAUROC89 » 23 Set 2022, 08:38
Eu já desmontei esse amortecedor do porta luvas porque o meu também estragou, é uma peça toda em plastico, tipo uma seringa, tem uma borracha dentro na ponta que faz com que ele abra devagar, o meu soltou essa pecinha de borracha dentro, colei de volta mas não ficou igual como era antes, agora a tampa abre devagar no começo depois desce com força, mas tinha no ML pra vender.
por Almeidão » 23 Set 2022, 09:31
Tony Fera escreveu:Fuente del Mensaje
Sim, porta luvas, mas não é pressurizado, é somente amortecedor que fica em qualquer posição, diferente dos que tem no capô do Vectra B que quando estragam ao ponto de não segurar o capô fica ainda impossivel pressionar com a mão tamanha é a pressão deles, bem quando novo pior ainda.
Não sei como é o original, mas era para ser tipo valvula que abre ao subir, assim fecha fácil e abre segurando. Mas como economizam em tudo, não sei se é assim.
josehgb
Registrado em: 21 Abr 2022, 17:49
Nome Completo: José Henrique de Godoi Bertini
Idade: 28
por josehgb » 23 Set 2022, 10:56
Ricardo GLS/2000 escreveu:Fuente del Mensaje então fui inventar de lubrificar aquele amortecedorzinho que faz a tampa do porta luvas descer devagar, e ai acho que terminei estragando
se ele estragou por algo, pode ter sido tudo menos lubrificação. Eu tenho um spray de silicone lubrificante que de tempos em tempos jogo em tudo quanto é dobradiça/movimento/mecanismo, já joguei ali no porta-luvas e não deu em nada, ficou uma manteiga.
Inclusive, recomendo qualquer um e jogar um tico de silicone lá dentro da chave de seta. Quando comprei as minhas/quando secam fica duro que parece que vou arrancar na hora de usar
por Almeidão » 23 Set 2022, 12:52
josehgb escreveu:Fuente del Mensaje
Eu uso o silicone Spray só nas canaletas dos vidros, lubrificante para plastico tem que ser graxa de mecanisco, não agride a borracha e nem o plastico, porem só abrindo para lubrificar.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 411 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 00:20
