GeralCarro falhando quando chove e luz da injeção intermitente
RenatoGS
Registrado em: 27 Dez 2020, 11:27
Nome Completo: Renato Ribeiro Neves
Cidade: Gama DF
por RenatoGS » 15 Dez 2021, 16:36
Boa tarde amigos, tenho um VCD 2.0 16v 97/98 automático que está falhando quando passo em poças d'água ou enxurrada, se ficar acelerando, ele fica fraco mas não apaga, as vezes não adianta, ele acaba apagando e acende a luz da injeção, que fica piscando, se girar a chave novamente ele liga, mas se estiver chovendo, ele apaga a cada 10 metros.
Isso só ocorre quando molha, quando está seco, o caro não apresenta nenhuma falha.
Alguém sabe o que pode ser?
por Almeidão » 15 Dez 2021, 18:23
Você precisa saber o que está desprotegido no seu carro para molhar na parte de cima, normalmente algo que molha e vira spry é a polia sem proteção isto é o quie penso de imediato e pode também está encharcando ali no filro do ar condicionado, neste caso terás que tirar os limpadores, protetor plastico e dá uma geral ali nas saidas de agua limpar bem, usar uma mangueira de agua e colocar nas saidas para ver se sai livre e se não sair usar formas diferente de limpeza até que saia. Aproveitar para ver se a tomada imensa da central está toda vedada e ali é um problema quando não está.
RenatoGS
Cidade: Gama DF
por RenatoGS » 15 Dez 2021, 20:06
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Você precisa saber o que está desprotegido no seu carro para molhar na parte de cima, normalmente algo que molha e vira spry é a polia sem proteção isto é o quie penso de imediato e pode também está encharcando ali no filro do ar condicionado, neste caso terás que tirar os limpadores, protetor plastico e dá uma geral ali nas saidas de agua limpar bem, usar uma mangueira de agua e colocar nas saidas para ver se sai livre e se não sair usar formas diferente de limpeza até que saia. Aproveitar para ver se a tomada imensa da central está toda vedada e ali é um problema quando não está.
obg amigo! vou verificar.
por chirola » 16 Dez 2021, 04:50
RenatoGS escreveu:Fuente del Mensaje obg amigo! vou verificar.
Oi geralmente cuando pisca a Luiz da injeção ela da um código tenta contar Chantas piscadas da e as pausas que da entre piscadas geralmente pisca uma ou duas da uma pausa mais lunga e pisca denvo com pausas curtas .
Checa se esta molhando a descarga no local que fica a sonda lambda fica no cano na altura entre o motor e a parede cortafogo , o para barro do lado defeito ali tem a caixa resonadora que se não esta bem encaixada e o parabarro não protege bem pode achar sugando agua na admiçao checa o filtro de ar para descartar, o que almeirão falo e importante ali fica toda a fiação da injeção ,
Olha cuantaos piscas da a luz e vamos tentar achar o problema
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 311 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 23:15
