1481 mensagens
por Almeidão » 01 Nov 2021, 11:08
Agora é pedir ajuda ai para excluir os outros topicos que eu não consegui.
por Ju_Bueno » 01 Nov 2021, 17:31
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Agora é pedir ajuda ai para excluir os outros topicos que eu não consegui.
Fixei os links todos no início do tópico e movi pra cá os comentários que já existiam nos tópicos anteriores sobre o procedimento!
por Almeidão » 01 Nov 2021, 17:42
Thanks a lot my friend, isto que eu queria e assim fica melhor porque evito de ficar abrindo topicos e tópicos porque estou pensando em fazer mais alguns hehehehehe
por chirola » 01 Nov 2021, 18:22
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Thanks a lot my friend, isto que eu queria e assim fica melhor porque evito de ficar abrindo topicos e tópicos porque estou pensando em fazer mais alguns hehehehehe
oi meu amigo pensei em algo para que o seu topicofique organizado e facil para os usuarios porque acho que vai ter modificaçoes ao paso do tempo .
se vc faz na primeira mensagem a postagem dos videos com a descriçao do conteudo ,e para que as atualizaçoes nao fiquem perdidas no meio das mensagens vc pode editar a primeira mensagem e agregar o novo video na primeira mensagem mesmo ficaria facil de achar o conteudo ,porque imagino que o resto dos comentarios vao ser duvidas ou experiencias etc , e se colocar novos videos pode ficar perdidos no meio das outras mensagens .
e mais pode colocar la o video do test e limpeza do radiador , tem muitas coisas que sao simples mais quem nao tem muita ideia nao sabe como faz , por exemplo sangrar o sistema de arrefecimento pelo sensor de temperatura do cabeçote ou o da termostatica dependendo do modelo , ficaria legal e organizado ,
valeu juliano pelo seu tempo e ajuda para organizar o topico acredito que vai ajudar muita gente
por Almeidão » 02 Nov 2021, 16:14
Eu acho que assim dará certo, porque se alguém fazer uma busca vai cair em cima do que buscaram, aliás sobre trocar água do radiador, farei outro mais curto assim que trocar o cabeçote. E se um quiser perguntar algo, também fica fácil e a cada postagem colocarei antes da mensagem o que eu postei.
Alias estou pensando em pintar o coletor de admissão de preto, e nem pensava nisto mas eles estava muito sujo e usei uns produtos para limpar e ele limpou já ficou muito escuro pelos químicos usados e pra não ficar nem claro e nem escuro, meterei uma tinta preta nele e nem sei se vale apenas fazer um vídeo porque pintar isto é tão fácil usando a tinta certa que seria perder tempo ao filmar.
por chirola » 02 Nov 2021, 19:01
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje meterei uma tinta preta nele e nem sei se vale apenas fazer um vídeo porque pintar isto é tão fácil usando a tinta certa que seria perder tempo ao filmar.
cualquer informaçao e boa mesmo parecendo facil tem pesoas que nao tem ideia vc pode explicar como vc limpo para melhor fixaçao da tinta cuantas demaos deu mostrar o resultado , e avisar que é normal a fumaça nas primeiras esquentadas da descarga ate a montagem das juntas de papel com graxa tudo o que seja informaçao suma mesmo sendo algo simples . cuantidade de aditivo na agua , limpeza da tbi tem bastante conteudo para cuando for montar e desmontar o seu carro em dezembro , video colocando o motor no ponto e explicando bem a marcaçao do comando coisa que gera muita confuçao com as capas protetoras da correia e a polia externa e interna do virabrequin , o esticador e forma certa de esticar vai vir conteudo bom neste topico
por Almeidão » 03 Nov 2021, 09:27
É Chirola esta opção de usar a capa da correia externa com a polia de acessórios para colocar no ponto eu já descartei, isto porque não existe uma polia que eu troco que se mantem firme por pelo menos um ano, mesmo Axios ela gira e com certeza saindo do eixo entre a borracha e o metal. só dá para usar a capa interna em cima e embaixo usar a marca da polia interna com a bomba.
Tony Fera
Registrado em: 20 Set 2021, 03:28
Nome Completo: antonio m.
Cidade: Ribeirão pires
por Tony Fera » 03 Nov 2021, 17:04
Fabrício vet
Registrado em: 05 Nov 2021, 02:33
Nome Completo: Fabrício Pimenta Macedo
Cidade: Foz do Iguaçu
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 43
por Fabrício vet » 05 Nov 2021, 11:42
Ola!
Possuo um Vectra gls 2.2. 8 válvulas ano 98 e preciso trocar as duas homocinética, porém a do lado do motorista possui dentes, tipo uma roda fônica e vai um sensor, mas meu Vectra não possui ABS de fabrica, apenas freios a disco nas 4 rodas
Nesse caso, coloco a esquerda do Vectra ABS e a direita do Vectra normal sem ABS? O sensor fica na homocinética esquerda e faz a leitura da velocidade
Tony Fera
por Tony Fera » 05 Nov 2021, 13:37
Fabrício vet escreveu:Fuente del Mensaje Ola!
Mas,tem o sensor?
Trabalhei mais de 20 anos recondicionando homocineticas e caixas de direção
Se não tem ABS pode por as 2 normais que é mais barato
por Almeidão » 05 Nov 2021, 14:07
A da esquerda é dentada para marcar a velocidade do carro, sensor de velocímetro.
por chirola » 05 Nov 2021, 18:51
sim é asim como vc falo uma com abs e a outra nao ou tem lojas que fala dereita e esquerda . mais da na mesma
por chirola » 05 Nov 2021, 18:55
Tony Fera escreveu:Fuente del Mensaje Mas,tem o sensor?
sim do lado esquerdo mesmo sem ABS tem o sensor que funciona como sensor de velocidade como comento almeidao , e se nao tem a coroa dentada nao faz a leitura da velocidade .
Tony Fera
por Tony Fera » 06 Nov 2021, 02:10
Ta certo !
Troquei pouquíssimas homocineticas de vectra,sempre achei que era sensor de ABS
O meu é 94 ,não tem
Troquei a coifa da homocinetica esquerda semana passada,quando tirei as rebarbas dos discos
por Almeidão » 06 Nov 2021, 16:20
COMO PREPARAR E PINTAR O COLETOR DE ADMISSÃO DO VECTRA 8V.
Fiz este serviço hoje, confesso que eu até queria o coletor mais quente na hora de pintar, mas não acredito que dê ruim, ele estava aquecido pelo sol e segui pintando com ele aquecido porque o sol estava forte e cada vez mais quente. É um coletor reserva que tenho, estava muito sujo pelo tempo e teria que ser pintado, usei colorgin alta temperatura preto fosco 600º C e não consigo indicar outra, porque esta mesma tinta foi testada no final da descarga do carro e pintei com ela com temperatura ambiente não em dia frio e segue pintada até hoje. Dentro de uns 40 dias vou colocar no carro e até lá ficará em um local onde pega sol de 15 as 18 horas.
https://www.youtube.com/watch?v=jHH2lMwd2P8
por chirola » 06 Nov 2021, 19:32
almeidao sempre com dicas valiosas nao so sa tinta e a expllicaçao da dilataçao da peça que faria a tinta rachar e descascar, valiosa a dica de plainar o coletor para uma perfeita vedaçao , os risquinhos que deixa a lixa sao bons para que a junta asente , top altas dicas ,
vai ficar bonto montado no carro ,
me fez lembrar uma viagem fique com um vidro de 5mm e lixa umas 3 horas lixando o cabeçote do chat em um posto de gasolina la perto de uruguayana na fronteira rsrrsrsrsrsrsrs fico top lemro que pintei com uma canetinha tinta a alchool e lixe ate ficar parelinho o carro rodo anos depois diso realmente serve fica bom dica top do almeidao , valeu
por Almeidão » 10 Nov 2021, 23:10
Consertar placa de luz traseira do Vectra e outros carros mais com problema nas lâmpadas seja ela qual for, seta, ré luz de freio etc. Isto depois de confirmado que tudo está perfeito, mas não acende.
Aconteceu comigo esta semana de um lado a seta ficar ruim tipo hora funcionava e hora não, ela batia um pouco normal e depois muito rápido sem piscar nem na frente e nem atrás. Problema resolvido e segue a dica.
https://www.youtube.com/watch?v=B6vOO430OxQ
por chirola » 11 Nov 2021, 14:36
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Consertar placa de luz traseira do Vectra e outros carros
legal a dica , a pasta de solda facilita muito e tem menos risco de queimar o plastico eu utlizo fluxo de solda eletronica faz o mesmo que a pasta so que ele e liquido
e tambem facilita muito se tem que soldar em peças de inox
deixo o link do fluxo por se alguem tem interese em pesquisar
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a5e00426a8
por Almeidão » 11 Nov 2021, 15:40
Exatamente, o fluxo de solda também é muito bom, eu uso mais para soldar placa eletronica em algumas ressoldas de aparelhos de satélites etc, (outra coisa que gosto de fazer) Mas uma coisa é certa, sempre precisa usar um bom ferro de solda, pasta ou fluxo como você indica, tem uns que acha que a solda tem pasta na formula, sim tem mesmo, mas é insuficiente. Vou aproveitar e dar uma geral neste circuito fim de semana, assim já vou previnir para não estragar, esta peça custa 260,00 o par no ML
por chirola » 11 Nov 2021, 19:36
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje sempre precisa usar um bom ferro de solda, pasta ou fluxo
verdade meu amigo se o ferro de solda nã esta bem quente faz meleca cuando esta bem quente é instantaneo como se ve no seu video bem claro so encosta o fero e a pasta derrete na hora
1481 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1469 visitantes
