Vectra CBoia de combustível - Vectra C
154 mensagens
Brates
por Brates » 06 Ago 2018, 15:22
Ao fazer esse procedimento, a bomba não ficará ligada. O processo correto é esse mesmo que eu descrevi. Aí, vai de cada um...
Brates
por Brates » 13 Jul 2021, 18:26
Boa noite, pessoal! Troquei o meu sensor de nível a uns 3 anos e meio, aprox.. De uns 10 dias pra cá, depois que completo o tanque, o ponteiro não vai direto no "cheio". Fica próximo mas não vai no "full tank". Já na segunda partida, passa a marcar corretamente. Isso passou a acontecer depois de uns 3 ou 4 meses que tenho adicionado 5% de gasolina antes de completar com etanol, que sempre usei e uso. Será que a boia já deu o tempo de vida útil? Será que foi essa gasolina adicionada que o estragou ou ela ainda está boa e pode ser outra coisa. A que coloquei na última vez, era original GM como todas as peças que coloco no carro. Alguma ideia?
unBond
Registrado em: 04 Fev 2016, 21:20
Nome Completo: Rodrigo
Cidade: Brasília
por unBond » 13 Jul 2021, 20:08
Brates escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, pessoal! Troquei o meu sensor de nível a uns 3 anos e meio, aprox.. De uns 10 dias pra cá, depois que completo o tanque, o ponteiro não vai direto no "cheio". Fica próximo mas não vai no "full tank". Já na segunda partida, passa a marcar corretamente. Isso passou a acontecer depois de uns 3 ou 4 meses que tenho adicionado 5% de gasolina antes de completar com etanol, que sempre usei e uso. Será que a boia já deu o tempo de vida útil? Será que foi essa gasolina adicionada que o estragou ou ela ainda está boa e pode ser outra coisa. A que coloquei na última vez, era original GM como todas as peças que coloco no carro. Alguma ideia?
não sei se serve de referência mas no astra meu sempre foi assim, eu tirei a original por uma da DS e o comportamento é o mesmo, demora um pouco pra marcar o máximo.
por Almeidão » 13 Jul 2021, 20:36
Pode ser que ela esteja agarrando, talvez deva ter criado um calo no eixo e hora funciona e hora não, apesar que não seja comum que isto aconteça em uma original. Uma coisa é certa eu conhecendo o sistema e de como ela fica exposta ao combustível é muito mais fácil ela estragar com álcool do que com gasolina.
Brates
por Brates » 14 Jul 2021, 21:08
Obrigado, UnBond. Obrigado, Almeidão! Vou monitorando. Qualquer coisa troco por uma nova. Mas pelo tempo de uso e constantemente no etanol, acho que essa boia já deve estar "respirando por aparelhos". Deve ir para o brejo, já!
Valeu!
Ronaldo1983
Registrado em: 17 Out 2020, 12:20
Nome Completo: Ronaldo Barroso
Cidade: Ribeirão Preto
Idade:
por Ronaldo1983 » 24 Jul 2021, 16:03
Aproveitando o gatilho sobre o assunto bóia de combustível.
Meu vectra quando paro o carro inclinado, o marcador de combustível sai da posição original em que estava.
A bóia ja não é mais a original e também não encontrei original GM para comprar.
Qual marca posso adquirir para substituir?
Enviado de meu moto g(6) plus usando o Tapatalk
por Almeidão » 25 Jul 2021, 11:03
você quer dizer que digamos que você tenha meio tanque, você para o carro inclinado e desliga ele. Ao religar ele continuará marcando, poem menso que meio ok? saia da inclinação, desliga a chave e liga outra vez pra ver se volta. Se sim, pode ser um problema da boia, mas pode ser o motor no painel, sobre a qualidade da boia, no meu Vectra B só deu certo Original, e se ela estragar, tentarei uma Bosch e seria o que eu indicaria.
Ronaldo1983
Idade:
por Ronaldo1983 » 25 Jul 2021, 11:34
Almeidão escreveu:você quer dizer que digamos que você tenha meio tanque, você para o carro inclinado e desliga ele. Ao religar ele continuará marcando, poem menso que meio ok? saia da inclinação, desliga a chave e liga outra vez pra ver se volta. Se sim, pode ser um problema da boia, mas pode ser o motor no painel, sobre a qualidade da boia, no meu Vectra B só deu certo Original, e se ela estragar, tentarei uma Bosch e seria o que eu indicaria.
Bem isso que disse, a diferença é que marca para mais. Ao voltar para um local plano ele retorna para o local que estava o ponteiro mas ja bagunçou a autonomia.
Bosch sabe onde encontro.?
Nem original encontrei ultimamente e meu carro é um 2003.
Brates
por Brates » 25 Jul 2021, 12:01
Como o Almeidão disse, no meu carro tbm só deu certo a original. E ouço isso dos mecânicos, tbm. vai trocar, coloque a original. Qualquer outra dará problema. Tentou procurar na Aciolly ? Lá geralmente tem. Se conseguir o código da peça, pode procurar no site: http://www.pecas-on-line.com.br
Lá tem um campo "consulta código". Insira o código da peça e mostrará onde tem disponibilidade para a sua peça no Brasil todo.
Ronaldo1983
Idade:
por Ronaldo1983 » 25 Jul 2021, 12:55
Brates escreveu:Como o Almeidão disse, no meu carro tbm só deu certo a original. E ouço isso dos mecânicos, tbm. vai trocar, coloque a original. Qualquer outra dará problema. Tentou procurar na Aciolly ? Lá geralmente tem. Se conseguir o código da peça, pode procurar no site: http://www.pecas-on-line.com.br
Certo. Irei ligar lá amanhã para ver se tem.
unBond
Cidade: Brasília
por unBond » 06 Ago 2021, 14:02
Estou usando da DS a 2 anos, mas se puder ir na original, vai nela!
Brates
por Brates » 08 Nov 2021, 17:29
Novo sensor de nível colocado. Original, novamente. Funcionamento perfeito. A boia, apertando-a com uma chave de fenda, minava combustível indicando que ela estava encharcada. Com o tempo foi absorvendo combustível, ficou pesada e não ia até o "cheio". Agora, tudo resolvido.
unBond
Cidade: Brasília
por unBond » 07 Fev 2022, 17:58
Ronaldo1983 escreveu:Fuente del Mensaje Aproveitando o gatilho sobre o assunto bóia de combustível.
Esse comportamento é normal. Creio que por causa do formato do tanque.
por Almeidão » 03 Jul 2024, 10:41
Alguem indica uma marca confiável de boia para o tanque Vectra 97 a 2005? Tem algo melhor quje a Bosch? Aqui a original custa R$ 423,00, preciso comprar uma e a unica vez que usei algo bom neste sentido foi original e isto faz bem mais que 15 anos.
Exisite uma marca confiável sem ser original?
Será que original é Bosch?
Ajuda me ai por favor.
154 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 418 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 20:08
