GeralVECTRA B 1.7 TD CD ISUZU
53 mensagens
serafimsilva
Registrado em: 07 Jul 2020, 06:03
Nome Completo: serafim fernando pinto silva
Cidade: Aguas Santas
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
por serafimsilva » 13 Jan 2021, 14:54
boa tarde a todos.
venho por este meio tentar a minha sorte, penso que nao sou o unico Português aqui no forum.
o meu problema e o seguinte, para este carro nao a peças mesmo de concorrência. e os ou antigo(s) donos devem ter circulado com agua da torneira no sistema de refrigeração, dando cabo das tubagens. pois elas estao bastante danificadas, ja remendei tres tubos. um deles fez com que queimasse a junta da colassa, dando um prejuízo razoável.
O meu pedido é o seguinte a por aqui algum português que me possa ajudar na compra dos tubos pois preciso mudá-los todos ou quase todos,
desde ja obrigado se conseguir ajuda a partir daqui.
:62: :62: :62: conta com o pior. espera o melhor.
( VECTRA B 1.7 TD CD COM A.C. ) falta de peças...
por chirola » 13 Jan 2021, 17:32
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje no sistema de refrigeração, dando cabo das tubagens. pois elas estao bastante danificadas, ja remendei tres tubos. um deles fez com que queimasse a junta da colassa, dando um prejuízo razoável.
oi serafim cuando vc fala de tubos , fala do tubo de agua que pasa por baixo do coletor de admiçao ou das mangueiras de agua, ou do radiador ,
no ebay deveria ter publicaçao de peças , pode procurar como vectra B ou como vauxhall vectra ,
tem mangueiras compativeis com outros modelos da opel se vc coloca alguma imagem ajuda a identificar e procurar compativel .
radiador se nao achar tem como trocar as colmeias do seu ou mandar fabricar em aluminho nao e tao caro asim , eu mandei fabricar um em aluminho para uma gm cavalier automatica e fico muito bom .
da uma especificada do que procura para conseguir ajudar vc
por chirola » 13 Jan 2021, 17:50
lembra que o motor 1.7 tdi foi utilizado em astra corsa mereva e tam mais modelo opel com esse motor por iso fale que dependendo do que procura tem compativeis , ex mangueiras da turbina e intake da turbina e a mesma em todos os modelos citados acima .
e asim vai achando compativeis se nao achar especifico do seu modelo
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
por serafimsilva » 14 Jan 2021, 01:00
Boas amigo,
São quase todos os tubos, do radiador para o bloco. Do vaso de expansão para o radiador e bloco, os do bloco para a sofagem, acho que tem de ser tubos flexíveis. Em alumínio não vejo bom resultado.
Obrigado pela resposta.
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
por serafimsilva » 14 Jan 2021, 01:04
chirola escreveu:Fuente del Mensaje lembra que o motor 1.7 tdi foi utilizado em astra corsa mereva e tam mais modelo opel com esse motor por iso fale que dependendo do que procura tem compativeis , ex mangueiras da turbina e intake da turbina e a mesma em todos os modelos citados acima .
Boas amigo,
Não é TDI é TD 62 CV motor ISUZU. Não é mau motor, mas arranjar compatíveis está muito difícil ou impossível.
por chirola » 14 Jan 2021, 02:14
Vou dar uma procurada ver se acho algo ,e aviso por aqui mesmo
por chirola » 14 Jan 2021, 03:49
https://m.autodoc.es/recambios/opel/vec ... 170-1-7-td
Da uma olhada no site e um site da espanha eu olhe por cima e parace que tem algo em stok do modelo do seu motor .
O catalogo tem fotos das peças o que pode facilitar ou pode tentar entrar em contato .
por chirola » 14 Jan 2021, 03:52
Boas amigo,
O motor e bom foi utilizado em grande escala pela Opel e Chevrolet
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
por serafimsilva » 14 Jan 2021, 15:32
Boas amigo,
viva,
o motor e bom, foi e mal tratado. arrasta um pouco mas depois de embalar, so quer estrada.
e nao gasta muito.
por chirola » 14 Jan 2021, 19:35
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje o motor e bom, foi e mal tratado. arrasta um pouco mas depois de embalar, so quer estrada.
e nao gasta muito.
sim e normal em motores diesel , demora um pouquinho em embalar ate encher a turbina , o diesel tem outro ritmo e o vectra e um carro pesado .
e a economia e o ponto dele se vc quer andar mais forte e acelerar mais rapido tem opçao coloca nele um motor e caixa 2.5 v6 vai andar forte e tambem vai gastar forte kakakaaakaakkka
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
por serafimsilva » 15 Jan 2021, 14:02
e nao gasta muito.
boas, é para rir. o gasoleo por ca esta caroooooooo.
obrigado , abraço tudo de bom.
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
( VECTRA B 1.7 TD ) ISUZU
por serafimsilva » 15 Jan 2021, 14:20
boa tarde amigos,
aqui vai mais uma, a uns dias o sistema confort da minha maquina deixo de trabalhar e o fecho central, tudo ao mesmo tempo.
consegui um no abate, meti ao sitio os vedros começaram a trabalhar mas o fecho nada. ( SO TEM CHAVE NAO TEM COMANDO )
alguem me pode ajudar?
ja desmontei a forra do lado esquerdo lado da fechadura parece estar tudo bem, e nao consigo fechar a mala.
P.S. amigos se não fossem voces o mecanico leva-me o guito todo, tinha de vender a CASA para manter o carro. IHIHIHIH
a peça e esta
desde ja muito obrigado .
por chirola » 15 Jan 2021, 14:41
opa o fecho central nao e comandado pelo modulo conforto , tem a central de fecho separada , fica nos pes do acompanhante do lado dereito strais do forro do lado da coluna da porta dianteira ,
vc tento reprogramar o mando a distancia ????
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
por serafimsilva » 15 Jan 2021, 15:03
chirola escreveu:Fuente del Mensaje opa o fecho central nao e comandado pelo modulo conforto , tem a central de fecho separada , fica nos pes do acompanhante do lado dereito strais do forro do lado da coluna da porta dianteira ,
viva,
essa peça fica onde descreves, e o meu carro nao tem comando, fecha e abre com a chave da ignição ...
OPEL: 90464713 Centralina fecho central OPEL VECTRA B Hatchback (J96)
mas ao meter esta peça os vidros começaram a funcionar coretos, um toque abre um toque fecha, e com a chave por fora fecha os vidros, e tinha deixado de fazer estas funções .
sera isto o receptor do sinal do comando. esta junto a luz do teto na frente do carro. se for consigo arranjar um comando e como faço para por a funcionar?
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
por serafimsilva » 16 Jan 2021, 11:49
Boas amigos, ninguém dá uma ajudinha. Tá mesmo a precisar.
por chirola » 16 Jan 2021, 13:54
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje Boas amigos, ninguém dá uma ajudinha. Tá mesmo a precisar.
meu amigo , dificil diagnosticar a distancia , as travas elas diretamente nao mexe ao apertar o mando ?
se nao mexer pode reprogramar o mando a distancia , coloca a chave em contato com o motor desligado e aperta o botao de fechar durante uns segundos asim programa o mando , se nada acontecer pode checar se tem algum fusivel queimado .
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
por serafimsilva » 16 Jan 2021, 15:37
boas amigo,
nao tem mando so chave...
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 16 Jan 2021, 19:08
Vc comprou a peça com o mesmo código?
Este módulo é para carro com telecomando. Já que vc disse que o seu não tem, pode ser esse o problema.
Também não se pode descartar que a peça está defeitusoa.
Vc vai precisar fazer as medições nos terminais para descobrir se chega o pedido de travamento através da porta.
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
por serafimsilva » 17 Jan 2021, 18:13
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Vc comprou a peça com o mesmo código?
Boas amigo, sabes se é possível codificar um comando? O fecho central trabalhava 5***** até dar avaria no sistema dos vidros. Mas o meu maior problema é que não consigo fechar a mala as outras portas fecho manualmente.
Obrigado.
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 18 Jan 2021, 02:51
Sim. Precisa comprar um comando compatível com a central que vc comprou.
Depois disso vai precisar recuperar o código de segurança da central que comprou pra poder fazer a programação.
53 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 201 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 03:12
