Daniel 639 escreveu:Fuente del Mensaje Qual é a forma correta de atuação da solenóide que Ativa a válvula, ela faz vácuo quando liga o ar quente ou quando liga o ar frio? Vectra 98 cd.ar digital.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje em mercado libre tem anunciadas
chirola escreveu:Fuente del Mensaje nao isolar nao, no maximo vc pode isolar ele momentanhamente para poder tirar a mangueira e poder comparar na hora da compra, tem gente que corta a mangueira tirando o engate rapido e instala elas com abraçadeiras pelomenos provisorio ,
conta com o pior. espera o melhor.
diego_ escreveu:Fuente del Mensaje Isto pode ser um problema relacionado ao liquido de arrefecimento.
verifique se o liquido de arrefecimento está circulando corretamente ao radiador de ar quente, localizado dentro da parede corta fogo.
um flush no radiador de ar quente pode ajudar.
https://www.youtube.com/watch?v=M9SIafVsqyc
outro problema possivel é a propria valvula de ar quente estar defeituosa. ai neste caso seria necessário troca-la.
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje boas tardes, desejo que tenham tido um bom natal.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Ou soltou a mangueira de vácuo
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje um bom fim de ano a todos.
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje viva amigos,
problema resulvido, radiador de sofagem entupido. uma boa lavagem com agua a passar pelo radiador, saiu muito lixo.
obrigado a todos
chirola escreveu:Fuente del Mensajeserafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje viva amigos,
obrigado a todos
sorte que foi facil de resolver , colocar um bom aditivo com anticongelante ajuda a manter os radiadores em bom estado e o anticongelante realmente ajuda em lugares frios (bem frios)
Deividicassol escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal, estou com problema no meu ar quente, testei de tudo e aparentemente funciona.
Retirei o console para poder chegar no radiador do ar quente, notei que na parte de cima do radiador o ar sai muito quente e na parte de baixo do radiador sai ar gelado, montei tudo novamente e nos difusores não sai ar quente, gostaria de saber se alguém tem alguma diga.
Obrigado.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 373 visitantes
