Vectra CVazamento de liquido de arrefecimento - Vectra C
168 mensagens
SkepticalSam
Registrado em: 25 Mai 2020, 19:44
Nome Completo: Samuel Marcelino da Silva
Cidade: Luziânia
Idade: 28
Vazamento agua vectra elegance
por SkepticalSam » 31 Mai 2020, 19:21
Boa noite galera, hoje reparei que meu vectra estava vazando agua, quando fui procurar a fonte do vazamento reparei que estava vindo do lado direito da parte de baixo do radiador, Quanto mais eu pressiono o dedo mais agua vaza.
Alguem sabe me dizer quanto fica o reparo ou se e melhor comprar um radiador Novo. Segue as fotos.
por chirola » 01 Jun 2020, 00:08
SkepticalSam escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite galera, hoje reparei que meu vectra estava vazando agua, quando fui procurar a fonte do vazamento reparei que estava vindo do lado direito da parte de baixo do radiador, Quanto mais eu pressiono o dedo mais agua vaza.
cara conselho , troca ele para evitar problemas pode ate arrumar mais nao sabe como ele esta por dentro .
eu nao perdi tempo e cuando o meu radiador deu ruim troque logo ,
se comprar presta atencao que o modelo e de palheta no formato dos dutos e nao de cano redondo , cualquer duvida pode ficar a bondade para perguntar que sempre tem alguem disposto a ajudar
por Ju_Bueno » 01 Jun 2020, 10:52
Aproveita a troca pra colocar aditivo de qualidade e na proporção correta - isso conservará o radiador novo por muito tempo.
por Arquiteto » 01 Jun 2020, 14:31
se seu vectra for automatico e o vazamento for na cx de plastico vc pode troca-las em em oficinas especializadas, troque também as borrachas de vedação
aproveite para fazerem um limpeza do radiador
se for manual melhor trocar radiador por um novo pois talvez o reparo não compense
SkepticalSam
Cidade: Luziânia
Idade: 28
por SkepticalSam » 01 Jun 2020, 16:56
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje se seu vectra for automatico e o vazamento for na cx de plastico vc pode troca-las em em oficinas especializadas, troque também as borrachas de vedação
Obrigado pelas dicas, farei Uma limpeza e colocar um radiador Novo.
SkepticalSam
Cidade: Luziânia
Idade: 28
por SkepticalSam » 01 Jun 2020, 16:58
Boa tarde meu amigo, trocarei o radiador e aproveitar para fazer Uma limpeza. Obrigado.
por Almeidão » 01 Jun 2020, 19:32
Não esquecer, radiador Brazado. Os que vendem ai de tubos não serve para resfriar o motor do Vectra.
por chirola » 01 Jun 2020, 19:40
oi eu acredito que a desicao e boa ja que o vectra e bem sensivel a temperatura para queimar a junta do cabecoto o que sairia mais caro do que o radiador, a troca do radiador e facil e se vc se da manha pode trocar vc mesmo economizando a mao de obra,
cuando meu carro apresento problema no radiador tambem troque ele , utilizo o carro no dia a dia e para viajar tambem , o que pague o radiador nao chegaria ao preco de um guincho caso ficase na br no meio de uma viagem , tomara consiga resolver logo para rodar trncuilo no carro.
caso tiver duvida na hora da compra posta aqui o anuncio ou foto do radiador para poder ajudar vc (iso se vc tiver duvida do modelo )
olha tambem porque tem radiador com 1 ou 2ceboloes e os mais novos nao tem cebolao ola esse detelhe tambem meu amigo se tem duvida posta foto do seu carro os ceboloes ficam embaixo da mangueira que sai do radiador ate o motor do lado do carona . :88:
168 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 248 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 23:14
