GeralManopla câmbio Vectra (F23) [**Resolvido**]
42 mensagens
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 06 Fev 2018, 22:35
Depois de algum tempo resolvi retomar a possibilidade de troca. Com a ajuda do @Lucas Borba e dica do @Richard descobri que escondido dentro da cabeça metálica da alavanca do F23 existe uma haste semelhante a do cambio F18, assim foi possível utilizar a manopla do F18 com o emblema do F23, ambos originais. (Como mostrei nas msg acima)
Basta serrar a cabeça metálica para retirá-la, tomando cuidado para não danificar a haste. Eu coloquei um plástico ao redor para conter a limalha.
Seguem as fotos para ajudar!
por Almeidão » 08 Fev 2018, 14:36
Ótima ideia na proteção das limalhas e tirar esta manopla sem serrar com a alavanca no local é praticamente impossível se ela ainda tiver fixa.
Alexandre bido
Registrado em: 16 Jul 2016, 15:43
Nome Completo: Alexandre bido
Cidade: Itapema
por Alexandre bido » 10 Fev 2018, 16:39
Boa tarde almeidao preciso de uma ajuda sua qual o nome
Alexandre bido
Cidade: Itapema
por Alexandre bido » 10 Fev 2018, 16:40
Qual o nome daquela malha de um vídeo seu no YouTube..grade Vectra modificada onde comprar?
lucasdemelo
Registrado em: 25 Dez 2017, 02:52
Nome Completo: LUCAS DE MELO MARTINS
Cidade: SÃO SEB. DO PARAÍSO
Idade: 29
por lucasdemelo » 15 Mai 2018, 20:34
Você usou o que pra serrar?
robinsonexpreess
Registrado em: 04 Jan 2019, 16:58
Nome Completo: ROBSON SILVA DE OLIVEIRA
Cidade: SALVADOR
Fabricação/Modelo: 2010/2011
Idade: 46
Manopla de Cambio Ré pra trás
por robinsonexpreess » 04 Jan 2019, 17:09
Boa tarde Amigos,
Sou novo aqui e peço desculpas se já tem esse topico, preciso comprar a manopla com o botão que acionar a ré, diz que é botão inibidor. Porem só acho completo. Sabe de algum fornecedor que posso comprar a manopla e o botão?
por chirola » 05 Jan 2019, 15:19
porque vc nao aproveita e troca tudo e coloca novo alavanca completa ate com gaiola custa 200 reais e fiaca cerado,e troca rapido, ao inves de comprar pedasos e montar algo nem novo nem velho economizar 50\100 reais, aproveita coloca novo e fica trancuilo que nao vai incomodar tao cedo
por Ju_Bueno » 07 Jan 2019, 11:10
Postagem trazida para este tópico já existente sobre o assunto.
EduMelo
Registrado em: 01 Mai 2020, 01:09
Nome Completo: Eduardo Patrício Melo
Cidade: Palhoça
Idade: 30
por EduMelo » 26 Mai 2020, 13:28
Boa tarde, amigos. Post antigo, mas a dúvida permanece. Entrei em contato com a concessionária da minha cidade (Florianópolis) e informei o código do emblema e tudo mais. Disseram que não tem em nenhuma concessionária do país. Ainda estou em dúvida quanto a isso. Não ter em NENHUMA concessionária? Um pouco estranho.
Sou novo no mundo dos Vectras e, infelizmente, o meu GLS está com a tampa da manopla rachada ao meio. Não existe nenhum anúncio no ML ou OLX dessa peça. Estou ficando sem opções de onde achar essa bendita pecinha que faz tanta diferença no visual interno do carro. Algum vectreiro tem ideia de onde achar essa peça, mesmo que seja importada? Inclusive já procurei no Ebay mas não encontrei nenhum anúncio da tampa com ré pra trás.
por chirola » 26 Mai 2020, 16:29
EduMelo escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde, amigos. Post antigo, mas a dúvida permanece. Entrei em contato com a concessionária da minha cidade (Florianópolis) e informei o código do emblema e tudo mais. Disseram que não tem em nenhuma concessionária do país. Ainda estou em dúvida quanto a isso. Não ter em NENHUMA concessionária? Um pouco estranho.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 00c99903ba
acredito seja a do anuncio (re para tras.
esta a um preco bom da uma olhada , tomara sirva no seu carro
tambem tem so o emblema das marchas
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... f8459335fe
mais nao saberia se é facil trocar e como ficaria o acabamento e se a cola segura bem
por chirola » 26 Mai 2020, 16:32
tambem pode procurar em ferro velho na palhoca esta cheio , no aririu eu achei uns 5 vectra para desmanche
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 26 Mai 2020, 17:46
EduMelo escreveu:Fuente del Mensaje Não ter em NENHUMA concessionária? Um pouco estranho.
Perfeitamente normal. Daqui pra frente, já que fazem 15 anos que saiu de linha, só vai piorar.
por Almeidão » 26 Mai 2020, 19:58
Eu nunca soube que vendia esta peça separada, neste caso comprar uma manopla no ML e tirar a peça e implantar na sua seria a solução. Infelizmente muitas coisas não e acha mais como original, e felizmente ML aparece alguma dessas coisas para que possamos ajustar nos nossos, porém temos que trabalhar na peça para ficar 100% correta como gostamos.
por chirola » 26 Mai 2020, 23:04
cara tem peca ainda tem que procurar com calma as veses muda o nume de regiao para regiao , tem coisas que cuando acha ate vale a pena comprar duas , por causa do preco e ao final vc sabe que vai presisar na frente .
um exemplo , cuando compre a borracha de acabamento da antena eletrica acabe comprando dois paguei 15 reais cada e la na frente sei que vai resecar entao por 15 pila deija guardada uma , e se nao usar pode vender trancuilamente sao coisas que vao sumindo com o tempo.
no mercado libre acha ate sogra a venda se procura
PCM
Registrado em: 20 Set 2013, 11:08
Nome Completo: Paulo César Manzan
Cidade: Jaguapitã
Idade: 42
por PCM » 14 Jul 2020, 15:57
É galera, também estou precisando desse indicador de marchas, mas no ML não tem igual e nas CSS e autorizadas não tem nem pra encomendar.
O jeito é garimpar nos ferro velhos e comprar quantas achar rsrs
Atual: Vectra Expression 2.2 8v, 2002
Ex Vectra CD 2.0 8v, 2003
Ex Vectra Elegance, 2010
Ex Vectra GLS 2.2, 99
Ex Vectra GLS 2.0, 97
tezinho
Registrado em: 11 Set 2014, 21:13
Nome Completo: Alisson Silva
Cidade: BRASILIA
por tezinho » 16 Mar 2021, 13:21
Fala pessoal, blz?
Eu estava com o mesmo problema pra achar essa bendita manopla ou emblema do câmbio F23 (ré p/ trás) e meu pai recentemente comprou um Palio 2012 Attractive e foi ai que encontrei minha salvação. Eu retirei o emblema da manopla do Palio e não é que o tamanho é igual do meu Vectra (B 2002). A diferença fica por conta que o encaixe do emblema na manopla do Palio é plano, já no Vectra B possui um curva.
Resolvi comprar uma manopla do Palio (paralela) pra testar e o resultado foi ótimo, ficou perfeito e saiu barato. Seguem as fotos.
por chirola » 16 Mar 2021, 15:54
cara , fico muito legal o anel cromado fico um detalhe legal e nem parece adaptado .
se vc nao fala que adapto o emblema da marcha nenguem vai saber valeu a dica vai ajudar mais de um .
agora fala serio so olhando o acabamento da manopla do vectra e comparar com a que vc compro e ridicula a diferença de acabamento kakakakakaka.
o legal e que pode ser feito sem tirar a manopla da alavanca , faz no lugar mesmo .
otima ideia
tezinho
Cidade: BRASILIA
por tezinho » 16 Mar 2021, 18:50
chirola escreveu:Fuente del Mensaje cara , fico muito legal o anel cromado fico um detalhe legal e nem parece adaptado .
otima ideia
Sim, a paralela tem um péssimo acabamento, na verdade quando entro nesse Palio e no Vectra parece que são mundos distintos, não se faz acabamento igual antigamente não. O carro parece ser todo feito de plástico rs.
Pode fazer no lugar mesmo, a minha criou uma folga e ficou soltando, aproveitei isso e ja fiz fora do lugar mesmo.
Recomendo 100% isso. Melhor que ficar procurando esse bendito emblema do F23.
por chirola » 17 Mar 2021, 02:04
Obrigado por compartir o achado com bois fico muito legal mesmo
Gostei do acabamento vlw
Ronilson
Registrado em: 10 Jun 2022, 17:52
Nome Completo: RONILSON FERNANDES MACHADO
Cidade: Itumbiara
Idade: 48
Manopla de câmbio ré para trás
por Ronilson » 10 Jun 2022, 18:31
Vectra A
Não consigo encontrar a manopla do câmbio original vectra milenium 2.2 18vl, ano 2001, alguém pode me ajudar?
42 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 296 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 01:06
