GeralRetentor do comando de válvulas vectra 2011 ?
Ronie Barbosa
Registrado em: 15 Fev 2015, 15:38
Nome Completo: Ronie Barbosa
por Ronie Barbosa » 16 Dez 2019, 22:56
Olá pessoal , tenho um vectra 2011, e está vazando óleo do lado esquerdo do comando válvulas , bem ao lado da bobina de ignição , alguém sabe me dizer se desse lado também tem retentor , pois ali tem uma tampa de metal , desde já
agradeço .
EX -VECTRA EXPRESSION 2,2 MPFI 8V MEC 2002/2002
ATUAL -VECTRA ELEGANCE 2.0 MPFI 8V MEC FLEX 2011/2011
por Almeidão » 19 Dez 2019, 14:25
Ronie Barbosa escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal , tenho um vectra 2011, e está vazando óleo do lado esquerdo do comando válvulas , bem ao lado da bobina de ignição , alguém sabe me dizer se desse lado também tem retentor , pois ali tem uma tampa de metal , desde já
agradeço .
Ali não tem nada, só uma tampa com uma junta. Tirar fora limpar bem e remontar com silicone alta temperatura tipo Loctite ou Super black. Requer um tempo de 8 horas para secar para fica muito bom, se montar e usar fica mais ou menos pra bom. Existem uns da Wurth com secagem mais rápida, mas tem que ser alta temperatura.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 468 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 09:47
