Vectra CReservatório de Partida a Frio - Vectra C
145 mensagens
mwyayo
Registrado em: 24 Jul 2019, 23:03
Nome Completo: Henrique Borgi
Cidade: Nova Iguaçu
por mwyayo » 29 Set 2019, 19:50
Alguem sabe onde consigo essa mangueira? A minha foi arrebentando toda enquanto mexia, e ja tinha um T arrebentado..
o carro esta na gasolina e possui gnv, eu escuto ele querendo puxar do reservatorio quando to ligando na gasolina, e como o reservatorio tava vazio o carro nao esta ligando, eu ate fiz outro post c problema na partida.
viewtopic.php?p=195145#p195145
Eu to achando que possa ser isso, amanha irei tentar desativar a partida a frio e ver se resolve.
por Almeidão » 30 Set 2019, 09:15
mwyayo escreveu:Fuente del Mensaje
Esta mangueira ou T é algo muito simples, qualquer auto peças terão estes itens.
mwyayo
Cidade: Nova Iguaçu
por mwyayo » 30 Set 2019, 13:32
Entao, hoje eu removi a presilha do conector do motor da partida a frio e o carro ta pegando normalmente, liguei na gasolina e tambem consegui ligar no gnv.
Por algum motivo ele estava injetando gasolina ligando na gasolina, sera que tenho algum problema de injecao? Ou talvez seja a sonda lambda?
Eu nao pretendo reativar a partida a frio, pois nao utilizo o alcool, entao a principio irei manter desativado. Mas tenho medo de que tenha algo errado e acabe prejudicando outras coisas
douglas.martins
Registrado em: 08 Fev 2015, 12:25
Nome Completo: DOUGLAS FABIANO DE ARRUDA MARTINS
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 30 Set 2019, 17:41
Li o post e faltou uma coisa: A bomba está ruim e vaza no meio!
O meu troquei tampa, o vedador da bomba e o problema era justo a bomba. A. Bomba é soldada ao meio e a minha estava um dos lados descolado aí vazava por ela.
Vectra Elegance 2.0 08/08 Cinza Bluet
Vectra GLS 2.2 98/98 Cinza Breton
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 29 Nov 2019, 13:39
Thiago Menezes escreveu:Fuente del Mensaje
Last_Warrior escreveu:Essa mangueira é na saída da bomba do reservatório de gasolina... Tira uma foto mais de longe da bomba do reservatório pra gente ver.
Mas eu tirei a foto do lado do reservatório, esse pedaço de plástico aí com uma mangueira conectada é o reservatório, essa mangueira ta solta em cima mas passar lá por baixo, onde fica a bomba do reservatório? Não seria nesse fio que está conectado? :47:
Eu acredito que pela foto que vc postou, essa mangueira quebrou bem no gargalo, e foi substituída pela essa de plástico, pois a original é de borracha.
145 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 187 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 10:22
