Vectra B[Curiosidade] Limite RPM / Engine redline
SirChico
Registrado em: 08 Out 2015, 14:53
Nome Completo: Teodoro Borges
Cidade: Joinville
por SirChico » 18 Set 2019, 11:03
Olá pessoal...
a nível de curiosidade aqui:
Qual é o limite (intervalo) de RPM marcado no tacômetro do carro de vocês?
Imagino que isso não irá variar muito entre os diferentes modelos de motor que equiparam os Vectras, mas gostaria de saber.
Seria legal se vocês pudessem colocar uma foto do painel de vocês.
Não precisa colocar o ponteiro na faixa vermelha pra bater a foto hehehe Só por curiosidade mesmo...
E pra organizar, por favor coloquem algo mais ou menos assim...
Motor: 2.0 16v
Redline: 6000 a 7500 RPM*
Foto:
Pergunto isso pois meu painel não é original, então não sei onde é essa faixa.
Nesse link... https://www.carrosnaweb.com.br/fichadetalhe.asp?codigo=1617
tem as especificações e a informação do limite de giro, mas não diz o intervalo mostrado no painel.
Obrigado pessoal.
*só exemplo, não sei qual é.
por chirola » 18 Set 2019, 15:41
la vai a minha foto o painel original motor 2.0 16V cambio manual modelo 97\97 detalhe nunca estique ate o corte
o curioso e que o aplique imitando madeira foi colocado na consecionaria como opcional o pelomenos iso falo o primeiro dono, e so no console central, pesoalmente goste da um detalhe
SirChico
Cidade: Joinville
por SirChico » 19 Set 2019, 09:18
chirola escreveu:Fuente del Mensaje la vai a minha foto o painel original motor 2.0 16V cambio manual modelo 97\97 detalhe nunca estique ate o corte
Valeu chirola...
parece que no teu a faixa vermelha vai de 6600 ate 7000 RPM. Interessante.
Meu motor é esse também. Pelo menos agora sei onde é o redline.
Curioso pra saber se isso muda nos outros modelos, principalmente por causa do balanceador de massa, que nesse modelo não tem.
Quero ver se isso vai fazer alguma diferença no limite de giro do motor.
Também curto detalhes em madeira. Problema é que tem uns que são bem ruinszinhos, na minha opinião.
Meu pai tinha um Corolla que tinha detalhes em "madeira", mas a qualidade não era boa. Não enganava muito bem hehe
por Ju_Bueno » 19 Set 2019, 09:58
Vectra A
Motor: 2.0 8v
Redline: 6000 a 7000 RPM*
por chirola » 19 Set 2019, 12:45
acabamento imitando madeira e feito de um material adesivo tipo resinado como as calotinhas e grasas a deus leva frudado no painel mais de 20 anos e nao tem sinal de querer descular .
sim o red line comensa acima dos 6500 giros mais e um absurdo se vc faz as cuntas a 120 apenas velisca os 3000 giros e realmente é absurdamente economico nenguem acredita mais deijo uma foto nao esta muito boa mais da para ver o giro velocidade e consumo
como nao gostar de um carro asim .
falo
SirChico
Cidade: Joinville
por SirChico » 20 Set 2019, 18:34
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Vectra A
Motor: 2.0 8v
Valeu Ju_Bueno! No padrão... hehe
chirola...
Legal... 120km/h nos 3000 RPM.
Nem posso falar em termos de velocidade de cruzeiro, faz tempo que não pego a estrada.
Além disso, tenho q mandar balancear o cardan. Vibra demais na 5a marcha :(
por chirola » 20 Set 2019, 19:57
se desmontar o cardan nao esquece de colocar um retentor novo na caixa aonde vai encaixado o cardan que chevette e danado para vazar e confere o soprte traseiro da caixa
o vhevette deve andar de mais com o motor 16v uma vez adei em um com motor de monza 2.0 e era ridiculo o que pxuba abraço chico
SirChico
Cidade: Joinville
por SirChico » 21 Set 2019, 11:12
chirola escreveu:Fuente del Mensaje se desmontar o cardan nao esquece de colocar um retentor novo na caixa aonde vai encaixado o cardan que chevette e danado para vazar e confere o soprte traseiro da caixa
Cambio do carro é de Omega.
Retentor do eixo e da alavanca seletora são novos. Coxim também.
Dei uma geral na caixa não faz muito tempo.
Mas valeu a dica, amigo chirola ;)
SirChico
Cidade: Joinville
por SirChico » 07 Fev 2020, 12:05
Pessoal...
mais uma curiosidade que gostaria de sanar aqui, caso alguém tenha conhecimento:
A injeção Motronic 1.5.4 faz corte de giro? E em quanto isso acontece (se é que acontece)?
Amigo meu comentou que tinha, dai veio a dúvida/curiosidade.
SirChico
Cidade: Joinville
por SirChico » 25 Nov 2020, 11:52
Olá pessoal,
dei uma de maluco outro dia e testei pra ver se o módulo cortava o giro.
Pelo que pude perceber... ele corta sim.
Não fiz váaaaaarios testes pois o medo de quebrar motor/caixa são maiores que minha curiosidade hehehe
Observei que ele começou a fazer aquele barulho de corte acima dos 7000rpm.
Pelo que vi chegou em 7500.
Obviamente, não recomendo ninguém fazer o teste prático.
Mas caso fizerem... compartilhem a experiência.
Se quebrarem o carro, não venham colocar a culpa em mim hehehe
por chirola » 25 Nov 2020, 18:06
SirChico escreveu:Fuente del Mensaje Observei que ele começou a fazer aquele barulho de corte acima dos 7000rpm.
nunca olhe o giro mais sim tem corte de giro , o meu carro coloca 100 kmh justo no corte da segunda, a minha pira nao foi o corte de giro e sim o 0 a 100 kmh
kakakakk
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 530 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 14:15
