Almeidão escreveu:Existe um monte de local mas pode ser apenas os pivôs, mas deve ser checado axial da caixa de direção, ponteiras das axiais e a própria caixa se está realmente presa.
A caixa se tiver folga, ela pode ser ajustada e este barulho some, mas se ela não tiver folga no volante, com certeza não se deve ajustar.
Observe se a caixa esteja bem presa em seu local, para isto você abra o capô, olhando pra caixa peça alguém para girar o volante esquerda e direita meia volta no volante com o carro ligado, se a caixa se mexer será ela o problema.
Ricardo GLS/2000 escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Existe um monte de local mas pode ser apenas os pivôs, mas deve ser checado axial da caixa de direção, ponteiras das axiais e a própria caixa se está realmente presa.
Essa barra axial da cx, é aquela que existe um embolo tipo uma esfera?
e é muito parecido com batida de pivôs. Vou mandar o mecânico retirar e averiguar.
Ricardo GLS/2000 escreveu:Fuente del Mensaje Almeidão obrigado por me responde!, no volante fiz o teste conforme vc mencionou, e não apresenta folgas. Qdo aparecer uma grana aqui, vou descobrir de vez esse barulho que tanto me encomoda. Para se ter uma idéia, quando passo em uma lombada, buraco na pista, saliência no asfasto e tal, vem esse socoe é muito parecido com batida de pivôs. Vou mandar o mecânico retirar e averiguar.
No meu caso a caixa está se mexendo um poucoAlmeidão escreveu:Existe um monte de local mas pode ser apenas os pivôs, mas deve ser checado axial da caixa de direção, ponteiras das axiais e a própria caixa se está realmente presa.
anderson mian escreveu:Fuente del MensajeNo meu caso a caixa está se mexendo um poucoAlmeidão escreveu:Existe um monte de local mas pode ser apenas os pivôs, mas deve ser checado axial da caixa de direção, ponteiras das axiais e a própria caixa se está realmente presa.
Nesse caso o que posso fazer?
Desde já agradeço
Enviado de meu Redmi Note 4 usando o Tapatalk
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 224 visitantes
