Almeidão escreveu:Se voce tirou o bujão com o carro nivelado e está saindo óleo, está ele com excesso, só uma correção, não são 2 litros, são 1,8 litros.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Normalmente isto acontece quando há excesso. Aliás esta caixa não se deve completar só por completar sem saber se é necessário completar. Muitos destes carros usam 2 litros, o meu usa 1.8, eu coloco uns 100 a 150 ML a menos para não vazar no suspiro e aqui nunca vazou o mesmo faria se fosse 2 litros.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu tiraria uns 100 ml pata teste, você consegue tirar pelo suspiro soltando o e com um seringa com uma mangueira longa. Tomar cuidado para a mangueira não se soltar, uma seringa de 20 ML, tira 5 delas. Um detalhe você compra dois litros porque 1,8 não se vende, muitos colocam os dois litros e ai ultrapassa a quantidade correta a usar.
NETTOKID escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu tiraria uns 100 ml pata teste, você consegue tirar pelo suspiro soltando o e com um seringa com uma mangueira longa. Tomar cuidado para a mangueira não se soltar, uma seringa de 20 ML, tira 5 delas. Um detalhe você compra dois litros porque 1,8 não se vende, muitos colocam os dois litros e ai ultrapassa a quantidade correta a usar.
Boa noite amigo, deixa eu perguntar uma coisa no caso do óleo no nível certo tem possibilidade de vazar pelo respiro do câmbio?o meu está vazando muito pelo respiro e já foi verificado é por ele mesmo que vaza, o retentor do castelo tá ok, a junta superior também, meu mecânico tá sem opções já, ontem verificamos o nível e continua ok.
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeNETTOKID escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu tiraria uns 100 ml pata teste, você consegue tirar pelo suspiro soltando o e com um seringa com uma mangueira longa. Tomar cuidado para a mangueira não se soltar, uma seringa de 20 ML, tira 5 delas. Um detalhe você compra dois litros porque 1,8 não se vende, muitos colocam os dois litros e ai ultrapassa a quantidade correta a usar.
Se tiver no nível correto, porem no máximo dele é possível sim. Max devemos lembrar que o nível sempre tem o máximo e o minimo aceitável e infelizmente não tem isto escrito no manual da caixa o que seria o minimo. Uma outra solução seria usar uma junta com barreira se é que você não esteja usando.
O nível do óleo na caixa pode ser visto assim. Colocar o carro nivelado, abrir o bujão lateral, fica perto da saída da homocinética que vai pra roda direita, normalmente é uma chave de boca 13 e tem junto um ímam que deve ter o cuidado pra não jogar este ímam fora. Se tiver vazando ao tirar o parafuso que é um bujão, ele está no máximo, pode até tirar uns 10O ML que ele ainda estaria dentro do nível.
A junta que comento é esta.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
Usuários navegando neste fórum: andreicuruja e 679 visitantes
