Claudioilhabela escreveu:Fuente del Mensaje
Mensagem movida para tópico já existente sobre o assunto!
Sempre usei o 5W30 da GM.
Murilo de Melo escreveu:Fuente del Mensaje Fala galera!
Então, depois de muito pesquisar, acabei optando por este óleo
Este foi o que melhor teve uma relação custo beneficio
R$32,00 a unidade, Sintético e atende a norma Dexos 1 da GM
Pra quem tiver interesse
http://autobull.commercesuite.com.br/lu ... co-1-litro
Vou fazer a troca de óleo esse final de semana, e relato minhas impressões.
Vlws.
unBond escreveu:Fuente del MensajeMurilo de Melo escreveu:Fuente del Mensaje Fala galera!
Vlws.
Tenho usado esse no meu motor, ele é exatamente o mesmo gm dexus 1. Só muda a embalagem.
Agora comprei o acdelco 5w30 sn sintético recentemente, ele é fabricado pela chevron se não me engano.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje No manual manda usar o que? 5W30? Então ele deve continuar com 5W30. Não existe esta de usar oleo mais grosso porque o motor rodou X km e precisa um oleo mais grosso, 86 mil km não é nada para este motor, mas digamos que ele esteja folgado? bem, será hora de fazer motor ou comprar outro e assim poder usar o óleo que é indicado no manual e não buscar refúgios para que ele venha a funcionar melhor usando óleo mais grosso etc. Na verdade os mecânicos buscam formas de você economizar no motor e gastar na gasolina kakkakakakka
Marcatto escreveu:Fuente del Mensaje
Lendo o rótulo, lá no pé, observe que esse óleo é envasado pela Cosan, e não pela Chevron. Isso significa que esse óleo é o Mobil.
Medis47 escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia a todos.
Estou usando o Castrol Magnatec Flex 15w40, pois comprei o carro a pouco tempo e o antigo dono trocou o óleo pouco antes de me vender. Ele até me deu as notas do serviço feito.
Sabem me dize se é um óleo bom?
Enviado de meu ASUS_A007 usando o Tapatalk
vectt5 escreveu:Fuente del Mensaje Caros srs
Alguem conhece o oleo castrol gtx ultra clean semi sintetico?
agradeco
Claudioilhabela escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde amigos alguém saberia me informar qual a pressão de óleo motor 2.4 16v ?
unBond escreveu:Fuente del MensajeMarcatto escreveu:Fuente del Mensaje
Exatamente. Estou tentando manter sempre o mesmo, mas no pedido que fiz no ml veio o da acdelco embalagem branca, fabricado pela chevron....
Murilo de Melo escreveu:Fuente del Mensaje Bom saber a opinião da galera.
Daqui alguns 1500km ou 2 meses terei que trocar o óleo novamente.
Gostaria de usar uma marca mais reconhecida, como Motul ou Pentosim.
Aqui em Goiânia não acho eles a um preço justo e esses do ML tenho receio de ser óleo refinado, falsificado .. sei la
alguém já comprou do ML e usou? ou sabem de algum site de confiança que podem indicar?
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Estas informaões de óleo é interessante eu uso e seguirei usano o 20W50, porem uso hoje da Havoline Superior SL, lendo por ai descobri um da Shell que diz que evapora menos, mas ainda não testei e tendo ainda poucas opções aqui não dá para escolher muito. Antes de mexer no motor eu pensei em mudar, mas voltei a trás porque qualquer resultado satisfatório ou insatisfatório eu poderia injustamente colocar defeito no óleo, então permaneci com ele.
Aceito sujestão de um outro 20W50, já usei o Mobil, mas aqui sumiu ele do mercado.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Aceito sujestão de um outro 20W50, já usei o Mobil, mas aqui sumiu ele do mercado.
Usuários navegando neste fórum: V_Feldmannn e 282 visitantes
