Vectra CÁgua no assoalho - Vectra C
70 mensagens
Bola de fogo
Registrado em: 20 Set 2018, 08:36
Nome Completo: Rafael dos Santos
Cidade: Maringá
por Bola de fogo » 20 Set 2018, 17:45
Fernando07 escreveu:Fuente del Mensaje Ola, ja no meu caso sao nos dois lados que entra agua :( , sempre depois da chuva vou ver como esta,escorre por dentro da porta encosta na borracha e fica ali empossando
Bola de fogo
Cidade: Maringá
por Bola de fogo » 20 Set 2018, 17:47
Vc conseguiu resolver esse problema da água , pq no meu , acontece o mesmo caso q mostra na sua foto . E eu já troquei as borrachas , tanto original quanto paralelas e não resolveu
rodrigovargas
Registrado em: 11 Jul 2016, 10:34
Nome Completo: Rodrigo de O. Vargas
Cidade: Petrópolis
por rodrigovargas » 20 Set 2018, 22:22
Bola de fogo escreveu:Fuente del Mensaje Alguém conseguiu resolver o b.o da entrada do água no Vectra ? Pq no meu já está fiz d tudo d borracha original até a paralela e nada
Eu resolvi o meu problema com a solução apresentada acima. Nunca mais entrou água no meu carro.
Cris Felix
Registrado em: 04 Abr 2019, 08:57
Nome Completo: Cristiano Felix
Cidade: Jaú
Idade: 38
por Cris Felix » 11 Abr 2019, 09:19
Salve Rapaziada!!! comprei um GTX 2011 ha 1 mes e estava com esse problema de infiltração de água no meu carro, os fóruns da pagina me ajudaram muito! Descobri que a água entra pelo auto falante e pela forração de plastico das portas. A solução foi fazer um "copo" na parte de trás do falante, com isso 50% do problema foi resolvido, mas continuava a entrar pela forração de plastico da porta, então tirei todo o tampão da porta usando esse forum: viewtopic.php?t=3724 comprei uma dupla face (um rolo de 2 metros da pra uma porta inteira e sobra) colei toda a dupla face na marcação da cola do plastico original, tem que ficar atento, pois onde vai a cola tem alguns drenos estratégico para escoar a água que bate no plastico, depois de ter colado, joguei água por dentro do vidro, e para minha alegria, funcionou rssss a sensação de alívio foi grande kkkkk por isso resolvi expor minha experiencia.
Cris - Jahu - SP
franthesko
Registrado em: 05 Nov 2014, 19:02
Nome Completo: Francisco Policarpo
Cidade: GUARULHOS
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por franthesko » 23 Out 2019, 01:47
Show pelas repostas, mas resumindo aconteceu alguns problemas na época e acabei perdendo o veiculo para o banco =(.
Na época era MANUAL, o amor foi tão grande pelo veiculo que meses após comprei um mesmo GT-X 08/09 porém automático que hoje está quitado \o/, e até Dezembro irei pintar ele e cuidar + já comprei mais alguns mimos e vou postando aqui.
Obs: Esse automático não entra água rs então o problema se foi rs
VECTRA GTX AUTOMÁTICO
bady38
Registrado em: 29 Jun 2016, 21:26
Nome Completo: valdir
por bady38 » 04 Jan 2020, 20:18
problema dos vectra apos 06 sao as pestanas que perdem a pressao e faz com que a agua caia em cima dos falantes e correm por cima da borracha de porta , tirem as pestana e de uma fechada a mais no canal delas ... canal onde encaixa na porta a agua entra onde esta os falantes ...
bady38
por bady38 » 06 Jan 2020, 12:32
dretire a pestana e de uma limpada nelas a parte que apoia o vidro depois aperte o encaixe dela no carro
Marvan3
Registrado em: 10 Mar 2019, 14:29
Nome Completo: Marcos
Cidade: PAULO AFONSO
Idade: 40
por Marvan3 » 18 Mar 2020, 12:29
Boa tarde galera.
O problema do meu foi o seguinte,
Embaixo da porta há uma borracha vedando duas saídas de água, devido a muitas sujeiras ali dentro da porta acumuladas as saídas entopem e a água transborda pelo autofalante do carro que cai encima da borracha da porta e escorre para o assoalho.
Valeu.
por Arquiteto » 19 Mar 2020, 11:23
Marvan3 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera.
Valeu.
boa ...detalhe pequeno mas que deve ser verificado periodicamente
FelipeVRS
Registrado em: 17 Dez 2018, 23:35
Nome Completo: felipe rigo
Cidade: frederico westphalen
Idade: 27
por FelipeVRS » 13 Set 2024, 10:44
Cris Felix escreveu:Fuente del Mensaje Salve Rapaziada!!! comprei um GTX 2011 ha 1 mes e estava com esse problema de infiltração de água no meu carro, os fóruns da pagina me ajudaram muito! Descobri que a água entra pelo auto falante e pela forração de plastico das portas. A solução foi fazer um "copo" na parte de trás do falante, com isso 50% do problema foi resolvido, mas continuava a entrar pela forração de plastico da porta, então tirei todo o tampão da porta usando esse forum: viewtopic.php?t=3724 comprei uma dupla face (um rolo de 2 metros da pra uma porta inteira e sobra) colei toda a dupla face na marcação da cola do plastico original, tem que ficar atento, pois onde vai a cola tem alguns drenos estratégico para escoar a água que bate no plastico, depois de ter colado, joguei água por dentro do vidro, e para minha alegria, funcionou rssss a sensação de alívio foi grande kkkkk por isso resolvi expor minha experiencia.
Amigo, poderia informar qual item da Flaus você usou como "copo" para proteger o alto falante? Meu GT 2011 está com o mesmo problema, para aplicação direta para alto falantes até encontrei um adaptador de 6" da Permak, porém pelo que vi o diâmetro desse item é maior do que o furo da porta, e esse ficou 100% bem encaixado, se você visualizar esta mensagem ou alguém souber qual item é, agradeço muito!!
70 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 446 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 09:44
