Som & TuningRádio original - Como descobrir?
angelo-jr
Registrado em: 11 Set 2018, 19:16
Nome Completo: Ângelo Junior
Cidade: Florianópolis
por angelo-jr » 12 Set 2018, 00:43
Olá pessoal, sou novo aqui no grupo do vectra, esse é o meu primeiro tópico fora da apresentação.
Estou procurando o rádio original pro meu Vectra, um CD 2002 MT, mas não sei bem como identificar os modelos de cada versão. Não achei nenhum post fixado que facilite isso, por isso gostaria de pedir a ajuda de vocês, e caso já tenham feito, me linkar nele. Seria interessante até, para todos, que explicitem qual radio ia em cada versão, para os que queiram restaurar o carro. Desde já agradeço a todos por participar aqui!!
RenatoPortugal
Registrado em: 15 Dez 2016, 12:37
Nome Completo: Renato Portugal Felippe
Cidade: Carapicuíba-S.P.
Idade: 35
por RenatoPortugal » 13 Set 2018, 07:55
Bom dia Angelo. Nos CD 2002 até o final da safra B (2005), iam o DF-942 (no caso dos carros sem o opcional Premium sound) e o DF-962 nos carros que iam com o Premium sound.
A propósito, isso é "simples" de identificar, se seu carro possui disqueteira, módulo no canto esquerdo do porta malas, subwoofer, significa que seu carro teve um DF-962, caso contrário, DF-942.
Tinha um toca fitas que vinha na linha GM, mas esse acredito que era dos GLS. Salvo engano o código dele é DF-932.
Enviado de meu SM-G935F usando o Tapatalk
"If there is a will, there is a way"
Vectra CD Plus 2.0 8V: viewtopic.php?f=70&t=16637
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 13 Set 2018, 09:22
RenatoPortugal escreveu:Fuente del Mensaje
Os toca-fitas que conheço que saíram no Vectra, são os DC607 e DC617. Mas não sei se saíram após o facelift de 2001.
Inclusive um deles também comanda a disqueteira, mas aí utiliza a unidade Philips (com barramento D2B) em vez da Clarion utilizada no 2002+ (Barramento E&C).
angelo-jr
por angelo-jr » 13 Set 2018, 15:31
RenatoPortugal escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia Angelo. Nos CD 2002 até o final da safra B (2005), iam o DF-942 (no caso dos carros sem o opcional Premium sound) e o DF-962 nos carros que iam com o Premium sound.
teria fotos do df-962 pra mostrar? Só achei o DF-942 (anuncios do merado livre)
angelo-jr
por angelo-jr » 14 Set 2018, 23:58
BOm, seguem fotos dos locias onde deveria ter a caixa de grave e a disqueteira. O meu caso seria o de ter tido o som premium arrancado?
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 15 Set 2018, 11:36
Veja se tem vestígios de chicote onde seria a disqueteira e atrás do carpete na região do subwoofer, pois ali fica o amplificador no caso do som premium.
angelo-jr
por angelo-jr » 15 Set 2018, 23:46
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -origi-_JM
Este seria o som do premium, para meu ano e modelo?
angelo-jr
por angelo-jr » 15 Set 2018, 23:47
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Veja se tem vestígios de chicote onde seria a disqueteira e atrás do carpete na região do subwoofer, pois ali fica o amplificador no caso do som premium.
Na disqueteira não vi, mas no subwoofer eu encontrei um cabo solto. Creio ser ele
RenatoPortugal
Idade: 35
por RenatoPortugal » 16 Set 2018, 00:39
angelo-jr escreveu:https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-868950666-disqueteira-para-6-cd-com-radio-vectra-2004-sem-cabo-origi-_JM
Então, esse é o DF-942. O Premium é o DF-962.
angelo-jr
por angelo-jr » 16 Set 2018, 15:51
Pelo manual que achei desses radios, a unica diferenca visual seria os dizeres, em que o DF-942 é 6 disk changer, e o 962 é Premium SOund, correto? E na prática, quais as diferenças? Eles tem uma diferença real de qualidade?
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 26 Set 2018, 16:02, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
RenatoPortugal
Idade: 35
por RenatoPortugal » 16 Set 2018, 18:08
Sim, possuem diferenças. Caso você tenha o manual do som, consulte o chicote por exemplo. O do 942 é diferente em comparação ao do 962. Acredito que eles tenham diferença de hardware. Mas são diferentes entre si.
Razão: remoção de citação
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 17 Set 2018, 14:59
Creio que a diferença está na equalização fixa dele.
Não sei se as saídas de áudio do 962 são nível alto ou baixo, pois nunca testei o meu fora do carro.
Edit: Vendo o manual, as saídas do 962 de fato são nível baixo, para casar com a entrada do amplificador.
RenatoPortugal
Idade: 35
por RenatoPortugal » 17 Set 2018, 15:03
O que seriam saídas altas e saídas baixas?
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 26 Set 2018, 16:03, em um total de 1 vez.
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 17 Set 2018, 15:07
nivel alto são saídas com nível suficiente para excitar o alto falante.
Nível baixo são saídas de sinal, como as line-out que utilizam conectores RCA nos players de mercado.
RenatoPortugal
Idade: 35
por RenatoPortugal » 17 Set 2018, 15:18
Hmmmmmmmmm. Então isso significa que se meu player tiver saída RCA e eu ligar elas nas entradas do módulo, elas irão funcionar?
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 26 Set 2018, 16:04, em um total de 1 vez.
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 17 Set 2018, 15:21
Tudo indica que sim. Mas se a saída for line-out em vez de pre-out, vc só terá o som no volume máximo...
RenatoPortugal
Idade: 35
por RenatoPortugal » 17 Set 2018, 15:23
danrmp escreveu:Tudo indica que sim. Mas se a saída for line-out em vez de pre-out, vc só terá o som no volume máximo...
Entendi. Acredito que elas sejam pre-out. Meu player é um Deh-9880bt.
Assim que me sobrar um tempo disponível, irei testar. A qualidade do RCA é extremamente superior.
angelo-jr
por angelo-jr » 26 Set 2018, 15:10
angelo-jr escreveu:
Outra duvida. Me comentaram que o meu rádio também pode ser o CDR - 500. Sabes em que modelos foi esse rádio?
por Luiz Antunes » 26 Dez 2018, 04:07
angelo-jr escreveu:Fuente del Mensaje
angelo-jr escreveu:
RenatoPortugal escreveu:Fuente del Mensaje Então, esse é o DF-942. O Premium é o DF-962.
Ola Angelo , eu tenho dois DF 962 perfeitos com manual e código , se te interessar luiz0carlos@globo.com Melhor por email tem tempo que não entro por aqui !!!
Jpfarneti
Registrado em: 07 Ago 2025, 09:32
Nome Completo: João Pedro Farneti
Idade: 30
por Jpfarneti » 23 Nov 2025, 15:02
Bom dia a todos !
Tenho um Vectra Expression 2.2 8V ano 2002, ele tem o radio original aquele modelo premiun sem visor, o radio liga normalemnte mas não funciona AM/FM e tambem não le cd com o carro ligado, sou de BH alguem tem indição de algum lugar de confiança que conserte ?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 234 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 01:56
