Vectra CProblema encaixe motor vidro elétrico - Vectra C
alexandrebrasils
Registrado em: 04 Fev 2016, 12:08
Nome Completo: Alexandre Brasil da Silva
por alexandrebrasils » 28 Jan 2018, 12:58
Bom dia pessoal,
Estou com um problema no vidro elétrico do lado do passageiro.
Esse vidro perdeu a função one-touch para fechar (para abrir permanece), e se a tecla de subida é mantida após chegar o fim do curso do vidro, a máquina acaba pulando dentes da engrenagem com um barulho muito forte. É como se o motor não achasse o final do curso do vidro. Com isso, o sistema perdeu também o "alívio de pressão".
Pesquisei aqui mesmo no forum, e descobri que isso se dá, com o passar do tempo, por causa de uma folga que acontece nos rebites que prendem o motor do vidro elétrico à porta do carro.
Pois bem, hoje, domingão, resolvi tirar o cartão de porta para constatar o defeito desses rebites. Eles estavam lá, realmente com esses defeitos: folga nos rebites.
Porém, para meu espanto, não era só isso. A porta estava com rachaduras e partes quebradas perto de onde esse rebites são presos.
Seguem fotos:
Folga no rebite e rachadura
Não é possível ver direito, mas tem uma terceira rachura...
Descobri também pq o cartão de porta "estufa" qdo o vidro é fechado. A lataria de dentro da porta "trabalha" junto com o motor.
Alguém já passou por isso?
Alguma dica de solução?
Qualquer ajuda será bem vinda...
Gracias!
Salvador Netto
Registrado em: 05 Nov 2017, 07:45
Nome Completo: Salvador Alves Netto
Cidade: Patrocínio
por Salvador Netto » 03 Abr 2018, 09:22
Bom dia amigo, o meu estava com um problema parecido na porta do motorista, exceto pelas rachaduras, e consegui resolver temporariamente colocando rebites maiores.
No seu caso para ficar um serviço bem feito, acho que seria legal levar a um lanterneiro pra que ele consertasse as rachaduras e vocês estudassem um modo de reforçar a parte interna da porta.
Este defeito é comum, tem gente que até troca a porta por uma nova (loucura). Acho melhor lanternar e pintar por dentro, mantendo original por fora, uma vez que o forro de porta vai tampar e não será perceptível.
Abraço!!
por Almeidão » 03 Abr 2018, 10:11
Neste caso terão que soldar ali na parte trincada e isto poderia ser evitado caso tivesse resolvido o problema antes. Aliás isto sim é um problema do carros por economizarem demais e são todos, não é só GM. Com o tempo os arrebites soltam e começa estragar a maquina de vidro e para minha surpresa vejo que estraga a porta também e isto eu nem sabia, sei que trinca a maquina de vidro que certamente deve ser tirada e examinada..
Solução para eliminar os arrebites e ficar resolvido para sempre e foi a primeira coisa que fiz ao comprar um Vectra há mais de 10 anos atrás nas 4 portas.
Tirar a maqui fora, onde tem os arrebites passar um macho 6 mm rosca fina, e colocar um parafuso de 6mm com 10mm de comprimento. Onde passa o arrebite na maquina passar o macho ficará uma rosca o suficiente para apertar estes parafusos que usar chave 10 e se quiser garantir mais o trabalho, use um meia gota de loctite trava rosca nos parafusos. Na porta se for preciso, passe uma broca de 7 a 8 mm p\ara entrar os parafuso e nunca mais terão este problema e sem contar que para mexer depois é 100% mais fácil caso for necessário.
Sobre a solda nas trincas da porta eu procuraria um para soldar com a MIG ou elétrica, nçao usaria esta solda com o arame feita pelos lanterneiros, detalhe para usar estas sodas no carro, é preciso desconectar a bateria, positivo e negativo.
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 05 Abr 2018, 15:10
Já tive problemas com um vectra B exatamente isso que vc mensionou. Vá por mim! Não coloque arrebites e sim parafusos com porcas, vc nunca vai ter mais problemas.
alexandrebrasils
por alexandrebrasils » 31 Jul 2018, 20:26
Obrigado senhores!
Acabamos soldando as trincas, e recolocando rebites...
Valeu!
Jardel lima
Registrado em: 11 Ago 2021, 12:59
Nome Completo: JARDEL AUGUSTO BARBOZA DE LIMA
Cidade: Vera Cruz
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 39
por Jardel lima » 11 Ago 2021, 21:50
[quote="[url=https://www.clubedovectra.com.br/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=36109]alexandrebrasils escreveu:Fuente del Mensajealexandrebrasils[/url]"]Fuente del Mensaje Bom dia pessoal,
Esse vidro perdeu a função one-touch para fechar (para abrir permanece), e se a tecla de subida é mantida após chegar o fim do curso do vidro, a máquina acaba pulando dentes da engrenagem com um barulho muito forte. É como se o motor não achasse o final do curso do vidro. Com isso, o sistema perdeu também o "alívio de pressão"...
Boa noite amigão, conseguiu resolver o One touch e alívio de pressao
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 325 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 09:08
