Reginaldo Oliveira escreveu:amigo preciso de mais orientação , a base de ferro ela é parafusada no teto? pois ali não tem só a lata do teto , se eu furar não vai sair pra fora o parafuso de fixação? desculpe por tantas perguntas.
Tercyo Maia escreveu:Reginaldo Oliveira escreveu:amigo preciso de mais orientação , a base de ferro ela é parafusada no teto? pois ali não tem só a lata do teto , se eu furar não vai sair pra fora o parafuso de fixação? desculpe por tantas perguntas.
Amigo, esse porta objetos do Ives foi eu que comprei e instalei no meu gls 97, ficou 100%, antes de mais nada faça o seguinte: Retire a luz cortesia do teto e veja se lá no fundo em cima não tem dois buracos para colocar os parafusos.. Será lá que você vai colocar os parafusos para fixação.
Reginaldo Oliveira escreveu:Tercyo Maia escreveu:Reginaldo Oliveira escreveu:amigo preciso de mais orientação , a base de ferro ela é parafusada no teto? pois ali não tem só a lata do teto , se eu furar não vai sair pra fora o parafuso de fixação? desculpe por tantas perguntas.
Ele é fixado por apenas esse dois parafusos então ,eu achei que era 4 parafusos ,mas agora entendi, obrigado pela ajuda.
ricardo01101991 escreveu:Aonde Acho para Comprar ?
WilsonJunior escreveu:Valeu Reginaldo, filé demais!!!!
Ives escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal
como retirei o porta objetos de teto do meu carro, aproveitei pra tirar foto do antigo forro e tirar medidas pra orientar o pessoal na hora do corte do forro......
o porta objetos de teto entra acima do forro, por isso é necessario abrir o rasgo como na fotos abaixo. Qdo fiz, fui cortando aos poucos, ate encaixar. Mas tirei medidas agora, entao quem quiser pode desenhar numa folha e recortar no papel, testar na peça, e entao passar a marcação pro teto mais facilmente. Abaixo tem a foto do forro q eu tinha recortado. Notem a marca ao redor do rasgo, que mostra a borda externa de acabamento do porta objetos, tem algo como 1 a 2 centimetros de folga, entao na duvida sempre é aconselhavel cortar pouco menor primeiro e ir aumentando....
note q bem na base, foram feito 4 rasgos com a lamina de estilete, pois o porta objetos tem duas estruturas plasticas onde prende com dois parafusos no teto do carro, e elas batem no antigo buraco do soquete de lampadas. Basta fazer esses recortes para q elas dobrem um pouco permtindo o perfeito encaixe
entao tirei as medidas na peça, e ficou da seguinte forma
bom, ta ai na mao, agora está mais facil instalar. Nao me responsabilizo por acidentes ou resultados ruins na hora da instalação, sempre meçam 3 vezes e corte apenas 1......nessa hora a pressa é inimiga......mas seguem algumas medidas que podem facilitar o processo.
Aproveitem e instalem esse excelente item em seu carro. Além de util, fica muito lindo no interior de todo Vectra!
Juvenalneto escreveu:Fuente del Mensaje Você cortou com estilete mesmo! Quero por uma luz de cortesia,mas não sei como cortar!
