Vectra BQual Oleo utiliza? Vectra B
296 mensagens
por Almeidão » 30 Mai 2017, 17:38
Eu não vejo muito benefício em usar o sintético e também não vejo o motivo dele ser tão mais caro. Ou seja deve ter um custo menor e um lucro maior, é o mesmo caso dos pneus que usavam borrachas das seringueiras e ficaram mais baratos ao serem sintéticos.
Usando o óleo corretamente, respeitando as trocas, o mineral não fica pra trás nos nossos carros. Talvez para um modelo mais novo possa ter um efeito diferente devido a mudança de motores e as galerias onde o óleo passa, mas isto tudo é talvez. Sim, possa ser que o sintético suporte mais temperatura e seria ideal para competição etc. Bem, meu carro não é de competição e não faço questão de perder uns 15 minutos a mais para chegar em casa, longe do desespero nas trocas de pneus na formula um onde 3 décimo e segundo faz um perder a ponta.
William Souza
Registrado em: 22 Mai 2016, 17:15
Nome Completo: William dos Santos Souza
Cidade: Barueri
por William Souza » 16 Jun 2017, 12:19
Diesel escreveu:Fuente del Mensaje Na última troca coloquei o Elf 5w40 sintético e não alterou em absolutamente nada o som do motor.
Mas hoje que tava bastante frio (8 graus) ele girou mais leve que o 15w40.
Muito bom! Eu também estou usando 5w40 selenia 100% sintético, uso também no Kadett Gsi o mesmo óleo 5w40 sintético, ambos senti melhora de performance. antes de chegar neste tipo de óleo pesquisei bastante e resolvi usar em ambos os motores 5w40 sintético SN
MatheusMattosRp
Registrado em: 03 Dez 2013, 23:20
Cidade: ribeirao preto
por MatheusMattosRp » 22 Jun 2017, 23:11
Galera alguém poderia me ajudar? Pelo App não achei o que procuro.
Vi varias postagens de pessoas comprando e usando o Flush pra limpar o carter..
Como que funciona o flush? Como utilizar?
Enviado de meu SM-A510M usando Tapatalk
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
Diesel
por Diesel » 23 Jun 2017, 07:02
MatheusMattosRp escreveu:Galera alguém poderia me ajudar? Pelo App não achei o que procuro.
O flush é um paliativo para limpeza interna do motor com princípio de borra.
Adiciona o produto no motor, funciona por um tempo em marcha lenta (cerca de 15 minutos sem acelerar) e esgota o óleo pelo bujão do cárter.
Em seguida é necessário remover o cárter depois do processo para limpeza da trompa de aspiração do óleo (vulgo pescador) e a tampa de válvulas pra limpeza do comando de válvulas.
Não é a forma ideal de limpeza, pois a sujeira pode entupir galerias, se alojar em outro local ou até mesmo entupir a trompa de aspiração durante o processo, mas em alguns casos pode amenizar o problema de princípio de borra.
O certo mesmo é abrir o motor e fazer a limpeza manualmente.
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 23 Jun 2017, 08:02
Diesel escreveu:
Obrigado pela explicação!
Nesse caso seria o corretivo né?
Ja o preventivo se utiliza da mesma maneira ?
Diesel
por Diesel » 23 Jun 2017, 08:54
Diesel escreveu:
Matheus, o preventivo é utilizar o óleo especificado no manual do carro, trocando no tempo certo junto com o filtro (que pra mim é à cada 5000 km ou 6 meses) e utilizar sempre combustível de qualidade.
Fazendo isso seu carro nunca terá borra.
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 23 Jun 2017, 09:00
Diesel escreveu:
Diesel escreveu:
Ah blz; então o pessoal que usa Flush sempre com a troca de óleo é desnecessário né.
Obrigado pelas Dicas.
Eu estou usando SS 15w40 Acdelco , trocando com 5 mil km.
fabiolima22
Registrado em: 07 Nov 2016, 07:25
Nome Completo: fabio manga lima
Cidade: cariacica
por fabiolima22 » 24 Jul 2017, 14:18
Boa tarde,
Galera antes da retifica do meu motor eu ultilizava o oleo 20w50
Apos a retifica de eixo 0,25
retentores e guia de valvulas
lavagem quimica do motor ( chegou brilhando)
limpeza do cabeçote
esmerilhamento de valvula ( ja tinham sido trocadas pelo antigo dono em uma revisao anterior)
4 camisas novas stander
kit pistao e aneis STD( aneis comprados na gm (genuino)
bomba de oleo
selos do bloco
bomba d agua
kit juntas do motor sabo.
Eu estou ultizando o oleo 5w30.
o motor esta igual uma maquina de custura tic tic tic tic... bem silencioso ao acelerar funcionamento bem redondo partida frio muiiiito booa , nao esta consumindo oleo
não esta vazando oleo em lugar nenhum no motor. não fiz teste de combustivel, porem esta mais economico coisa de 15%.
pergunto posso continuar com esse oleo ja tem quase um ano que esse motor foi retificado.
>>> VECTRA 2.0 8 V 1997 GLS <<<
Jonathan Terlan
Registrado em: 29 Jun 2017, 19:14
Nome Completo: Jonathan Terlan
Cidade: Pinhalzinho
por Jonathan Terlan » 24 Jul 2017, 17:34
o meu é um cd 98 2.0 16v com 153 mil km.... no manual diz 15w40 o antigo dono usava selenia .... na ultima troca coloquei lubrax 15w40 semisintetico anteriormente tinha um uno 2004 usava selenia 5w30 e depois um corsa 2007 tb usava 5w30 queria colocar no vectra tb pois ele é sintetico tente a ser melhor q o semisintetico sera q posso trocar de boa..... mesmo essa viscosidade nao estando no manual ou melhor manter no semisintetico e colocar um militec ou molykote?
LUIZ18
Registrado em: 25 Jul 2017, 09:26
Nome Completo: Luiz Fernando Olivo
Cidade: Salto Veloso
por LUIZ18 » 25 Jul 2017, 09:40
Bom dia pessoal, sou novo no aqui, comprei um Vectra 2.2 8v ano 2000, está com 117000 km, preciso fazer a troca de óleo e meu mecânico recomendou um óleo sintético, porém não mencionou viscosidade, fui pesquisar e realmente o sintético me parece ser a melhor opção, porém quanto a viscosidade ainda estou em dúvida, no manual do Vectra B. recomenda-se: SAE 5W30 - SAE 15W40 - SAE 15W50 - SAE 20W40 - SAE 20W50, sendo que no mesmo, está escrito que o carro sai de fábrica com o SAE 5W30, alguém pode me ajudar?
por Almeidão » 25 Jul 2017, 13:27
Eu não usaria o sintético, usaria o 15W40. Bem, não sei se é pelo ano, mas no meu manual não consta isto tudo apesar que é um 2.0, mas o motor e onde entra o óleo é tudo igual. No meu só consta 20W50 ou 15W40 e nada de sintético.
Bem, o 5W30 só existe sintético mesmo.
Mantenedor
por Mantenedor » 22 Ago 2017, 11:36
LUIZ18 escreveu:Bom dia pessoal, sou novo no aqui, comprei um Vectra 2.2 8v ano 2000, está com 117000 km, preciso fazer a troca de óleo e meu mecânico recomendou um óleo sintético, porém não mencionou viscosidade, fui pesquisar e realmente o sintético me parece ser a melhor opção, porém quanto a viscosidade ainda estou em dúvida, no manual do Vectra B. recomenda-se: SAE 5W30 - SAE 15W40 - SAE 15W50 - SAE 20W40 - SAE 20W50, sendo que no mesmo, está escrito que o carro sai de fábrica com o SAE 5W30, alguém pode me ajudar?
Eita no meu cd 1997 também não consta tudo isto não!
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Douglaslima1989
Registrado em: 18 Ago 2017, 21:11
Nome Completo: Douglas de lima machado
Cidade: Belford roxo
por Douglaslima1989 » 12 Set 2017, 17:43
Boa tarde pessoal tenho um Vectra 98 GLS 2.2 8v, ele está com 168 mil km rodados, sendo que o óleo de motor de eo 5w30 sintético, pela kilometragem posso mudar para o Castrol GTX 20w50content://media/external/file/38314
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 14 Set 2017, 16:19
Pode.
Tuliormaia
Registrado em: 19 Out 2017, 21:55
Nome Completo: Marco Tulio Reis maia
Cidade: Itabirito
Fiz motor todo oleo 20w50 ou 15w40?
por Tuliormaia » 15 Jan 2018, 11:53
Bom dia pessoal! Tenho vectra gl 99 com motor 2.2 8v pequei este carro numa troca,tive que troca embreagem e com a embreagem nova o volante do motor começou a pegar no bloco, retiramos o motor é constatarmos um desgaste virabrequim carro já tava com 388.780 kM e não fumava, fizeram uma meia sola pra vender pois fiz o mecânico que a parte de baixo e mais cara, enfim fiz o motor todo de cima em baixo, e o mecânico pós oleo 20w50 Vale a pena troca por um 15w40? Melhora aquela batidinhas de tudo de manhã com dia frio? É melhor por motor?
por Almeidão » 15 Jan 2018, 12:28
Tuliormaia escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia pessoal! Tenho vectra gl 99 com motor 2.2 8v pequei este carro numa troca,tive que troca embreagem e com a embreagem nova o volante do motor começou a pegar no bloco, retiramos o motor é constatarmos um desgaste virabrequim carro já tava com 388.780 kM e não fumava, fizeram uma meia sola pra vender pois fiz o mecânico que a parte de baixo e mais cara, enfim fiz o motor todo de cima em baixo, e o mecânico pós oleo 20w50 Vale a pena troca por um 15w40? Melhora aquela batidinhas de tudo de manhã com dia frio? É melhor por motor?
Amigo, se você fez o motor ele não teria que ter batidinha de tuchos, nem em dias frios e nem, em qualquer dia usando qualquer um destes 2 tipos de óleo que você menciona. Se ele bate com o 20W50, com certeza vai bater com o 15W40 que é mais fino que o 20W50. Eu só uso 20W50, desde sempre, uma vez somente me meti a besta a usar um sintético e normalmente os sintéticos são bem mais finos e não foi legal a experiencia que tive quando deixei ele parado por mais e uma semana no aeroporto.
É aceitável se o seu ficar parado uns 5 dias, ao ligar ter uma leve batida e bem rápido parar isto usando o óleo que você comenta, isto uma vez a cada 3 meses, mas no dia a dia nunca.
No caso de usar um sintético isto pode ocorrer com mais frequência em um motor mais antigo tipo o do Vectra.
gustavolorena
Registrado em: 29 Set 2014, 17:10
Nome Completo: gustavo wanders lorena
Cidade: leme
por gustavolorena » 20 Jan 2018, 20:04
Cara, vai de 5w40 100% sintético !!! Uso há 4 anos e meu carro é liso, extremamente silencioso.
Robisoncassel72
Registrado em: 15 Mai 2017, 19:17
Nome Completo: Robison Cassel
Cidade: Passo Fundo
por Robisoncassel72 » 31 Jan 2018, 16:17
Tenho um 2.0 , 8 válvulas, usava o Ipiranga 15 w 40 , nesta última troca , por engano , foi colocado o 20 w 50. Pois bem, será que na próxima troca posso voltar para o 15 w 40 ou mantenho o 20 w 50 ? Vectra 97 . Obrigado! Se alguém puder me responder , fico agradecido !
por Almeidão » 31 Jan 2018, 16:44
Robisoncassel72 escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um 2.0 , 8 válvulas, usava o Ipiranga 15 w 40 , nesta última troca , por engano , foi colocado o 20 w 50. Pois bem, será que na próxima troca posso voltar para o 15 w 40 ou mantenho o 20 w 50 ? Vectra 97 . Obrigado! Se alguém puder me responder , fico agradecido !
Pode mudar sem problema ou pode continuar com este. Eu prefiro o 20 W 50 e qualquer um dos dois serve para este motor
Marcell1306
Registrado em: 08 Fev 2018, 22:58
Nome Completo: Marcell fabiano
por Marcell1306 » 10 Fev 2018, 16:46
Jnilson escreveu:Tenho um vectra 2.2 gls 8 v e tá com 174 mil km, qual o óleo eu devo utiliza???
296 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 366 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 20:48
