Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Tudo indica ser o Servo freio o problema, nada que um Bosch não poderia resolver. Sobre a sangria começa em qualquer roda sendo que a próxima é em X. Aainda sobre o Servo freio, fique atento se for trocar e medir antes a haste do anterior e colocar igual ao novo, caso contrário o pedal fica fora do local e só desmontando tudo para acertar outra vez e trocar esta peça é trabalho pra 4 horas.
thunderblue escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Tudo indica ser o Servo freio o problema, nada que um Bosch não poderia resolver. Sobre a sangria começa em qualquer roda sendo que a próxima é em X. Aainda sobre o Servo freio, fique atento se for trocar e medir antes a haste do anterior e colocar igual ao novo, caso contrário o pedal fica fora do local e só desmontando tudo para acertar outra vez e trocar esta peça é trabalho pra 4 horas.
Obrigado pela resposta Almeidão, sempre leio suas postagens e sei que são confiáveis.
Comecei a olhar meu sistema de freios e identifiquei um vazamento em uma das Válvulas Proporcionadoras, a que vai pro freio dianteiro esquerdo, vou providenciar a troca. Trocar os reparos da pinças, e por último o servo freio.
Vou tentar tirar umas fotos e postar o resultado.
Vlw
Almeidão escreveu:Fuente del Mensajethunderblue escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Tudo indica ser o Servo freio o problema, nada que um Bosch não poderia resolver. Sobre a sangria começa em qualquer roda sendo que a próxima é em X. Aainda sobre o Servo freio, fique atento se for trocar e medir antes a haste do anterior e colocar igual ao novo, caso contrário o pedal fica fora do local e só desmontando tudo para acertar outra vez e trocar esta peça é trabalho pra 4 horas.
Vlw
Compre a Válvula proporcionadora da marca ATE, acho eu que o Vectra é 30 bar e se a pinça for ATE, tente achar o Reparo ATE, é o melhor para o seu freio e nunca é tão caro.
EdsonCtFilho escreveu:Fuente del Mensaje Amigo estou precisando fazer a troca do óleo de freio + a limpeza no sistema na reposição do óleo qual vcs indicam? Necessariamente deve ser o DOT4 ou pode ser um óleo melhor por exemplo o 5.1 da Motul? O meu vectrão é GLS 99 com freio a disco nas 4 rodas!
thunderblue escreveu:Fuente del MensajeEdsonCtFilho escreveu:Fuente del Mensaje Amigo estou precisando fazer a troca do óleo de freio + a limpeza no sistema na reposição do óleo qual vcs indicam? Necessariamente deve ser o DOT4 ou pode ser um óleo melhor por exemplo o 5.1 da Motul? O meu vectrão é GLS 99 com freio a disco nas 4 rodas!
Cara, pesquisa aqui no Clube, caso vc não tenha ainda, o Manual do Vectra.. pelo que vi, somente DOT4...
Mas tecnicamente não ser explicar se haveria problema caso trocasse... somente especialista no assunto.
Flw
EdsonCtFilho escreveu:Fuente del Mensajethunderblue escreveu:Fuente del MensajeEdsonCtFilho escreveu:Fuente del Mensaje Amigo estou precisando fazer a troca do óleo de freio + a limpeza no sistema na reposição do óleo qual vcs indicam? Necessariamente deve ser o DOT4 ou pode ser um óleo melhor por exemplo o 5.1 da Motul? O meu vectrão é GLS 99 com freio a disco nas 4 rodas!
Flw
Obrigado pelo retorno amigo Daniel eu não tenho o manual dele comprei pelo ML aguardando chegar se o amigo tiver como me ajudar mais uma vez gostaria de saber se o óleo que vai no motor eu tô botando o original ACDelco mas minha real dúvida é a quantidade o correto é 4 litros ou 4 e meio? Eu sempre troco o filtro a cada troca de óleo se o amigo tiver como me enviar essa informação como a da anterior agradeceria muito!
Ps; Amigos sei que esse não é o tópico em questão pra isso mais é q vou fazer a troca de hj pra amanhã e gostaria de aproveitar a oportunidade! Gratos irmãos vectreiros!
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Você terá que trocar o cilindro mestre ou o reparo dela, não é difícil trocar o reparo e se fizer bem feito funcionará perfeito. Mas eu não posso dizer se o servo será aproveitado porque devido ao vazamento de óleo, ele pode ter estragado também.
Eu não lembro de você comentar que estava sumindo óleo, e com certeza alguém aqui iria lhe informar onde poderia está indo este óleo, inclusive para dentro do servo.
É você mesmo que está fazendo o serviço? Segue a dica de regular a haste antes de montar colocando igual estava no velho, não esquecer o anel de vedação entre o cilindro mestre e o servo freio e um cuidado especial ao colocar a borracha interna no lugar para não vir calor ali no seu pé.
Não economize nisto não, sei que a situação não está legal pra nós, mas economizar em freio pode lhe trazer prejuízos maiores e mesmo assim, troque os reparos das pinçar e se for traseiro tambor, troque eles também.
Ficando bom, você esquecerá o que você gastou e se ficar ruim, vai sempre lembrar de uma economia a qual não deveria ter economizado.
thunderblue escreveu:Fuente del MensajeEdsonCtFilho escreveu:Fuente del Mensajethunderblue escreveu:Fuente del MensajeEdsonCtFilho escreveu:Fuente del Mensaje Amigo estou precisando fazer a troca do óleo de freio + a limpeza no sistema na reposição do óleo qual vcs indicam? Necessariamente deve ser o DOT4 ou pode ser um óleo melhor por exemplo o 5.1 da Motul? O meu vectrão é GLS 99 com freio a disco nas 4 rodas!
Flw
Por nada, estamos aqui para isso...
São 4,5 litros contando com o filtro... Como vc sempre troca o filtro, então colocar 4,5L. No clube tem o manual em PDF pra Download, ..fico na maior vontade de comprar o manual original dele, só pra ter guardado, mas sempre uso o PDF pela praticidade. Vou procurar e te mando o Link em msg direta.
Benchimol escreveu:Fuente del Mensaje Primeiro agradecer aos amigos que deixam dúvidas e aos que respondem, nem precisei perguntar e já achei muita coisa boa aqui.
O meu freio está igual de outro companheiro (acho que David), está muito duro, mas está freando, sem barulho algum de sobro e com Rpm baixo, lembro que meu gol quando estragou o hidrovacuo além de assoprar meio que dava uma acelerada. Mas voltando ao vectra, amanhã vou levar pra fazer a sangria e trocar o óleo do freio.
Benchimol escreveu:Fuente del Mensaje E por fim era o cilindro mestre que acabou jogando óleo no hidrovácuo, está lá na oficina agora sendo arrumado.
Edit: Ficou 200% melhor, aqui onde moro eu não achei hidrovacuo dele, então foi recondicionado, o cilindro mestre eu troquei R$ 225.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 556 visitantes
