Vectra CProblema na trava eletrica - Vectra C
204 mensagens
wluiziof
Registrado em: 09 Out 2016, 17:48
Nome Completo: Wagner Luizio
Cidade: Foz do Iguaçu
por wluiziof » 23 Nov 2017, 22:57
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del Mensaje
wluiziof escreveu:Isso no porta-malas aberto e com a ignição ligada, no painel indica que há uma porta aberta?
eitchaaaaaaaaa não lembro se o meu faz isso, vou verificar!
Essa foto não é do meu carro... peguei de um gtx na net, mas o destacado em azul é a luz que indica porta aberta o destacado em verde indica a mala aberta.
Boa noite Matheus...
sobre essa luz de porta aberto, sendo informada no painel em azul, o meu também tem... o que queria saber e... se ao abrir o porta malas, há uma indicação informando no painel (o meu não tem essa informação de indicação do porta malas (em verde)... que sinixxxtroide sabia :/ Vou verificar isso.. ver se no meu painel tem essa luz indicadora e se meu porta malas, tem que mandar algum sinal para acender essa lampada no painel.
henrique.poncetti
Registrado em: 29 Jan 2016, 09:15
Nome Completo: Henrique Poncetti Zegalo
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 24 Nov 2017, 08:46
wluiziof escreveu:Fuente del Mensaje
Se eu não me engano, a luz do botão da trava fica acesa caso o carro estiver trancado, andando e o porta malas aberto, no hatch se você abre o porta malas pela chave ele dispara o alarme, porque originalmente ele não tem essa função de abrir na chave então ele entende que é uma violação, quanto essa luz destacada em verde, acredito que ela não funcione no GT-X porque eu nunca vi ela acender. Acredito que esse painel possa ser de um Argentino, pois tem até luz do controle de tração, ou o painel está em modo de teste.
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 24 Nov 2017, 22:58
henrique.poncetti escreveu:
Boa noite Henrique... sim, no meu caso que é um sedan tenho essa luz, e não tenho a opção de abrir pela chave diretamente (não temos a tranca na mala), só tem a opção de abrir pelo controle ou pelo botão no painel, talvez seja por isso que tem a luz. Não sei como funciona nos hatchs. Talvez seria mesmo só pela luz da trava como você citou.
Abraço...
Matheus Calixto
henrique.poncetti
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 24 Nov 2017, 23:23
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del Mensaje Essa foto não é do meu carro... peguei de um gtx na net, mas o destacado em azul é a luz que indica porta aberta o destacado em verde indica a mala aberta.
Abraço...
Sim, pela chave que eu disse, seria pelo alarme, no hatch para abrir a mala só tem o botão eletrico que fica na moldura cromada, e dentro do carro tem um chicote que vai até o painel, mas sem botão, algo bem óbvio, se tem o botão externo não tem porque abrir internamente né. Kkkk
Sent from my MI 5s Plus using Tapatalk
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 24 Nov 2017, 23:25
Ah, entendi...
Matheus Calixto
Nerd SNP17
Registrado em: 01 Dez 2017, 07:17
Nome Completo: Guilherme Alberto Kirst Neto
Cidade: Sinop
Estado: Mato Grosso
por Nerd SNP17 » 04 Dez 2017, 20:52
Boa noite.
Meu Vectra elegance 2008 tem o mesmo problema, que deixa de ocorrer quando bato forte a porta? Alguém sabe oq poderia ser?
Enviado de meu XT1635-02 usando Tapatalk
henrique.poncetti
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 05 Dez 2017, 09:25
Nerd SNP17 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite.
Mal contato no chicote, defeito no sensor. Faça uma revisão no contato do chicote da porta com a carroceria, da porta com a fechadura, e o sensor da fechadura, a unica fechadura minha que apresentou mal contato e as vezes funcionava ou não, acabou queimando o motor que aciona a trava.
Nerd SNP17
Cidade: Sinop
Estado: Mato Grosso
por Nerd SNP17 » 05 Dez 2017, 21:36
Henrique, o sensor da porta é passível de limpeza? Tipo um limpa contato, graxa branca ou algo assim?
leonardokrewer
Registrado em: 05 Nov 2015, 13:11
Nome Completo: Leonardo Krewer
Cidade: Porto Xavier
por leonardokrewer » 09 Dez 2017, 15:44
leonardokrewer escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite!
Possuo um Vectra Elegance, ano 2008 e estou com o seguinte problema:
Certo dia ao tentar fechar o carro no controle da chave o mesmo travava e imediatamente destravava, e após algumas tentativas o mesmo travou e fui ao trabalho. Após retornar ao acionar o controle para destravar, imediatamente voltava a travar, forçando eu abrir a porta simultaneamente ao acionamento do alarme de destrave, e mesmo eu conseguindo abrir a porta, ele voltava a travar.
Ao acionar o botão interno para destravar as portas, ele continua se travando logo em seguida, até mesmo com o veículo em movimento.
Não sei mais o que fazer para resolver o problema! Obrigado!
RESOLVIDO MEU PROBLEMA!
TROQUEI A TRAVA ELÉTRICA DA PORTA DO MOTORISTA, POIS A MINHA ESTAVA COM UM SENSOR INTERNO QUEBRADO. ALGUMAS VEZES É APENAS POR MAL CONTATO DA TRAVA ELÉTRICA COM A FECHADURA. VEJAM VIDEOS NO YOUTUBE!
COMPREI A PEÇA EM MINHA CIDADE E PAGUEI 200 REAIS, MAS TEM NESSE SITE
https://www.submarino.com.br/produto/22 ... 0972000168
A DESCRIÇÃO DA PEÇA É:
Acionador Fechadura Eletrica Porta Dianteira Esquerda Vectra
Lado: Esquerdo
Modelo: Vectra
Ano: 2007 2008 2009 2010 2011
Produto: Novo Original
Código: 94734366
OBS: NORMALMENTE É PROBLEMA NA PORTA DO MOTORISTA, QUE É A MAIS USADA, MAS PODE TER PROBLEMA EM QUALQUER PORTA.
por Ju_Bueno » 10 Dez 2017, 08:40
Que bom que está resolvido Leonardo, e muito obrigado pelo feedback! Isso enriquece o fórum!
henrique.poncetti
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 12 Dez 2017, 08:41
Sim, um limpa contatos.
gederson
Registrado em: 08 Out 2017, 22:19
Nome Completo: Gederson Vogel
Cidade: Francisco Beltrão
Problema na travà elétrica
por gederson » 26 Dez 2017, 11:24
Bom dia pessoal, então estou tendo um problema no trio elétrico combinado com um problema na ignição.
Quando estou andando com o carro e pego estrada meio ruim que da trepidação no carro acontece se ele abrir e fechar o trio elétrico e na mesma hora o rádio desliga, sendo q ele está instalado para funcionar com a chave ligada.
Aí tenho q parar desligar o carro e liga-lo novamente para voltar a funcionar o rádio.
Já troquei o comutador da ignicao e resolveu por uma semana, depois voltou o problema.
Alguém tem alguma dica do que pode ser, q as mecânica não tão me dando segurança...
Obrigado
por Ju_Bueno » 26 Dez 2017, 11:40
Mensagem movida!
Danielisnp
Registrado em: 18 Mar 2017, 03:34
Nome Completo: Danieli Marchezi
Cidade: Sinop
Estado: Mato Grosso
por Danielisnp » 06 Fev 2018, 17:28
Mau Vectra expression 07 não está travando as portas do lado direito.
Pode ser o motorzinho ou algum problema mais grave.
Isaias Pires
Registrado em: 28 Mar 2017, 11:01
Nome Completo: Isaias Pires da Silva
Trava Eletrica abrindo e fechando com o carro ligado
por Isaias Pires » 20 Fev 2018, 11:46
Senhores, Bom dia;
Não sei se aconteceu com alguem do grupo, o meu Vectra Elegance - Ano 2008, esta com problemas na trava eletrica, quando ligo o carro, e começo a andar, a trava abre e fecha sem parar, ja travou o carro com a chave dentro e o carro desligado (meia Chave), ja levei em algumas auto eletricas e lojas de som e ninguem sabe me informar.
Ja aconteceu com alguém???
vitoralvesx
Registrado em: 21 Fev 2018, 21:00
Nome Completo: Vítor Helio Fermiano Alves
Cidade: São José
por vitoralvesx » 24 Fev 2018, 21:36
Isaias Pires escreveu:Senhores, Bom dia;
Boa noite, sou novo no grupo, mas o seu problema pode ser apenas um erro, tente desconectar a bateria e deixar uns 10 minutos desconectada, assim o sistema reinicia, podendo corrigir o problema, espero ter ajudado, abraços!
por Ju_Bueno » 26 Fev 2018, 12:01
Mensagem movida para tópico apropriado.
Cey_2001
Registrado em: 24 Set 2016, 03:31
Nome Completo: Juliano Baborsa
Cidade: Pinhais
Trava eletrica trava e destrava sozinha acionada pelo controle original
por Cey_2001 » 24 Ago 2018, 23:46
Ola Pessoal tenho um vectra 2006 elite e toda vez q aciono o alarme dele pelo controle original, ele trava e destrava, apos fazer isso umas 4.5 vezes e finalmente tranca o carro, se eu trancar por dendo no botao ele trava normal, ja verifiquei e e todas as portas estao fechadas na hora
Alguem ja passou por isso? se puderem me ajudar, eu agradeco
Juliana Espíndola Kühl
Registrado em: 08 Jun 2018, 13:52
Nome Completo: Juliana Espíndola Kühl
Cidade: Videira
por Juliana Espíndola Kühl » 12 Set 2018, 13:29
Isaias Pires escreveu:Fuente del Mensaje Senhores, Bom dia;
Forster
Cidade: Rolândia
por Forster » 23 Fev 2019, 19:21
Como faço pra testar qual a trava está com problema? Tenho um elite 2006
Vectra ELITE 2.4 16V 2006
204 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 325 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 08:31
