Vectra Btudo sobre ar condicionado
389 mensagens
leonardosm
Registrado em: 04 Jan 2016, 14:01
Nome Completo: Leonardo Seltenreich Malheiros
Cidade: Panambi
por leonardosm » 25 Out 2017, 22:33
Boa noite, o ar condicionado do meu Vectra não gela. O compressor fica armando e desarmando, principalmente quando acendo o farol, o que poderia ser?
correiajr
Registrado em: 07 Ago 2015, 21:02
Nome Completo: miratam do rocio correia junior
Cidade: piraquara
por correiajr » 31 Out 2017, 14:37
Boa tarde tenho um Vectra 98 GLS meu ventilador interno parou de funcionar e notei que não tem os relés verde do ar condicionado sendo que o mesmo funcionava e constatei que não tem nem os contato para colocar os relés.
Alguém já teve o mesmo problema?
por Almeidão » 31 Out 2017, 16:57
leonardosm escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, o ar condicionado do meu Vectra não gela. O compressor fica armando e desarmando, principalmente quando acendo o farol, o que poderia ser?
Pode ser mal contato em uma tomada que fica atrás do servo freio, retangular que transporta os fios da direita para esquerda, tirar fora, colocar WD40 e remontar para ver.
fessl
Registrado em: 19 Abr 2014, 19:46
Nome Completo: Jan Fessl Junior
Cidade: Limeira
por fessl » 02 Nov 2017, 17:45
malokas escreveu:Fuente del Mensaje boa noite gostaria da ajuda dos amigos, pra eu nao cair na mao de aproveitadores , meu problema e o seguinte:sem ar ligado ,ventoinhas funcionam normalmente armando
proximo dos 92 graus e desarmando proximo dos 85graus, quando ligo o ar as mesmas funcionam juntas na mesma velocidade acredito ser o primeiro estagio ,mas quando a temperatura chega mais ou menos a 91/ 92 graus a ventoinha do radiador simplesmente para , somente a do condensador permanece funcionando, levando a temperatura, as altura , ao ponto do compressor desarmar, alguem saberia me dizer por onde começo a mexer . agradeçendo desde ja qualquer ajuda.
Boa tarde.....
O segundo estágio da ventoinha nao está atuando. Ou seu relé nao está bom ou o enrolamento do 2 estagio do motor da ventoinha nao está bom. Os relés da ventoinha ficam naquela caixinha fixada a frente da bateria.
por Almeidão » 03 Nov 2017, 08:28
Se uma ventoinha para e outra continua, é problema em um relê.
joao podgurski
Registrado em: 26 Fev 2017, 04:06
Nome Completo: joao maria podgurski
Cidade: Turvo
por joao podgurski » 03 Nov 2017, 11:30
Bom dia colega, o ar condicionado, do meu Vectra Elegance Next Edition 2009, não está funcionando a ventilação, foi trocado a resistência mas não resolveu, o compressor liga, mas o ventilador interno não liga. Acidentalmente encostei a resistência no carcaça e ligou a ventilação, mas sem aterrar não liga nem à pau.Já levei em três oficinas de ar condicionado e não adiantou. fico muito agradecido por uma orientação.
malokas
Registrado em: 07 Dez 2014, 11:22
Nome Completo: José Nilton de oliveira
Cidade: são paulo
por malokas » 04 Nov 2017, 15:42
fessl escreveu:Fuente del Mensaje
Boa tarde.....
sem o ar ligado ,funciona os dois estagios ja fiz o teste retirando o rele da primeira velocidade o segundo entrou por volta dos 105 graus, o problema e com ar ligado mas acho deve ser o rele do pressostato por no meu alem da caixinha de reles na frente da bateria tem uma outra menor, do lado dela, com um rele e dois fusiveis
malokas
Cidade: são paulo
por malokas » 07 Nov 2017, 20:20
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Se uma ventoinha para e outra continua, é problema em um relê.
tbm acho que e isso, agora como testar o rele pra ter certesa, ja q pra mim é o rele que tem seis pinos, que fica numa caixinha junto com dois fusiveis ao lado e nao a frente da bateria
Carlos Jener
Registrado em: 07 Mar 2017, 07:26
Nome Completo: Carlos Jener Rezende
Cidade: Exttemoz
por Carlos Jener » 08 Nov 2017, 16:14
onde encontro os difusores do elegance em um bom preco
Carlos Jener
Cidade: Exttemoz
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 08 Nov 2017, 16:43
Boa tarde a todos.
O ar do meu carro, gela, funciona adequadamente. Porém de um tempo pra cá, o compressor faz um barulho bem "feio" quando ligo o ar, parece de motor batendo kkkk..... e pelo que me lembro meu ar gelava mais, creio que a questão do barulho esteja ligada a questão no ar estar gelando menos.
Bom, gostaria de saber sobre esse barulho, se é questão de reparo do compressor, falta de óleo, para que eu possa chegar em uma loja munido de informações para que o profissional não me engane nas questões de reparo, vocês sabem como é né.... :105:
De qualquer forma se alguém puder me orientar o que pode ser esse problema, e o que deve ser feito para saná-lo, eu agradeço.
Abraço a todos.
Collection 2005 (nº 735)
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 08 Nov 2017, 17:22
djronaldopettry escreveu:Boa tarde a todos.
Abraço a todos.
Já tive um problema parecido com o outro vectra GLS, que ainda está na família e depois de anos permanece o mesmo problema kkkk. Quando liga o ar, o compressor começa a bater. Levei no técnico e na época o mesmo me informou que o problema seria o compressor. Os pistões começam a bater. Ele falou também que se fosse arrumar, sairia o mesmo preço de comprar outro compressor, sem falar que o serviço poderia não ficar muito bom. Ele me recomendou que eu comprasse outro compressor usado pra colocar no lugar. E que eu poderia andar com ele até não der mais... maaaaas, não confiou muito nesses "profissionais" de ar condicionado de minha cidade.
Matheus Calixto
Ricardo-ut
Registrado em: 15 Out 2017, 10:04
Nome Completo: ricardo vespasiano
Cidade: Maricá
por Ricardo-ut » 09 Nov 2017, 11:51
TENHO UM VECTRA 2010 E O PAINEL DO AR DIGITAL NAO ACENDE NADA , TROQUEI O PAINEL E CONTINUA SEM ACENDER , SABE O Q PODE SER ??
gvalenga
Registrado em: 09 Jan 2017, 22:14
Nome Completo: Gabriel
Cidade: Guaíra
por gvalenga » 09 Nov 2017, 22:02
Galera to com um probleminha no meu ar também, quando ligo o ar na cidade, ele parece fraco em baixas rotações, principalmente em saídas ou ladeiras. Toda vez que vou manobrar de ré com o ar ligado também, no que eu solto a embreagem pro carro andar de ré e piso nela denovo, a rotação começa a oscilar (cai e sobe ) e fica oscilando até que eu pise bem fundo no acelerador pro giro subir, ai normaliza. Alguém tem alguma ideia do que pode ser? O ar parece funcionar bem, só que não gela muito.
Mantenedor
por Mantenedor » 12 Nov 2017, 18:39
gvalenga escreveu:Galera to com um probleminha no meu ar também, quando ligo o ar na cidade, ele parece fraco em baixas rotações, principalmente em saídas ou ladeiras. Toda vez que vou manobrar de ré com o ar ligado também, no que eu solto a embreagem pro carro andar de ré e piso nela denovo, a rotação começa a oscilar (cai e sobe ) e fica oscilando até que eu pise bem fundo no acelerador pro giro subir, ai normaliza. Alguém tem alguma ideia do que pode ser? O ar parece funcionar bem, só que não gela muito.
Uma limpeza na TBI e sensor de marcha lenta pode ajudar a estabilizar o giro do motor e melhorar nas manobras.
Agora subindo ladeiras , uma inspeção na embreagem quanto a desgaste , patinação do conjunto de embreagem.
Comigo aconteceu isto , e consegui resolver.
Vai postando quem sabe tem mais gente aqui que pode ajudar.
ABS!
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
ACALIEVI
Registrado em: 13 Set 2016, 05:28
Nome Completo: alisson caleffi alievi
Cidade: foz do iguacu
por ACALIEVI » 12 Nov 2017, 22:32
ola alguem poderia me ajudar tenho um vectra cd 98 e o ar dele gelava tranquilo porem de um tempo ele comecou aciona e desaciona o compressor sozinho achei q era fuzivel e nao levei ver ainda porem fez isso de acionar e desacionar uns dias e agora nao aciona mais nem liga no interuptor no painel alguem saberia me dizser o que seria possivel ter acontecido...
abraco
gvalenga
Cidade: Guaíra
por gvalenga » 17 Nov 2017, 20:57
Mantenedor escreveu:Fuente del Mensaje
ABS!
Caraca, e eu suspeitando exatamente dessas 3 coisas! hahaha, que bom que parece que isso, a embreagem eu vou trocar com certeza pois o pedal já esta bem pesado e o carro ta com 96 mil km, ela ta fazendo hora extra já. TBI e sensor vou pedir pra dar uma olhada também, vamos ver se resolve. Mas é isso, logo trago o resultado final pra vocês, Valeu mesmo Moisés!
salimnm
Registrado em: 18 Mai 2015, 10:32
Nome Completo: tulio cammarano rodrigues
Cidade: Florianópolis
por salimnm » 22 Nov 2017, 20:10
Boa noite pessoal! Preciso de uma ajuda, alguém no fórum tem um vectra B sem ar-condicionado? Eu removi o meu para facilitar a instalação de uma turbina/intercooler e etc e eu queria deixar sem o compressor, mas não sei como fazer para acomodar a correia de acessórios para a direção hidráulica... Sei que preciso de uma correia mais curta mas alguém sabe se é somente a correia a diferença? Agradeço desde já.
Vecão B GL 97
por Ju_Bueno » 23 Nov 2017, 21:16
Túlio, acho que este tópico vai ser de ajuda: viewtopic.php?f=39&t=13421&p=158333&hilit=isolar+compressor#p158333
Jorge Cesar
Registrado em: 25 Nov 2017, 10:38
Nome Completo: JORGE CESAR SOARES
Cidade: Catalão
por Jorge Cesar » 25 Nov 2017, 13:37
Olá boa tarde tenho um Vectra 2000 GLS com ar digital, a recirculação de ar não desliga msm com o carro desligado, e com isso a bateria descarrega todo dia pois fica ligado o tempo todo :13:
389 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 526 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 22:32
