3sgtsandro escreveu:Fuente del Mensaje OII BOM DIA, AMIGOS, PRECISO DE UMA INFORMAÇÃO TENHO VECTRA 98 GLS, OLHA ESTAVA ANDANDO COM O CARRO, AI ACENDEU A LUZ AMARELA DE ANOMALIA, E CARRO APAGOU, ESPEREI ALGUNS MINUTOS ELE LIGOU E LOGO EM SEGUINDA DESLIGOI, PODERIA SER O SENHOR DE ROTACAO DO VECTRA 98, URGENCIA, OBRIGADO,
dfritz escreveu:Fuente del Mensaje Caros colegas fiz a troca da bobina ,troca da bateria ,troca do sensor de temperatura,filtro de combustível e cheguei a comprar um sensor de rotação e substituilo mas com o sensor de rotação novo o motor nem deu sinal de pegar.
pois bem hoje tirei a correia poli e esticador e capa da dentada para conferir o ponto,as duas polias da correia dentada estão em sincronismo ,mas a polia da correia poli fica fora da marcação da capa,isto procede ou tem algo de errado.
SO não conferi o pistão se esta em pms.
Algumas dicas por favor!!!!!!!!
cardosojr82 escreveu:Fuente del Mensajecardosojr82 escreveu:Resolvido! Passei um novo cabo terra do bloco do motor ao negativo da bateria. Voltou ao normal!
Boa noite Brother's! Meu vectra 98 pega no gnv mas não pega na gasolina. Quando eu ligava a chave fazia o barulho da bomba, mas não pegava. Esses dias fui desconectar a bateria e sem querer quando soltava o positivo, encostei a chave na massa e fechou um curtozinho. depois disso nem barulho da bomba faz. Já chequei a bomba, relé e fusivel e está tudo Ok. O que pode ser?
Usuários navegando neste fórum: folks07 e 471 visitantes
