Vectra CProblema na trava eletrica - Vectra C
204 mensagens
Re: Problema na trava eletrica - Vectra C
por Thiago Menezes » 23 Fev 2016, 10:54
Tópico fundido por tratar do mesmo tema.
ras_menezes
Registrado em: 25 Out 2015, 21:24
Nome Completo: Bruno Menezes de Almeida
Re: Trava elétrica das portas após 15 Km/h
por ras_menezes » 24 Fev 2016, 20:10
blackluide escreveu:Olá, sou novato no clube e acabei de adquirir um Vectra 06/06 e notei que no manual do carro consta que após vc atingir uma velocidade de 15 km/h as travas da porta são para travarem (fechar), porém o meu não está acontecendo isso, o que poderá ser ?
Lembrando que na chave e no alarme está funcionando tudo correto o fechamento e abertura.
Ou se neste modelo não tem está função, pois tem no manual.
Estou com o mesmo problema. As portas não travam ao atingir os 15 KM/h.
Li o tópico inteiro e vi que vários membros tiveram esse problema e não informaram se conseguiram resolver.
Alguém conseguiu e/ou sabe como resolver esse problema com as travas? :47:
blackluide
Registrado em: 19 Fev 2016, 23:18
Nome Completo: Luiz Fernando Chacon Vieira
Cidade: São Carlos
por blackluide » 26 Fev 2016, 10:37
:62:
joao.batista1
Registrado em: 11 Jan 2016, 16:42
Cidade:
Trava elétrica Vectra Elegance 2006
por joao.batista1 » 31 Mar 2016, 16:53
Travou as portas não abre,somente a do motorista com à chave. Alguém pode me ajuda
sérgio.henrique1
Registrado em: 17 Fev 2016, 23:07
Nome Completo: Serginho 2
Cidade: Conselheiro Lafaiete
por sérgio.henrique1 » 01 Abr 2016, 20:31
Brother, consegue ser um pouco mais especifico?? as portas travaram e não abre de forma alguma?? ou as portas não "abrem e fecham" mais pelo controle??
Caso seja a segunda opção seu problema esta no atuador da trava do motorista.(99% dos casos)
sérgio.henrique1
por sérgio.henrique1 » 01 Abr 2016, 20:34
andrenicolass
Registrado em: 10 Jul 2015, 17:08
Nome Completo: André Nicolas Schmorantz
Cidade: Tres de Maio
por andrenicolass » 03 Jun 2016, 21:11
cara alguém sabe onde fica o tal do botão mestre estou tentando configurar um controle novo no meu vectra gt 2008
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 08 Jun 2016, 10:39
Amigo, o mais provável é que o seu comutador de chave está travando. Ao retirar a chave da ignição ele destrava as portas? Caso negativo, é ele mesmo.
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 08 Jun 2016, 10:45
andrenicolass escreveu:cara alguém sabe onde fica o tal do botão mestre estou tentando configurar um controle novo no meu vectra gt 2008
Olha, até onde sei o alarme original não tem esse botão mestre não. O botão mestre existe nos alarmes universais tipo positron.
Sobre a configuração de uma nova chave, no fórum tem um tópico sobre isso.
Tem um procedimento, mais vc faz tudo com a chave na ignição
Vectra CD 2.2 16V
blackluide
Cidade: São Carlos
por blackluide » 08 Jun 2016, 20:12
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje
Amigo vc matou a pau, o problema de não travar as portas ao atingir 15 Km/h era um problema de mal contato na tomada do comutador da chave de ignição, problema resolvido. Valeu Tiagomos1.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 08 Jun 2016, 20:33
[emoji106]
Vectra CD 2.2 16V
Anderson vampeta
Registrado em: 27 Jun 2016, 21:59
Nome Completo: Anderson Paulo de moura
Cidade: São jose dos campos
por Anderson vampeta » 28 Jun 2016, 23:53
Boa noite, tbm estou com problemas na trava do meu Vectra elite 2006, as portas não abre com o comando da chave, só dá pra abrir pela fechadura do motorista, mas não destrava as outras 3 portas, nem mesmo no botao do painel, nem o porta malas abre. Se alguém n puder me ajudar eu agradeço, at. Anderson
guilhermesilcrirj
Registrado em: 16 Jun 2016, 13:06
Nome Completo: Guilherme Costa
Cidade: rio de janeiro
por guilhermesilcrirj » 25 Jul 2016, 10:31
leandro medeiros escreveu:Fuente del Mensaje [b]Ola,[/b]
-Estou com um problema muito estranho, ao destravar meu vetra gt 09 um dos vidros se abre como se estivesse umas da portas abertas , mesmo fechadas. Quando ligo o contato automaticamente ele travaria as portas e apagaria a luz interior, mais não esta acontecendo isso! Estou tendo q apertar o botão da trava para o veiculo travar as portas e apagar a luz.!!
Alguem sabe me dizer o motivo.
Obg!!!
estou com o mesmo problema no meu elite. de 2 dias pra ca eu observei esse problema. o anti-vacuo é acionado assim q eu destravo o carro. depois q eu ligo a chave as luzes não se apagam e o anti-vacuo só desativa depois q eu travo as portas pelo botão do painel ou eu ando com o carro e ele passa de 20km/h e trava sozinho...aí o vidro sobe e as luzes apagam. álem disso observei q a luz indicadora de mala aberta nao aparece mais no painel. meu comutador é novo, meu suporte da ignição é novo. o controle da chave funciona perfeitamente travando e destravando o carro. q zica é essa? espero ajuda. obrigado. abraços
Dinho
Registrado em: 23 Mar 2014, 11:55
Nome Completo: Edson Sanches de Oliveira
Cidade: osasco
por Dinho » 12 Ago 2016, 09:01
Bom dia, cleber meu carro é um vectra expression 08 e está com o mesmo problema que o seu estava, já olhei o miolo e esta tudo ok, gostaria de obter mais detalhes desta peça tipo codigo, nome correto, se puder me ajudar ficarei muito grato.
Wsoliveira
Registrado em: 04 Abr 2016, 19:55
Nome Completo: Wesley da silva oliveira
Cidade: Aparecida do taboado
por Wsoliveira » 19 Set 2016, 09:30
Caro amigos também estou com um problemão com meu GTX 2008.
O Problema pior são os mexanicos da vida, eles nunca sabem de nada e ficam mexendo e mexendo oque acaba piorando, em primeiro lugar meu carro parou de travar as portas(chave, controle, botão no painel). Até ai tava mais ou menos então levei em um eletricista de minha cidade, e eu que acreditava que fosse uma coisa simples. Pois então o cara verificou fusíveis e pra minha infelicidade não era, não sei pq mas o cara me informou que era o modulo do alarme(fica ao lado do porta luvas), porem me informou que ele não iria mexer mais e que teria que levar na cidade vizinha para outro eletricista melhor equipado de aparelhos para configurar o novo modulo.
DETALHE: parou de funcionar também o anti vácuo, alarme dispara ao acionar, luz do teto não apaga ao fechar a porta(somente depois de aproximadamente uns 20 minutos), porta malas também não abre.
Então como ansioso na sexta(16/09/2016) levei na cidade vizinha para este eletricista muito famoso e constatou que não é o modulo do alarme, me afirmou que tambem não é o comutador e também não é fusíveis, ou seja ate agora nem sabemos oque pode ser.
Mais uma Observação: no computador dele chamado NAPRO informou que tem erro de tensão baixa. Como ja era fds me pediu para levar hoje para então abrir as portas e verificar as fechaduras. Assim que tiver noticias aviso a aqui.
guilhermesilcrirj
por guilhermesilcrirj » 05 Out 2016, 18:10
deve ser a fechadura da porta do motorista
Elianemarsp
Registrado em: 12 Out 2016, 22:09
Nome Completo: Eliane dos santos
Cidade: Catanduvas
Vectrac
por Elianemarsp » 12 Out 2016, 22:19
Meu porta malas não está abrindo nem no controle nem no botao no painel
por Ju_Bueno » 13 Out 2016, 08:47
Trazido p/ tópico que trata do assunto!
philypes
Registrado em: 22 Set 2014, 18:54
Nome Completo: Philype Soares
Cidade: Novo Hamburgo
por philypes » 18 Nov 2016, 15:19
Estou com problema no meu elite, ligo o alarme e ele trava, e destrava na mesma hora.
Me disseram que é a fechadura. Pois depois de tentar ligar 6 vezes, ele fica ligado, porém a porta do motorista fica aberta, a única que não fecha.
Será que preciso trocar a fechadura toda, ou tem conserto?
luizverynne
Registrado em: 16 Out 2016, 11:31
Nome Completo: LUIZ GUSTAVO CUNHA
Cidade: Sorocaba
por luizverynne » 27 Jan 2017, 22:04
philypes escreveu:Fuente del Mensaje Estou com problema no meu elite, ligo o alarme e ele trava, e destrava na mesma hora.
Boa noite , tive o mesmo problema no meu Elite , porem era o motorzinho da fechadura que estava queimada.
troquei o motorzinho e nao deu mais problemas
204 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 256 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 19:30
