blackluide escreveu:Olá, sou novato no clube e acabei de adquirir um Vectra 06/06 e notei que no manual do carro consta que após vc atingir uma velocidade de 15 km/h as travas da porta são para travarem (fechar), porém o meu não está acontecendo isso, o que poderá ser ?
Lembrando que na chave e no alarme está funcionando tudo correto o fechamento e abertura.
Ou se neste modelo não tem está função, pois tem no manual.
andrenicolass escreveu:cara alguém sabe onde fica o tal do botão mestre estou tentando configurar um controle novo no meu vectra gt 2008
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje
Amigo, o mais provável é que o seu comutador de chave está travando. Ao retirar a chave da ignição ele destrava as portas? Caso negativo, é ele mesmo.
leandro medeiros escreveu:Fuente del Mensaje [b]Ola,[/b]
-Estou com um problema muito estranho, ao destravar meu vetra gt 09 um dos vidros se abre como se estivesse umas da portas abertas , mesmo fechadas. Quando ligo o contato automaticamente ele travaria as portas e apagaria a luz interior, mais não esta acontecendo isso! Estou tendo q apertar o botão da trava para o veiculo travar as portas e apagar a luz.!!
Alguem sabe me dizer o motivo.
Obg!!!
Elianemarsp escreveu:Fuente del Mensaje
philypes escreveu:Fuente del Mensaje Estou com problema no meu elite, ligo o alarme e ele trava, e destrava na mesma hora.
Me disseram que é a fechadura. Pois depois de tentar ligar 6 vezes, ele fica ligado, porém a porta do motorista fica aberta, a única que não fecha.
Será que preciso trocar a fechadura toda, ou tem conserto?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 248 visitantes
