Vectra Cluz acusando mala aberta (RESOLVIDO)
41 mensagens
viniguebar
Registrado em: 09 Jun 2014, 15:25
Nome Completo: Vinicius Guedes Barcellos
Cidade: São Gonçalo
por viniguebar » 03 Ago 2015, 23:27
ola galera,
estou com um problema e espero que possam me ajudar...
meu Vectra elegance 09/10 acusa a mala aberta em 1/2 fase (quando eu realmente a abro ela fica acesa mais forte e quando fecho ela fica acesa mais fraca) Alguem sabe com o resolvo isso?
já troquei o pino interruptor e nada mudou.
Editado pela última vez por viniguebar em 06 Ago 2015, 23:30, em um total de 1 vez.
Re: luz acusando mala aberta
por Janderson » 04 Ago 2015, 21:10
Provavelmente algum mal contato elétrico que pode ser oriundo da fechadura da tampa ou mesmo alguma coisa mais simples, tipo a regulagem do batente da tampa, pode-se supor que a tampa possa estar mal regulada, e então quando fechada ela pode aparentar estar fechada pra vc., mas pode estar com uma pequena folga que faz o sensor pensar que não está totalmente fechada, não sei se fui claro, outra hipótese é acontecer o mesmo que acontece com as travas das portas que volta e meia dão problema e acusa porta aberta no painel, então pode ser a fechadura elétrica com problema ou mesmo algo simples como umidade interna dentro dessa peça (fechadura).
viniguebar
Cidade: São Gonçalo
por viniguebar » 05 Ago 2015, 14:05
Obrigado janderson vou desmontar a fechadura pra ver
viniguebar
Cidade: São Gonçalo
Re: luz acusando mala aberta (RESOLVIDO)
por viniguebar » 06 Ago 2015, 23:36
galera, o problema era em um sensor dentro da fechadura, desmontei=a, e com uma caneta de corrente consegui identificar onde era o problema, no sensor. A luz que ficava "meio" acesa não era normal era apenas a corrente fraca que mesmo com a mala fechada ainda estava enviando.
por Thiago Menezes » 07 Ago 2015, 11:12
viniguebar escreveu:galera, o problema era em um sensor dentro da fechadura, desmontei=a, e com uma caneta de corrente consegui identificar onde era o problema, no sensor. A luz que ficava "meio" acesa não era normal era apenas a corrente fraca que mesmo com a mala fechada ainda estava enviando.
Que bom que conseguiu resolver sem gastar :88:
MatheusMattosRp
Registrado em: 03 Dez 2013, 23:20
Cidade: ribeirao preto
por MatheusMattosRp » 14 Ago 2015, 12:19
Galera bom dia!
o meu estava assim também!
luz da mala acesa!
depois parou de abrir o porta malas, não abria pelo botão do painel nem pelo controle da chave!
ai levei para arrumar , resultado : não estava chegando corrente elétrica na trava!
o cara fez um terra lá e me cobrou R$70 conto :15:
FACADA..
acompanhei todo o serviço!
mas agora a luz da mala só acende com o porta malas meio aberto! quando abre completamente ela apaga!
o que será essa da luz ? :9:
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2015, 13:46
MatheusMattosRp escreveu:Galera bom dia!
luz da mala acesa!
FACADA..
Mal contato...
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 14 Ago 2015, 13:48
Mal contato no que especificamente ? Da a impressão de que estica algum fio e corta a corrente "/
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2015, 13:52
MatheusMattosRp escreveu:Mal contato no que especificamente ? Da a impressão de que estica algum fio e corta a corrente "/
No interruptor da lâmpada do porta-malas...
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 19 Ago 2015, 15:18
De vez enquando, qdo fecho a mala, essa luz do desenho de um carro fica acesa, abro a mala e fecho novamente, ai apaga. Será que é o mesmo caso sensor?
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 24 Ago 2015, 11:06
Galera bom dia,
o carro parou de abrir o porta malas no controle e no botão do painel!
ai levei pra arrumar foi feito um terra e pronto..
mas ontem parou de abrir a mala de novo, ai como se não bastasse parou de funcionar toda a trava do carro! :2:
o carro não trava nem pelo controle nem pela chave, nem pelo botão do painel! :13:
o módulo dos vidros continua operando normalmente, pois quando aperto para travar na chave os vidros sobem! :9:
aguardo ajudas.. :88:
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 20 Out 2016, 20:21
Pessoal! A minha mala agora não abre nem pelo controle e nem pelo botão, eu só escuto o tictac qdo aciono o controle, qdo preciso abrir, tenho q girar o botão de emergência. O q pode ser? :61:
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 24 Out 2016, 13:18
[quote="Ricardo GLS/2000"]Fuente del Mensaje Pessoal! A minha mala agora não abre nem pelo controle e nem pelo botão, eu só escuto o tictac qdo aciono o controle, qdo preciso abrir, tenho q girar o botão de emergência. O q pode ser? :61:[/quote
Quase resolvido! Troquei a fechadura completa e deu certo, porém está aparecendo no painel a mala aberta, onde é esse sensor da fechadura?
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 26 Out 2016, 21:58
Ninguém? :15:
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 01 Nov 2016, 12:23
Pessoal, por favor alguém pode me responder? eu abrir a fechadura, limpei, e não resolveu, com a mala fechada ainda fica aparecendo a mala aberta. alguém pode me dizer qual é esse sensor da fechadura?
por Arquiteto » 01 Nov 2016, 20:34
Ricardo eu estou na mesma situação sua ...
trava trocada e luz acessa kkkk
eu não tive tempo de me dedicar ao assunto mas quero investigar se ha alguma solução via scanner
pois na tampa da mala so vi um interruptor que acredito ser da lampada da mala
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 09 Dez 2016, 10:33
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje Ricardo eu estou na mesma situação sua ...
Grande Arquiteto! E ai amigo resolveu o problema acima? Se não, como faço para realizar um terra conforme o nosso amigo postou acima?
por Arquiteto » 09 Dez 2016, 20:02
ainda não tenho novidade Ricardo ...
ate tenho mas são,ruins a bateria do challenge de 70 A deu seus ultimos suspiros provisoriamente passei a bateria do elite
para ele ... assim ainda vai um tempinho ate eu voltar ao problema
:23:
david_dj_dj
Registrado em: 02 Dez 2016, 12:32
Nome Completo: David Julian Silva David
por david_dj_dj » 09 Jan 2017, 12:41
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje ainda não tenho novidade Ricardo ...
:23:
Ola, amigos estou com o mesmo problema de vcs, troquei a fechadura elétrica e agora a luz do porta malas fica acesa no painel. Como resolveram isso?
por Arquiteto » 09 Jan 2017, 16:24
ainda não david ... :23:
41 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 440 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 23:49
