flavioborges escreveu:Fuente del Mensaje Amigo, isso parece ser problema elétrico, talvez bateria. Pesquise no google como testar sua bateria usando um multímetro, caso vc tenha, que é bem fácil testar. Caso não tenha, na maioria das oficinas ou casa de naterias eles fazem o teste pra vc rapidinho.
Pode ser também o motor de partida. Se possível, peça pra testar o motor de partida em bancada, fazendo as medições necessárias.
Espero ter ajudado.
Reginaldo Oliveira escreveu:Fuente del Mensaje O meu estava assim na primeira partida e demorava pra pegar ,era o sensor de rotação .
Vek22 escreveu:Fuente del Mensaje Não creio q seja bateria, pois o motor de arranque está virando bem, bateria é quando o motor de arranque vira pesado ou nem consegue dar partida.
está me parecendo contato elétrico ou algo do tipo, fez manutenções ou mexeu no carro recente? ou isso começou do nada?
joão-guilherme.rossanese-matos escreveu:Fuente del MensajeVek22 escreveu:Fuente del Mensaje Não creio q seja bateria, pois o motor de arranque está virando bem, bateria é quando o motor de arranque vira pesado ou nem consegue dar partida.
Isso começou do nada, a bateria é nova e o comutador troquei justamente achando que poderia ser ele, motor de arranque também foi arrumando achando que era ele fazendo isso. Estou realmente suspeitando de algum sensor.
Reginaldo Oliveira escreveu:Fuente del Mensajejoão-guilherme.rossanese-matos escreveu:Fuente del MensajeVek22 escreveu:Fuente del Mensaje Não creio q seja bateria, pois o motor de arranque está virando bem, bateria é quando o motor de arranque vira pesado ou nem consegue dar partida.
O meu fazia isso as vezes funcionava normal por dias e derepente cortava na partida, faz um teste ,quando vc der partida e ele não pegar vai até o cabo do sensor e dá uma mexida nele e depois dá partida dnovo praver ,tira o conector tambem e jogue um desingripante nele e conecte ele e da partida pra ver.
leoborgesl escreveu:Fuente del Mensaje Vectra já me deixou na mão por conta de um mal contato no sensor de rotação.
O carro não tava apresentando nenhum problema, parei no banco e qdo voltei o carro não dava partida mais.
Tive q rebocar o carro até em casa e qdo o mecânico chegou para olhar, desconectou o encaixe do sensor de rotação e jogou um wd40, deu partida e o carro funcionou na hora.
Pensa num cara grilado fui eu kkk... mas serviu de lição.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sobre o sensor de rotação, eu o rocaria já. se tem problemas ali na tomada, é porque já está na hora de trocar. Não conte sempre com a sorte e muito menos com o WD.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 521 visitantes
