Manutenção, Mecânica & Elétrica[VECTRA B] Problema partida [RESOLVIDO]
joão-guilherme.rossanese-matos
Registrado em: 21 Mai 2015, 17:36
Nome Completo: João Guilhermer Rossanese Matos
Cidade: assis chateaubriand
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por joão-guilherme.rossanese-matos » 09 Nov 2016, 17:00
Pessoal estou com um problema na partida do meu Vectra, gostaria de saber se alguém já passou por isso. Esse problema é intermitente, é uma falha no meio da partida, já revisei motor de partida, comutador. Estou colocando um link do video que gravei https://www.youtube.com/watch?v=OjckDfa ... e=youtu.be
A primeira partida ok a segunda ocorreu a falha, as vezes falha 2 vezes na mesma partida.
Editado pela última vez por joão-guilherme.rossanese-matos em 24 Nov 2016, 08:26, em um total de 1 vez.
por joão-guilherme.rossanese-matos » 10 Nov 2016, 21:04
ninguém??
por joão-guilherme.rossanese-matos » 12 Nov 2016, 08:36
Up!
flavioborges
Registrado em: 06 Out 2015, 01:17
Nome Completo: Joosé Flávio M. Borges Filho
Cidade: Fortaleza
por flavioborges » 12 Nov 2016, 12:01
Amigo, isso parece ser problema elétrico, talvez bateria. Pesquise no google como testar sua bateria usando um multímetro, caso vc tenha, que é bem fácil testar. Caso não tenha, na maioria das oficinas ou casa de naterias eles fazem o teste pra vc rapidinho.
Pode ser também o motor de partida. Se possível, peça pra testar o motor de partida em bancada, fazendo as medições necessárias.
Espero ter ajudado.
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 12 Nov 2016, 12:59
Não creio q seja bateria, pois o motor de arranque está virando bem, bateria é quando o motor de arranque vira pesado ou nem consegue dar partida.
está me parecendo contato elétrico ou algo do tipo, fez manutenções ou mexeu no carro recente? ou isso começou do nada?
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 12 Nov 2016, 19:43
O meu estava assim na primeira partida e demorava pra pegar ,era o sensor de rotação .
por joão-guilherme.rossanese-matos » 13 Nov 2016, 16:40
flavioborges escreveu:Fuente del Mensaje Amigo, isso parece ser problema elétrico, talvez bateria. Pesquise no google como testar sua bateria usando um multímetro, caso vc tenha, que é bem fácil testar. Caso não tenha, na maioria das oficinas ou casa de naterias eles fazem o teste pra vc rapidinho.
Espero ter ajudado.
Então amigo a bateria é nova, já fiz testes de tensão e corrente, meu pai tem eletrônica aí já fiz testes lá, já foi arrumado motor de partida e comutador.
por joão-guilherme.rossanese-matos » 13 Nov 2016, 16:43
Reginaldo Oliveira escreveu:Fuente del Mensaje O meu estava assim na primeira partida e demorava pra pegar ,era o sensor de rotação .
Poxa, bom saber disso, esse problema é intermitente sabe, as vezes acontece na primeira, as vezes nem acontece. As vezes ele dá partida normal, dou uma volta, na segunda partida já demora mais e dá esse problema, algumas vezes só demora. É um defeito chato hehehhe. Mas vou verifica esse sensor.
por joão-guilherme.rossanese-matos » 13 Nov 2016, 16:45
Vek22 escreveu:Fuente del Mensaje Não creio q seja bateria, pois o motor de arranque está virando bem, bateria é quando o motor de arranque vira pesado ou nem consegue dar partida.
Isso começou do nada, a bateria é nova e o comutador troquei justamente achando que poderia ser ele, motor de arranque também foi arrumando achando que era ele fazendo isso. Estou realmente suspeitando de algum sensor.
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 15 Nov 2016, 12:39
joão-guilherme.rossanese-matos escreveu:Fuente del Mensaje
O meu fazia isso as vezes funcionava normal por dias e derepente cortava na partida, faz um teste ,quando vc der partida e ele não pegar vai até o cabo do sensor e dá uma mexida nele e depois dá partida dnovo praver ,tira o conector tambem e jogue um desingripante nele e conecte ele e da partida pra ver.
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 15 Nov 2016, 16:03
Vectra já me deixou na mão por conta de um mal contato no sensor de rotação.
O carro não tava apresentando nenhum problema, parei no banco e qdo voltei o carro não dava partida mais.
Tive q rebocar o carro até em casa e qdo o mecânico chegou para olhar, desconectou o encaixe do sensor de rotação e jogou um wd40, deu partida e o carro funcionou na hora.
Pensa num cara grilado fui eu kkk... mas serviu de lição.
por joão-guilherme.rossanese-matos » 16 Nov 2016, 10:56
Vlew amigo, vou fazer esse teste sim
por joão-guilherme.rossanese-matos » 16 Nov 2016, 10:59
leoborgesl escreveu:Fuente del Mensaje Vectra já me deixou na mão por conta de um mal contato no sensor de rotação.
Poxa que tenso ein, o meu tbem já me deixou na mão. A bomba não funcionava, troquei a mesma funcionou perfeitamente, fui pra outra cidade e quando fui sair paahh nada, novamente bomba parada, o defeito estava no conector da tampa, troquei a tampa, ficou uma blzinha.
por Almeidão » 16 Nov 2016, 15:46
Sobre o sensor de rotação, eu o rocaria já. se tem problemas ali na tomada, é porque já está na hora de trocar. Não conte sempre com a sorte e muito menos com o WD.
por joão-guilherme.rossanese-matos » 17 Nov 2016, 18:46
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sobre o sensor de rotação, eu o rocaria já. se tem problemas ali na tomada, é porque já está na hora de trocar. Não conte sempre com a sorte e muito menos com o WD.
Dei uma verificada no conector e está ótimo, maaaasss o fio está passando próximo demais do escapamento, está bem danificado a parte externa, agora vou verificar a parte interna, mesmo assim vou ter que trocar esse fio. Espero que funcione! Tenho que verificar também o consumo, está parecendo um pouco elevado, vou fazer mais algumas médias pra ter certeza.
por Almeidão » 17 Nov 2016, 22:56
Amigo, assim que você tentar verificar a parte interna, você saberá o motivo o qual eu disse que tem que ser trocado. Isto porque a parte interna quando velha vira pó e qualquer movimento fará um fio encostar no outro e o carro morre. O mais simples movimento de ajuste possa ter ajustado os fios interiores e que me leva a crer que não foi o DW-40 que fez ele funcionar, muitas vezes você precisa carregar um celular ou ligar um aspirador e não funciona, você mexe no fio e tudo volta a funcionar, ou seja fica engatilhado, mas funcionando, isto pode ocorrer com o sensor de rotação que não tem uma vida útil eterna, 5 anos já é o suficiente para a trocar e não ficar a pé. Estes fios são bem finos e protegidos por uma proteção plástica que com o tempo esfarela e ao mover vira pó, isto mesmo vira pó, se você for mexer no seu, já tenha em mãos um novo, caso contrário ficarás a pé.
E já percebo que o seu já foi trocado e pelo jeito mal colocado, porque ele não fica próximo a descarga, são mecânicos preguiçosos que fazem isto. Lembrando sempre, que onde ele fica parafusado no motor, o parafuso deve somente encostar, se apertar ele afunda pegando na roda fônica e se pegar o carro não funciona.
por joão-guilherme.rossanese-matos » 19 Nov 2016, 23:58
Pessoal troquei o sensor de rotação, aparentemente resolveu o problema, após a troca pedi pra verificar a memória do módulo, realmente tinha uma falha no sensor de rotação gravada lá.
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 20 Nov 2016, 13:19
:102: :102:
Ronaldo Ramos
Registrado em: 03 Out 2016, 12:08
Nome Completo: Ronaldo Ramos
Cidade: Ribeirao preto
por Ronaldo Ramos » 13 Ago 2017, 13:18
tive uma problema com o meu sexta feira parei na rua e quando fui dar a partida nada!
como ja ocorreu isso a uns 2 meses atras esperei um pouco uns 20 minutos e voltou a pegar
seria bomba de gasolina ja que nas duas X estava na reserva ou poderia ser esse sensor? falhando!
afinal aonde fica esse sensor alguem teria uma foto?
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 496 visitantes
